Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
18-10-2013, 11:35 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-10-2013, 11:36 AM ja muutjaks oli Helkur.)
Hommikul enne kukke juba roomasin auto alla lasin sealt spidotrossi lahti siis juba edasine naljanumber.Nende nn rattavalgustuse kallale asun hiljem.
Tänud kes oma kogemusi,tedmisi jagasid.
Keegi viitsib ehk kirjutada millist õli käimakasti valada ja kas se uus filter esinduses on väga kirves?(kallis)
Postitused: 8,668
Teemad: 110
36
(18-10-2013, 11:35 AM)Helkur Kirjutas: Hommikul enne kukke juba roomasin auto alla lasin sealt spidotrossi lahti siis juba edasine naljanumber.Nende nn rattavalgustuse kallale asun hiljem.
R129 on sel teemal juba kirjutanud, loe tema kirjutisi.
Filter maksab mingid kümned eurod.
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
18-10-2013, 12:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-10-2013, 12:48 PM ja muutjaks oli Helkur.)
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=31967
(18-10-2013, 12:29 PM)Helkur Kirjutas: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=31967
Ma jätkan teemga siin.Olen siiani igapäevaselt autoga ikka ringi kulgenud.Paisupaagi kork on lahtiselt peal.Kui ikka kuskil ummikus passida või hoovi ümber manööverdada ja temperatuur läheb miski 90 juurde siis hakkab vett ikka täiega välja peksma paisupaagist.Vahest sõidust tulen siis auto seisma,viskab ikka paagi kohe päris kuivaks.
Mootori õlitaset ja õli olen pidevalt vaadanud ei ole märgata,et õli oleks hallimaks valkijamaks läinud.Paistab nagu ikka äsja peale vahetust.Kas ja kuda käigukasti õliga seda olen ka varda kaudu imetlenud ei ole seal ka nagu näha,et oleks jahutusvesi sinna lekkinud.
Seltsimehed mida soovitate ikka plokikaane tihend?
Auto jah paraku minuga inglismaal ja siin selle plokikaane tihendi vahetus hind selline
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
On keegi lambda andureid ka vahetanud,et kas need nn B varuosad töötavad.Et millist soetada tasub?
Silberis uurides oli miski 219£.Tiba krõbe hind.
Postitused: 71
Teemad: 28
Liitus: Aug 2013
190e mudelile aoovitas Speedsteri Hannes NTK 1 juhtmega lambdat, pidavat toimima.
Autoeksperdist saab, hind paarkümmend euri.
Postitused: 683
Teemad: 11
Liitus: May 2011
Kuidas see 2,0 seda suurt keret edasi veab?
The best or nothing
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
(27-10-2013, 01:43 AM)sten130 Kirjutas: Kuidas see 2,0 seda suurt keret edasi veab?
Eks se rohkem selline kulgemine on.Siiani oleme kenasti hakkama saanud aga erilist kiirendust tal ei ole.
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
27-10-2013, 03:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2013, 03:31 PM ja muutjaks oli Helkur.)
Kui lambda andueitest edasi arutada siis olen kahevahel kas soetada Denso või NGK.Mõlemad 3 otsaga nagu ka praegult peal olev.Et kumb oleks nagu turvalisem ja kindlam soetada?
Ma ühendasin muidu peal oleva sensori lahti sest kui mootor soojaks läks hakkas hirmsasti katkuma paigal foori taga seistes.Sõites pole mingit katkumist.Lahtiühendamine andis seda,et mootor nurrub nagu vaja ja kütusekulu ei ole ka eelnevast erinev.
Samas tekitab küsimuse miks teda siis üldse vaja?Või on se kudagi seotud heitgaaside normiga,et ülevaatusel läheb raskeks?
Postitused: 587
Teemad: 43
Liitus: Feb 2007
ˇMina panin omal ajal NGK universaalse, autoeksperdist ostsin veel. Väga kenasti hakkas tööle.
E55 AMG
Postitused: 8,668
Teemad: 110
36
(27-10-2013, 03:30 PM)Helkur Kirjutas: ...
Lambda-anduri alusel (tegelikult on tegu hapnikuanduriga) sätitakse segu. Kui anduri signaal vale, siis ka segu paigast. Ning esimesena saab vingumürgituse ülevaataja, pikemas perspektiivis omaniku rahakott.
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
Selline lugu sellel korral,et kellablokki maha kiskudes lendas üks kontrolltulukeste jne juhtmete pistik laiali.
Se selline ümmargune
mõni vägevam oskab seletada mis värvi juhe millise klemmi külge käib või on mingi joonise moodi asi.
Pistikul on ka numbrid sees aga milline juhe millise nr alla läheb?
Ehk on keegi kokku puutunud oskab aidata.
Postitused: 8,668
Teemad: 110
36
(31-10-2013, 07:17 PM)Helkur Kirjutas: Selline lugu sellel korral,et kellablokki maha kiskudes lendas üks kontrolltulukeste jne juhtmete pistik laiali.
Se selline ümmargune mõni vägevam oskab seletada mis värvi juhe millise klemmi külge käib või on mingi joonise moodi asi.
Loe Janek126 postitusi - tal oli sama juhus talvel.
Või eelmisel talvel, kes neid loeb...
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
(31-10-2013, 07:23 PM)v6sa Kirjutas: (31-10-2013, 07:17 PM)Helkur Kirjutas: Selline lugu sellel korral,et kellablokki maha kiskudes lendas üks kontrolltulukeste jne juhtmete pistik laiali.
No tänud,uurin.
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
Deem,täitsa hädas.Käisin siin kohalikus romulas,õnneks siin süsteem väheke teistmoodi kui eesti romulates.Lähed oma võtmekimbuga ja nokid ise auto küljest mida vaja.
Muidugi ei ole ju seda autot mis mind just huvitaks .Tõmbasin siis ühel kutsikal ja mõnel c klassi autodel spidod välja ja katkusin selle pistiku küljest.Kutsika pistik enamvähem samasugune aga ilma igasuguste kirjadeta.C klassi pistik oli täpselt vähemalt sama koodiga ja numbritega.Aga juhtmed muidugi erinevate värvilahendustega.Et ei aidanud ka see.Uurisin meie kallis foorumis ka aga midagi abistavat ei ole siiani leidnud.
Kui kellelgi on enam vähem samal autol plaanis kellabloki taha piiluda siis ehk viitsib keegi selle pistiku korra lahti lükata ja pildi teha,ehk joppab.
selline vikerkaar siis peaks olema.
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
Aega võttis aga asja sai kui ise teha.Juhtmed lõpuks omal kohal kõik tagasi.Külgedel olevatel puhurisuunaratastel sai ka pirnid vahetatud ja ikka parem kui enne
Postitused: 13
Teemad: 8
Liitus: Oct 2013
Vabandust et OT aga seoses eelmisel leheküljel oleva spido jutuga tekkis üks küsimus enda auto kohta.
Autoks siis w124 ja spidovalgus ei põle, välis temp ja kõik muud ikoonid põlevad, peale üldvalguse.
Pirnid läbi pole, mingisugune klemm oli lahti, mille tinutasin kokku tagasi kuid mida pole on valgustus.
Autol ülejäänud tuled kõik põlevad ilusti.
Ette tänades: Sten.
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
[quote='stento123' pid='213606' dateline='1383836241']
Ette tänades: Sten.
[/q
Ehk on sellest abi http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=31744
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
Hämmastav,et kui ise ei koge ega siis ei usu. Minul oli selline eelarvamus.On/olen lugenud siin käigukasti õlivahetuste tulemustest,et müstika kuda ikka asja parandab jne.Pean nüüd mainima,et se tõsi.Ka minu õlivahetus käimakastis muutis auto hoopis teiseks.Käigud sujuvamad ja kudagi kergemalt liigub.
Sai ka MB esinduses shoppamas käidud ja igasugu vigureid ostetud.Paraku ei õnnestu kudagi manuseid lisada ja pildimaterjaliga ei ole kiita.
Postitused: 64
Teemad: 11
Liitus: May 2013
Mis õli, kus vahetasid ja palju maksis?
Tõnu
