W124 2.0 80 KW Bensumootori vahetamine diiselmootori vastu- juhtmestik?
Kui palju peaks juhtmeid ringi tegema,et panna 2.0 80 KW bensuka asemele nt 2.5 69 KW vabaõhudiisel? Omal on mootor kahtlane selline juba. Kereks W124,aasta 1985 E200
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
(10-08-2012, 02:41 PM)DaddyV Kirjutas: Kui palju peaks juhtmeid ringi tegema,et panna 2.0 80 KW bensuka asemele nt 2.5 69 KW vabaõhudiisel? Omal on mootor kahtlane selline juba. Kereks W124,aasta 1985 E200
Kui loogiliselt võtta siis põhimõtteliselt ei peaks palju midagi ümber tegema. Tahho puhul siiski mingeid mode peab tegema, et see tööle saada, kui ma ei eksi, siis siin foorumis on sellest ka teema üleval.
Üldiselt mõningad pistikud saab lahtiseks jätta, diislile pole käimise jaoks mitte midagi muud vaja kui õlirõhu andurit, eelsüüte juhtmeid, tempi, generaatorit ja vaakumit.
Minul W123 juures ei oleks vaja olnud erilist midagi ümber modida, aga kindluse mõttes tõstsin ringi kogu juhtmestiku. Hiljem uurides selgus et mul oleks olnud vaja külge visata vaid vaakumvoolikud ja oleks asi töötanud. Muidu tuleb süütelukk ka väja vahetada vistist, aga pole W124 nii palju näppinud.
ARK ka sellest probleemi ei tee kui on sama margi mootor ja summutaja. Kui downgradeda diisli peale, siis on vaja ainult ülevaatusest diislitesti, siis ARK-i minek, vaadatakse auto üle (põhiliselt kere VIN), riigilõiv ja ongi asi korras. Lõiv peaks piirduma passis muutuse tegemisega, nt värvivahetus.
Selge.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 277 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 213 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 455 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 287 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 370 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,170 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 445 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 721 29-11-2022, 09:33 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 489 13-03-2022, 11:59 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 819 08-01-2022, 04:44 PM
