W124 200D -94 ,elekter kadunud?
Keeran süüte sisse.Läheb ainult korrask SRS tuli põlema,ükski teine hoiatus tuli ei sütti.Käima läheb aga siis pole tahhomeetrit,kütust,õlirõhku ega mootori tempi.Kell vist tiksus!
Kas viga süütelukus?
(16-12-2012, 10:08 PM)maert1 Kirjutas: Keeran süüte sisse.Läheb ainult korrask SRS tuli põlema,ükski teine hoiatus tuli ei sütti.Käima läheb aga siis pole tahhomeetrit,kütust,õlirõhku ega mootori tempi.Kell vist tiksus!
Kaitse - peaks olema sama kaitse, mis Haagise pistikul.
Apsik
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 261 10-05-2024, 11:19 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 263 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 205 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 438 22-03-2024, 05:14 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 343 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 277 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 350 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,146 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 436 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 707 29-11-2022, 09:33 PM
