w124-le piduritoru
On kellegil Harjumaalt 93a 2,5D pakkuda esimest vasakut piduritoru. Vana roostetas katki ConfusedConfused
Ma usun et mõistlikum on ikka selline asi poest osta, see ei tohiks eriti palju just maksta.
(08-06-2012, 12:14 PM)bro Kirjutas: On kellegil Harjumaalt 93a 2,5D pakkuda esimest vasakut piduritoru. Vana roostetas katki ConfusedConfused
Läksin lihtsama vastupanu teedBig Grin Vanadest-tuttavatest poodidest ei leidnud ja mõtlesin siit ka küsida.
Nii mõnigi pood teeb torule otsad külge, kui ei tee osta õige pikkusega toru (vana järgi) suva remondikoht teeb otsad, ise keerad alla.
Tundub ka mõistlik mõte.
Vasest siis.
Tänud Karl.
Vasega on ok. ..., kuid, Soomlased ei lase väidetavalt vasest torudega ülevaatuselt läbi, sest tehasest tuli terastorudega ja ise muuta ei tohi.
Lihtsalt infoks.
USA-s ei lasta ka ülevaatuselt vasega läbi, sest vask ei roosteta ja see pole ühelegi remondiettevõttele kasulik...
Euroopa liidus ei lubata ka rasvanööre rehvi kruviaugu paranduseks, sest see on liiga odav lahendus.
Samamoodi ei kasuta nad EL-is tavalisi hõõglampe, sest need kestavad liiga kaua (võrreldes säästulampidega, mis rutem läbi põlevad ja ühtlasi ka rohkem maksavad...)
Ehk siis, teemaalgataja, kui sa kohe ntx. lakiautost vasktoru ei osta, siis homme maksab su auto sama palju kui see toru...
On keegi varem seda piduritoru vahetanud? Jagaks nippe kuidas saab lahti alumise ühenduse. Ei saagi aru, on toru küljes koonusekujuline mutter või on see ühes tükis mutri all oleva nö plekiseibiga. Ükski võti peale ei hakka, saagisin toru katki, et saaks padruniga keerata, ei miskit. Pole nagu õiget võtit.
seal on number 11
ABSi küljest sain küll nr 11-ga lahti aga alla oli isegi nr 10 suur. Aga sai kokkuvõttes ikka lahti vägistatud.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 273 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 210 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 451 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 287 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 363 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,159 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 440 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 718 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 818 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 564 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
