Probleem W220 kerega S 320 CDI Ehk oskab keegi nõu anda
Hiljuti sai soetatud w220 kerega S320 cdi rikkega (käigukast ja elektroonika), nimelt autol töötab vaid 1käik edaspidi ja tagurpidi, Displey on pime, kuid nähtav on et tahho on kinni jäänud 1500 pöörde peal, ja kütuse näidik poole peal, spido ei tööta ainus asi mis elumärki annab on srs tuli mis põleb displeyl, samuti raadio (command) ei anna üldse mingit elumärki. Ilusti töötab kliima, aknad, uksed, kõik muu. Suunatuled ka ei tööta, käigukastiga tahtsin proovida (manuaal reziimi) kang ei liigu lõppu et proovida Sad(( kang liigub Park, Neutrali peal lülitub Drive (kuni 1käik) ja Drive peal lülitub R ehk tagurpidi rohkem kang lihtsalt ei liigu. Kuskil õlilekkeid ei ole.
Kas keegi on tuttav sarnase probleemiga või oskab nõu anda kus on asjalikud tegelased kes teeks korda ( siin kohal mainin et ei karda ka inimesi kes teevad oma garaazis ja lammutuse tükkidest minu eesmärk on auto korda saada ja ei aja nii väga taga tipp kvaliteeti kui tulemust. Eelarve on ca- 500 kuni 1000 eurot uurisin terve käimakasti saaks kuskil 600ga aga võibolla on asi lihtsam
Ootan nõuandeid kelle või kuhu poole võiks pöörduda?
(31-05-2013, 11:03 AM)mersujuhan Kirjutas: Hiljuti sai soetatud w220 kerega S320 cdi rikkega (käigukast ja elektroonika),
Minu kaastunne - selles reaalsuses ei saa tonniga mersurondist autot.´
Ei ole midagi kallimat odavast mersust.Crybaby
Kui tahtmist on, siis Lesven aitab ikka.
Käigukasti saab tõesti 600 €-ga kätte. Arvan, et Sinu sinu autol ei ole mitte käigukast rikkis vaid käiguvalitsa moodul (maakeeli käigukasngi enda mehhanism). Õigemini selle võiks ära kontrollida, samuti ka hoova mis läheb käigukasti külge.
Vahetasin enda autol käiguvalitsa mooduli umbes aasta tagasi, soodusind oli vist umbes 700.-. Kasutatud osa ei saa paigaldada, sest tegemist nn "iseõppiva" vidinaga. PS. Eelarvega pead küll midagi ette võtma, lasin hiljuti täisringi st. kõik mis vähegi kahtlusi tekitas või kuskilt järgi andis, läks vahetusse. Eelarve oli julgelt üle 2000.- ja selliseid vigasid õnneks ei olnud nagu ülalpool loetletud.
Tänan vastuste eest, nädala algul lähen soo tänavale diagnosti. Eks siis saab targemaks. Aga seda võin küll öelda et enne W220 oli mul w211 millega sõitsin üle 200 000tkm 2,7cdi nelja aastaga, selle aja jooksul kasutasin ainult b ja romula osasid ja sõidaksin siiamaani, kui tüüpviga elektrooniline piduri võim poleks jääga üles öelnud (uus originaal osa) mööda sõidu ajal veebruari kuus, ja ka siis 90km/h läbi teepiirde ja 3m sügavuss kraavi maandudes ei saanud kriimugi ja ka auto on paranemas. Respect MB
Ning Mercedes-Benz hooldamine oli 4x soodsam kui naabri sama vana japsi. Loodan ja usun et saan ka selle S320 le hinge taas sisse puhuda mõistlikult. Aga lesvenis oli eelmine omanik käinud sama veaga ja polevat abi saanud kuna auto ajuga ei olevat ühendust saadud diagnostis see ei pruugi tõsi olla aga nii vähemalt eelmine omanik väitis.
siis nt www.hortauto.ee
vöi elektrispets Formatik OÜ Peterburi tee 53A
See must S320CDI siis vist, mis A24 oli 3600-ga müügis.
Edu auto elustamisega, korras W220 annab sõidurõõmu küll!
(01-06-2013, 12:01 AM)mersujuhan Kirjutas: Tänan vastuste eest, nädala algul lähen soo tänavale diagnosti. ...
...tüüpviga elektrooniline piduri võim poleks jääga üles öelnud
Kas Soo tänava meestel on STAR olemas? Oskavad nad sellega midagi teha ka?
Üldiselt ei kärva elektrooniline pidurivõim lambist, vaid käib enne isuga ajudele. Ehk kas jätad midagi rääkimata või oli eriti sitt juhus.
Sel autol ei ole ühte aju. On hulk omavahel seotud plokke. Mind oleks juba KI toimimatus selle õnnetuse juurest eemale peletanud.
Samas jälle kolakas kivi Lesveni kapsaaeda... Kui keegi, siis nemad peaks suutma ühe 220 rääkima panna.Eusa_silenced
Aga kõik on võimalik, kui on tahtmist. 220 kohta liigub inglise- ja saksakeelses netis päris palju isetegemnisjuhendeid ja loodetavasti lood Sina ka eestikeelset materjali oma Kolgata tee läbimisest. Edu valitud rajal.Ninja
(01-06-2013, 07:41 AM)v6sa Kirjutas: Samas jälle kolakas kivi Lesveni kapsaaeda... Kui keegi, siis nemad peaks suutma ühe 220 rääkima panna.Eusa_silenced
Soove saab raha eest täita! Lugedes auto seisukorda, siis probleem pigem peitus eelmises omanikus.
(01-06-2013, 05:07 PM)väikemees Kirjutas:
Märkus õige...Eusa_angel
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 298 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 250 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 228 30-01-2024, 05:19 PM
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 334 02-01-2024, 01:50 PM
  W220 vajub alla MAV 1 256 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 222 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 8,042 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 400 11-07-2023, 12:14 PM
  W221,320,2008a elektrikala S3pp 1 973 13-06-2023, 12:50 PM
Viimane postitus: S3pp
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 663 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
