W124 300TE 87a. kütusekulu 30l sajale,ebaühtlane mootori töö,help!
Probleem siis järgmine,auto töötab ebaühtlaselt,nii soojalt kui külmalt,soojast peast kipub välja surema ,näiteks valgusfoori taga seistes,siis ei käivitu ka eriti kergelt,paaril korral on õnnestunud aku tühjaks käiata ,hiljem sai täkust kohe tööle,pöörded mängivad kuni 1000-ni ja siis muidugi see kütusekulu,15 liitriga sõidab veits alla 50 km-i,seda väga ökonoomse sõiduga,arvati et viga lambdas,aga soovitati diagnostis käia,käisin,seal öeldi ,et süütepool on läbi,muu pidi korras olema,vahetasin ära,aga miski ei muutunud,auto olevat seisnud ka ,enne minu omaks saamist,nüüd veel avastasin ,et kohapeal seistes tõuseb mootori temp rahulikult 120 peale,kuigi ventikas töötab koguaeg,see vist ka eriti normaalne pole,äkki on keegi kes oskab aidata.
(08-04-2013, 09:53 PM)tsaba Kirjutas: Probleem siis järgmine,auto töötab ebaühtlaselt,nii soojalt kui külmalt,soojast peast kipub välja surema ,näiteks valgusfoori taga seistes,siis ei käivitu ka eriti kergelt,paaril korral on õnnestunud aku tühjaks käiata ,hiljem sai täkust kohe tööle,pöörded mängivad kuni 1000-ni ja siis muidugi see kütusekulu,15 liitriga sõidab veits alla 50 km-i,seda väga ökonoomse sõiduga,arvati et viga lambdas,aga soovitati diagnostis käia,käisin,seal öeldi ,et süütepool on läbi,muu pidi korras olema,vahetasin ära,aga miski ei muutunud,auto olevat seisnud ka ,enne minu omaks saamist,nüüd veel avastasin ,et kohapeal seistes tõuseb mootori temp rahulikult 120 peale,kuigi ventikas töötab koguaeg,see vist ka eriti normaalne pole,äkki on keegi kes oskab aidata.
Kontrolli,et mahlad poleks segamini.Küünlad ! Kui piibujuhtmest litaka saad, siis juhtmed ka vahetusse, sama ka läbi läinud küünalde korral. Kui temp tõuseb kõrgele, siis kontrolli veepumpa, nii tühikäigupööretel kui ka gaasi andes.Filtrid/Õlid vaheta ära, kontrolli küttevoolikud üle. Pumba võid ka üle vaadata,et ehku pole seal kontakte oksudeerunud.
Kõige lõpuks on need kõik minu oletused millest võibolla mina alustaks. Ära seda tõepähe võta, sest suure tõenäosusega võin puusse panna, aga noh-abiks ikka .)
There is nothing more expensive than a cheap Mercedes !
Pane foorumi otsingusse ke-jetronic ja/või speedster ja loe erinevaid teemasid. Üldiselt peaksid diagnostikasse minema. Tallinnas näiteks Speedster.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 263 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 205 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 437 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 277 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 350 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 318 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,139 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 434 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 707 29-11-2022, 09:33 PM
  Ostan mootori. 642858 Veiko1986 0 763 13-06-2022, 06:48 PM
Viimane postitus: Veiko1986
