93a w124 200D käivitub soojalt ja külmalt raskelt.
Hõõgküünlad korras, pihustid käisid stendis, küttefiltri vahetasin ära, samuti ka pihustiotsad on vahetatud. Hüdrotõukurid vahetati ära, süüde õige - rohkem nagu ei oskagi midagi lisada.
Probleemist lähemalt:
Ükskõik kas auto on külm või on ta soe, käivitub raskelt s.t, et pean gaasi peal hoidma aga kui käima läheb siis mitte mingit puterdamist ei ole.
Lihtsalt huvi pärast küsin teie arvamust, et milles võib probleem olla. Remontima ma seda mootorit ei hakka, kuna nagunii läheb lähinädalatel uus mootor peale.
Lugupidamisega,
Janar.
Kas silindrites kompressiooni oled mõõtnud?
(15-12-2013, 09:04 PM)kaupo51 Kirjutas: Kas silindrites kompressiooni oled mõõtnud?
Selle peale ei olegi tulnud üldse. Aga samas kompressioon peaks ju ka auto jõudu mõjutama, edasi läheb ta 2.0 kohta ikka väga kärmelt, mägedest üles 5-da käiguga pole mingi probleem.
pane voolikud kanistrisse ja kontrolli jargmisel päeval
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 260 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 204 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 434 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 275 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 349 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,133 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 432 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 706 29-11-2022, 09:33 PM
  S 212 350d 4 matic külmalt vibratsioon sees. Auschwitz 18 2,219 05-03-2022, 08:26 AM
Viimane postitus: kait
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 805 08-01-2022, 04:44 PM
