w124 200D ujub maanteel ning kisub paremale.
Ennem oli roolis lõtk ja sai vahetatud roolikarp lootes, et sellega see asi paraneb aga ei. Rool on kerge ning lõtku pole kuid maanteel ujub kus kole, rooliotsad on ka vahetatud. Tegemist on 88.a w124 200D manuaal.
Vii spetsialisti juurde, kes esi ja tagasillas kõik üle vaatax. Ujumine võib täitsa vabalt olla ka tingitud mõnest kulunud puxist tagasillas kui ees kõik korras. Ka rehvi kuju ja laius mängib rolli, laiemad ja/või kandilisemad rehvid ujuvad rohkem kui kitsamad ja/või ümarama servaga rehvid. Kas rattalaagrid on korras ja loksuvabad? See et üxki rattalaager ei unda, ei tähenda veel, et mõnes neist loksu polex ja ta peale keeramist ei vajax.
Minu massin kippus ka "ujuma" aga peale rooliamordi vahetust kadus probleem ära.
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
esi või tagaots ujub?
tagasillas tekitavad seda reguleerimisvardad, omast kogemusest
Ujumine on see kõige väiksem asi aga see paremale poole kiskumine, see on jube, maanteel on seda väga hästi tunda, linnas nii aru ei saa. Kunagi vist sillastendi külastada vaja.
Kokkujooks ja külgkalle tahab reguleerimist, ehk kui endal kogemust pole - sillastend.
(15-01-2013, 09:36 AM)kodutu Kirjutas: ...
Tea, kas maksab... Äkki saabki kordaParanoid Netis arvata on ju huvitavam...
Mis Sul seal paigast, selgitab lahkamine auto all. Kui rool kisub, on emb-kumb ratas paigast.
Ujumist võivad põhjustada mõlemad otsad ja sellest ei pruugi sõiteski aru saada, kumb parajasti nöögib.
MB kasutab sel (nagu ka teistel uuematel) mudelitel mitmikhoobvedrustust taga, mille põhihädaks on hulga pukside olemasolu. Pool milli siit, veerand teisest ja nii see loks tekib. Nelikroolimine, eriti ebakorrapärane selline, on aga saatanast.Eusa_wall
Ujus meie säästukaski, kuigi ühtegi loksuvat puksi ei olnud. Ka sillastend oli hea. Aga peale kõikide pukside (lasin vahetada hoovakomplekti) vahetust ei tundnud autot enam äragi - jooksis kindlalt...Thumbsup
(15-01-2013, 10:47 AM)V@hh Kirjutas: Kokkujooks ja külgkalle tahab reguleerimist, ehk kui endal kogemust pole - sillastend.
Kui nii lihtsat asja tullakse foorumist küsima, siis vist ei ole seda kogemust. Töö on ju lihtne, kuid vajab täpsust ja elelentaarse geomeetria tundmist. Ning nööriloodi ja joonlauaga ikka päris aegavõttev protseduur...Icon_rolleyes
Koduste vahenditega ikka järeljooksu (mis samuti võib paigast olla) paika ei pane.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 446 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 294 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 643 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 473 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 556 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,876 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 540 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 894 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 929 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 613 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
