210 Piduri probleem
Probleem siis selline, et pidurid tahaks justkui õhutamist, kuna kõvasti vajutades surub pedaali põhja ja pidurid ei võta nii nagu nad võtma peaks (õhutatud, õhku vahel enam olla ei tohiks ), vähemalt teistel MB´del on õrna vajutusega pidur juba nn. kännu taga olnud. Huvitav on veel see, et panen auto käima siis on pöörded 1000 peal, vajutan pidurit langevad sinna 600-700 kanti ja kui piduri pedaali tallata kõiguvad pöörded kaasa ?
Autoks S210 E270 CDI 2001.
Oskab keegi mingit nõua anda ?
Heart
Tundub, et keegi ei oska aidata ?
Pidurivõimendi on korras?
(10-06-2013, 03:40 PM)indrek Kirjutas: Pidurivõimendi on korras?
Kui aus olla siis ma ei tea seda. Kuidas seda kindlaks teha ?
(07-06-2013, 05:42 PM)Rando Kirjutas: ...
Ei klapi - rikkis pidurivõiemndi ei tohiks pöördeid tõsta. Kuigi esimene kahtlusalune on see küll.
Kas pedaal läheb seisva mootoriga "kõvaks" kohe või kannatab peale mootori seiskamist ka mõne minuti järel korra "kergemalt" vajutada?
Kui booster saaks vaakumi sisselaskest siis oleks selle leke pidurdamisel mootoripöörete k6ikumise p6hjustajaks. Kuna aga sel eraldi vaakumpump siis selle koormamine kyll ei tohiks pöördeid k6igutada...
1000 rpm tyhikäigul on liiga palju.
having trouble having fun...
[/quote]
[/quote]
Seisva mootoriga on pedaal "kõva". Peale õhtumamist tunduski, et asi on korras, aga nii kui auto käima panen läheb pedaal jälle pehmemaks. Sõites on veel nii, et linna kiirusel peaksid pöörded alla minema, kui gaas lahti lasta, aga mul lähevad pöörded alles siis alla, kui õrnalt pidurit vajutan.
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 485 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 197 18-11-2023, 09:20 PM
  W211 Turbo probleem difred 12 1,731 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 571 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 354 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 399 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 588 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 737 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W124 E280 1993 probleem keskluku infrapunaga raidoon 4 928 14-08-2021, 10:30 AM
Viimane postitus: raidoon
  W212 süüteluku probleem trancer01 1 825 29-06-2021, 11:35 AM
Viimane postitus: byh
