Aku tühi ja uksevõtmed ei keera...
Sad
Probleem selline, et auto on pikka aega seisnud ja nüüd on aku tühjaks saanud ja ei saa enam alarmi puldist uksi lahti proovisin võtmega kuid see ei keera ühtegi ukse ega pagassi lukku.Auto on W126 kerega, kas keegi oskab aidata?
Khm, esimese postituse kohta julge küsimus...
Järgnev eeldab, et tegemist on seaduslikult Sinule kuuluva autoga...
Näiteks anna lisavoolu starteri/generaatori pistiku klemmilt. Aega võtab, aga on kõige valutum/ohutum. (Kui just tungiga üles tõstetud auto alla ei roni). Akulaadija või 12V lisaakuga. Signa ja keskluku jaoks ei tohiks kuigi palju voolu vaja olla.
Kas võtmed ei keera või ei lähe isegi mitte pesasse? Mõlemad ukselukud on proovitud?
Alati võib vasaku ukseakna klaasi sisse lüüa (parandage mind, kuid see suur on vist romulas odavam, kui kolmnurk ning lihtsam sisse lüüa).
Suure kruvikeerajaga või titaanvõtmega võib ukseluku ka jõuga lahti keerata...
Ei saa jätta mainimatta ühe võimalusena kasutada foorumi otsingut.
http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=2236
Muideks on olemas ka selline asutus nagu lukuabi.Rolleyes
www.lukukaubad.ee - Kõik lukkudest!
Laur Kirjutas:Ei saa jätta mainimatta ühe võimalusena kasutada foorumi otsingut.
See omal läbi kogetud! Esi ukse painutad ülevalt nugast eemale! See paras kahekesi teha! Soovitus,kui lükkad seal uksevahelt midagi sisse,siis proovi see lükata läbi mingi toru,näiteks vasest veetoru paned ukse vahele! ise tegime keermelatiga ja sinna otsa sidusime traadi!
Rikutud tihend maksab uuena üle 700 krooni(w124). Nii et arvesta.
Võimalus peaks olema ka kapott lahti teha aga täpsemalt ei oska selle kohta öelda!
145kw tuksub mul Kirjutas:Rikutud tihend maksab uuena üle 700 krooni(w124). Nii et arvesta.
juhiukseklaas maksis paar tagasi ca 700kr Smile
edit: uus poes ja toonitud.
Põhja alt startei otsale vool peale, kõige lihtsam w126 puhul.
Klaasidest kõige odavam esiklaas ja saad üksiti uue klaasi ka juba....
Suunatule võid ka ära lõhkuda, MB puhul päästab see ka....
See geneka asi jah kõige parem
ronid auto alla, paned teiselt akult plusist vastu genekast välja tulevat laadimis juhet ja miinuse auto massi...vajuta pulti ja peaks uksed avama ...vähemalt mul töötas nii ...ei mingit lõhkumist Wink
Olen kuulnud sellist varianti, et kui tuled on sisse unustatud ja aku tühi, uksed lukus siis on tagumiste numbri tuled on lahti keeratud ja sealt kaudu voolu antud ning vähekese aja pärast on uksed lahti saadus. Aga siin see ei aita. Kõige ohutum on vast ikkagi alt kuidagi starteri juurest voolu anda
Proovisin nii et ukse vahelt lülitasin sisse suunatule et läheks põlema parktuled ja siis andsin järelkäru pistikussse (parktulede klemmile) akuga 12v.Tuled läksid põlema aga alarmi maha ei saanud.
Selline küsimus et kui mingi pika konksuga tõmmata vastas ukselingist kas siis saab ukse lahti.Ja kas mingit varianti pole et kapott lahti saada.Suunatule saaks ju eest ära et kust kohast see tross läheb äkki saab sellest kuidagi tõmmata?
Teed sellise latti otsa aasa! Selle õngitsed ukselingiotsa ja vajab ainult väikest tõmmet!
Aasa pole mõtet väga suur teha,sest ukselink asub ka pesas.
Probleem lahendatud aitähh kõigile!!!
  MB E280 W211 aku Priitv01 11 1,126 13-09-2022, 11:16 PM
  Ventilaator töötab kuni autol aku tühi. aivar768 9 4,609 31-03-2019, 01:31 PM
Viimane postitus: shed
  W 221 aku mexx001 6 4,701 06-10-2017, 08:46 PM
Viimane postitus: ak75
  BOSCH S6 AGM (S6002 / S6013) 353 x 190 x 175mm aku muutunud vahepeal BOSCH S5 A13-ks? nostromo 4 6,053 11-09-2016, 07:51 PM
  Normaalne aku pinge? nostromo 5 9,164 20-07-2016, 09:08 AM
  mure aku tühjenemisega. jsv 18 17,148 28-11-2015, 11:49 AM
  w210 elektrooniline süütelukk ei keera maksimvall 1 3,353 30-01-2015, 10:48 AM
  BOSCH S6 002 95Ah aku laadimine täisautomaatse 12V RING RECB212 laadijaga? nostromo 17 18,649 19-07-2011, 07:53 PM
  kärsa hais + aku tuli + roolivõim kadus Ron111 2 3,577 05-01-2010, 11:32 PM
Viimane postitus: wdb240
  Kust osta uus aku? Nightwatcher 3 5,411 13-04-2009, 08:52 AM
Viimane postitus: Henry
