Postitused: 75
Teemad: 15
Liitus: Aug 2006
Kas keegi saaks lahendada probleemi:Command APS ei loe DVD plaati,üritab aga siis ütleb et plaati pole sees Plaadis pole probleem ,proovitud mitme originaalplaadiga.Muud fuktsioonid peale navi toimivad normaalselt.Idee osta uus navi DVD lugeja pole hea.Silberis hind üle 3k.€
Jüri 56 482 395
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Oot oot???? Kumb DVD lugeja nüüd plaati ära ei tunne? Kas Comandi oma või NAVI BOX-i oma. Või ei tunne hoopis comand navi DVD plaati ära?
Milles sul probleeb seisneb.
Postitused: 75
Teemad: 15
Liitus: Aug 2006
(26-06-2012, 03:13 AM)wdb240 Kirjutas: Oot oot???? Kumb DVD lugeja nüüd plaati ära ei tunne? Kas Comandi oma või NAVI BOX-i oma. Või ei tunne hoopis comand navi DVD plaati ära?
Navi box-i oma Comandi oma näitab filmi ilusti.
Jüri
Postitused: 811
Teemad: 63
Liitus: Mar 2010
3
Tsitaat:Plaadis pole probleem ,proovitud mitme originaalplaadiga
Kuidas sellest aru saada?
Kas plaat töötab mõnes teises sama marki navis?
Kurjajuur
Postitused: 75
Teemad: 15
Liitus: Aug 2006
(26-06-2012, 08:51 AM)Randar Kirjutas: Tsitaat:Plaadis pole probleem ,proovitud mitme originaalplaadiga
Aru tuleb saada nii-plaat töötab teises autos küll.
Jüri
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Puhastus plaati oled proovinud. Või lausa ise Laserit püüdnud puhastada.
Põhi probleem nendel masinatel on see, et asub pagaasnikus salongi tuulutusluugi vahetusläheduses, ning tihti väga tolmuses keskonnas.
Muidugi lihtsalt defektseid bokse olen ka näinud mitmes masinas, aga lugemis silma puhastus on NUMBER 1 asi .
Postitused: 57
Teemad: 11
Liitus: Apr 2011
Ega pole kasutanud ise kirjutatud/ostetud navi dvd?Jäi kusagilt lugedes silma ,et need tegid ka palju paha.
Postitused: 32
Teemad: 4
Liitus: Sep 2011
Mis DVD plaadiga tegu? Sinna saab ainult kaardiplaate panna, muid see ei loegi.
Postitused: 75
Teemad: 15
Liitus: Aug 2006
(03-07-2012, 02:08 PM)bob_ Kirjutas: Mis DVD plaadiga tegu? Sinna saab ainult kaardiplaate panna, muid see ei loegi.
No plaat on ikka õige.Silber uuris ka asja ja korda ei saanud.Tõenäoliselt on Navi DVD lugeja korrast ära.Kas kellegil on autos sama asi siis saaks korraks ära vahetada ja oleks kindlalt selge kas probleem on lugejas või lugeja ja Comandi vahelises kommunikatsioonis.
Jüri
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Jul 2012
Mul on sama jama comand aps-iga, dvd lugeja ei loe filmi plaate.. regioon on ok, kõik seaded on ok.. Aga paned plaadi sisse viskab ette DVD Error!, Samas loeb lugejas aga mp3-e plaate.. Olen lugenud muid foorumeid ka, aga asjalikku vastust leidnud ei ole.. Puhastus plaadi jaoks ei ole aega leidnud aga kui, lugeja loeb mp3-e siis ei tohiks peaga midagi hullu lahti olla. Kas kellegil on mingeid häid ideid või sama probleem..
Postitused: 75
Teemad: 15
Liitus: Aug 2006
(10-07-2012, 11:32 PM)Hants11 Kirjutas: Mul on sama jama comand aps-iga, dvd lugeja ei loe filmi plaate.. regioon on ok, kõik seaded on ok.. Aga paned plaadi sisse viskab ette DVD Error!, Samas loeb lugejas aga mp3-e plaate.. Olen lugenud muid foorumeid ka, aga asjalikku vastust leidnud ei ole.. Puhastus plaadi jaoks ei ole aega leidnud aga kui, lugeja loeb mp3-e siis ei tohiks peaga midagi hullu lahti olla. Kas kellegil on mingeid häid ideid või sama probleem.. Kas sinul Navi töötab st. tagumises DVD lugejas on navi plaat sees ja kaart tuleb displayile ette.Mul esimene DVD lugeja töötab normaalselt.
Kui nii on siis võiksime korraks lugejad autodes ära vahetada,siis saame selgeks kas probleemid on lugejates või kommunikatsioonis.
Jüri
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Jul 2012
Mul endal auto W211 270 CDI, Mul muidu viskas ka ette no cd kui panin navi lugejasse vale plaadi, tegin endale netist versioon 12 plaadi ja siis alguses võttis oma 5 minutit et dvd lugema hakkas. NAVI DVD kohta lugesin välimaa foorumitest et kui ise teha osta kvaliteet toorik muidu pidi pirtsutama. Vb. on sul toorik kriipse kraapse täis. Piisab sellest kui originaalil on sisemises servas kraaps kuna üld juhul on selles servas autole vajalik info et ta saaks aru mis plaadiga tegu on. Autot lammutama ei tahaks hakata. Proovi ennem puhastus plaat ja kvaliteet dvd peale kopeeritud (backup ) navi kaarti. Ja siis tibake oota mul kulus ka enne mõni minut kui Eesti kaart ekraanile ilmus.
Ja siis teine versioon sinu probleemist lugesin kuskilt et uute kaartidega tuleks teha comand apsile uuendus dvd.. see info on mersedese kodulehel kirjas kuidas käib ja milleks vajalik Googelda sest aadressi ei mäleta.
Postitused: 32
Teemad: 4
Liitus: Sep 2011
Soovitan kõigepealt puhastada. Autos liigub väga palju tolmu.
Postitused: 75
Teemad: 15
Liitus: Aug 2006
(12-07-2012, 08:33 PM)bob_ Kirjutas: Soovitan kõigepealt puhastada. Autos liigub väga palju tolmu. Puhastatud on küll,nii lihtne see probleem ka pole.
Jüri
Postitused: 32
Teemad: 4
Liitus: Sep 2011
Firmware update on tehtud?
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Firmware update????? Pead silmas ilmselt softi uuendust.
Tean, et seadme softi uuendus võimalik ainult uuema navi plaadiga.
Kui plaati välja ei vea, siis üldiselt seadme koht prügikastis. Neid vahetatud omalajal päris kõvasti.
Postitused: 4,166
Teemad: 112
8
Kui on laseri viga siis tasub uurida milline on ja kas on saada? Eriti ei usu küll, kuid mine tea.
Paljudel niinimetatud kodu seadmetele on laserid saadaval ja oskaja mees saab ka vahetatud.
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Tõenäoliselt ongi laseri viga. Tean, et comandi lasereid on püütud vahetada ja vist isegi mõned tööle saadud. Kui nüüd mälu ei peta, siis oli vist Comandi laser ALPINE toode.
Postitused: 31
Teemad: 12
Liitus: Aug 2010
28-08-2012, 03:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-08-2012, 03:43 PM ja muutjaks oli Glass3.)
(25-06-2012, 05:48 PM)Jüri380 Kirjutas: Kas keegi saaks lahendada probleemi:Command APS ei loe DVD plaati,üritab aga siis ütleb et plaati pole sees Plaadis pole probleem ,proovitud mitme originaalplaadiga.Muud fuktsioonid peale navi toimivad normaalselt.Idee osta uus navi DVD lugeja pole hea.Silberis hind üle 3k.€
Jüri 56 482 395
Jüri, mul on sama probleem. Enne, kui tõstatan sama küsimuse. Mis sa said teada? Kuidas on võimalik probleemi lahendada?
(26-06-2012, 10:59 AM)wdb240 Kirjutas: Puhastus plaati oled proovinud. Või lausa ise Laserit püüdnud puhastada.
Puhastusplaadiga mina hakkama ei saanud. Laseri puhastusele olen mõelnud. Et on infot, kes seda puhastab?
Postitused: 16
Teemad: 1
Liitus: Apr 2012
Miks üldse kõõritada kogu aeg keskkonsooli poole ja kasutada seda vanade aluskihtidega Navi?
Kui gepsu vaja, siis korralik Garmin akna peale ja asi ants.
