W124 E200 karbussi probleem.
Tere mure selline, et auto jäi seisma ning enam ei käivitu. Kui panna tobkat läheb kohe. Tegemist on siis karburaatori ning mehhaanilise kütusepumbaga. Pump on korras. Tõmbasin karbussi sissemineva vooliku ära ja sealt bensiini tuleb kui starterit anda. Klapp on ka korras kui süüde sees on ja juhe ära tõmmata ning otsa panna teeb klõps, klõps. Isegi ei luba, kui tilk kütust karbussi valada läheb hetkeks kohe. See katse peaks teised probleemid välistama.
Mida ja kuskohast otsima või tegema peaks ? On selle kirjelduse põhjal viga mujalt kui karbussist veel otsida ?
Ilmselt mitte...
Kas seiskus ootamatult?
Kas gaasiga pumbates ka jutule ei võta?
Mis karburaator seal täpselt on?
Auto ei ole minu isiklik aga info on mul selline, et see pandi v6tmest seisma. Hommikul enam ei käivitunud. Gaasiga mängimine ei aita jah kahjuks.
karbuss on pierburg
Kui oled Järvamaal, siis võid proovida minna Tõnu Palli juurde Türil. Tel. 5058366.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 256 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 204 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 434 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 275 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 349 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 481 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,731 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 571 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,123 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 352 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
