w163 kliima mure
tegemist siis 270cdi aastast 2000. problem siis selline et sai kliima ilusti täidetud ning kontrollitud et töötab ning lekkeid pole. nyyd kui väljas on yle 25 kraadi ja rohkem sooja siis kliima enam kylma ei tooda vent undab ja pump plõksib sisse välja. õhtul kui jahedam oli u20 kraadi siis tuli normaalselt kylma. sai ka mõõdetud et 3kraadi puhus. ehk siis nagu oleks kõik korras. aga jah niikui väljas kuskil 25 ja ylesse siis enam jahedat ei tooda.
sai ka radikas survekaga läbi pestud kuna arvasin et ei jahuta ära aga ikkagi ei toimi....
äkki keegi teab lahendust või midagi kuna eelmistel autodel pole mingit sellist jama olnud. isegi kui passin liiklusummikus ja väljas eelmine aasta 33kraadi sooja oli.
ei suuda läbi hammustada seda probleemi.
kus täita lasid?
(09-05-2013, 08:35 PM)laf1247 Kirjutas: kus täita lasid?
autokliimas mis asub tähetornis.
Millal on vahetatud filter? Kui see läbi ei käi, on ka kööga.
Kas nad tegid vaakumkuivatuse ka? Või lihtsalt "valasid juurde"?
(10-05-2013, 10:17 AM)v6sa Kirjutas: Millal on vahetatud filter? Kui see läbi ei käi, on ka kööga.
salongifiltrit mul vahel pole präägu ning seda kuivatusasja ma ei tea ainus mida ma nägin oli see et see tyyp ei leidnud yhte otsa ylesse ning tegi vaid sinise voolikuga hiljem leidsin ylesse aga siis ta enam seda kylge ei pannud.
  GL - i 2011.a tagaluugi mure carb 1 234 06-05-2024, 04:08 PM
  W163 Salongi puhuri viga swagiebear 3 389 03-12-2023, 11:25 AM
Viimane postitus: klemm
  ML W163 final edition esikapott siimruz 1 452 27-01-2023, 12:27 AM
  G puhuri mure… Kaido789 5 751 15-01-2023, 11:09 PM
Viimane postitus: BlueStang
  Mure GLga Produkty 6 933 27-11-2022, 10:32 PM
  w163 tagaluuk ei tule lahti onaxonamon 2 940 08-11-2021, 01:06 PM
Viimane postitus: onaxonamon
  W163 salongi ventikas ei tööta Daniel87 2 924 11-08-2021, 08:30 PM
Viimane postitus: T.P.
  W163 suunatulede kiire vilkumine Daniel87 2 1,179 12-05-2021, 07:24 PM
Viimane postitus: Daniel87
  R klass käigukasti mure thutmoses 17 4,709 12-01-2021, 10:41 AM
  Gklassiga väike mure sten130 5 2,054 08-01-2021, 11:47 PM
