w124 estate. 2.5D r5. Kummaline heli.
Tervist. Olen siin kuulamisega pisut jännis. Eile hakkas mu mersuke imeliku heli tekitama. Kuskil kapoti all käib kummaline kõrin. Kuidagi on see ka õlisurvega seotud. Kuna tavaliselt näidiku järgi tiksub ta tühikäigul 2.0 bari peal. Nüüd on aga 1 bar. Õli tase on normis. Heli tuleb kuskilt klapikambri tagant otsast. Võtsin siis kaane maha, et uurida. Äkki on miski liikuma saanud ja sööb mu nukkvõlli nüüd. Aga miskit, nukal mingeid kulumisjälgi ei ole ja kõik tundus oma miljoni kilomeetri kohta liigagi heas korras. Big Grin Aga heli kummitab ikka. Kunagi talvel kui õlivahetuse ära tegin ilmus ka peale seda see samune heli ja rõhu anomaalia. Aga hästi korraks. Peale mõne minutilist toas soojenemist läksin uuesti kuulatama, aga siis oli ka see kadunud. Nüüd aga ei oska enam miskit peale hakata. Täna hommikul külmalt proovisin käima, siis ka ei kõrisenud. Aga nii kui soojaks sai, nii hakkas see kõrin jälle peale. Õlipump? Kus konkreetsel isendil üldse õlipump ise asub?
Ahjaa. Mootor on 2.5D 66kw.
Jagan teile ka heli, et mitte pimeduses kompida. Smile
http://www.youtube.com/watch?v=y3L3nXPTS...e=youtu.be
Ahto
Kas töötaval mootoril pihustitorusid kompides tunduvad kõik võrdsed? Mulle tundus see kõrin minevat sünkrooni lahtise toruklambri rappumisega.
Kas kõrin muutub, kui pihustitorusid ükshaaval lahti keerates pihusteid "välja lülitada"?
Hüdrotõukurite tiksumiseks vist natuke tuhm? Samas seletaks lekkiv hüdrotõukur õlisurve languse...
Pihustid tiksuvad kõik võrdselt kui kätt peal hoida ja proovida tunnetada (vähemalt tunduvad). Kohe lähen proovin ka neid lahti keerata. Hüdrotõukurid minu arvates ei teeks nii intensiivselt seda häält, pigem siis oleks see rahulikum. Meeldiks ketti ka süüdistada, aga no kohe kuidagi ei tule see heli sealt.
Kui õlifiltriga peaks midagi juhtuma, kas siis lükkab rõhu üles, või alla? Kui umbes on. Vahetasin filtri ära praegu. Vedeles üks karbis. Nüüd on nii, et tühikäigu rõhk näitab õlil 3.0 bari. Ja pressis õlikorgi vahelt õli välja. :S Ennem pole sellist asja olnud. Kuna filter vedeles graazis mul, siis võib kahtlustada, et mingi odav näss olnud, mida pole julgenud kasutadagi. Pihustid proovisin ära ja nende lahti keeramisega krõmpsutamine ära ei kadunud.
Aga kuula vardaga... Kahtlaselt keti hääl on. Ning ketti pingutab muu hulgas mootoriõli...
Mis õli sees on? Täna on soe - äkki on õli kole vedelaks muutunud.Paranoid
Hääl meenutab pisut seda, et mõni pihusti pesa ei pea.
Õli on ka kole vedel. Kolmapäeval toon uue õli ja filtri. Siis vahetab selle ka igaksjuhuks ära (peaks juba aeg vaikselt tulema). Poolsünt valvolini oma, on hetkel sees. See et korgi vahelt tuli, see ilmses ilmselt korgi halvast asendist. Kuna kaane tegin ilusti puhtaks oli kohe märgata õlist ranti seal. Korgi lahti tegin siis ainult pritsis nukalt näkku mulle õli. Mingit üleujutust seal õnneks ei olnud.
Aga pihusteid ma ei tea. Pole varem neid kontrollinud. Praegu keerasin käiva mootoriga toru tagant ükshaaval neil. Et üks pihusti läks tagant ära. Ja nii kõigil viiel. Helis miskit ei muutunud.
Kas kett peab ühtlaselt pingul olema või ainult ühelt küljelt. Seisva mootoriga istub kett kergelt lõdvas asendis. Kui nüüd mingi tald on minekut teinud, siis oleks heli mõistetav. Pole varem sellist isendit lammutanud, seega ei ole kuigi palju aimu mis seal sees vastu võiks mulle vaadata. Nüüd kiskus väljas äikeseks ka ära, seega praegu rohkem diagnoosima ei kipu. Smile Mootor ise tiksub ja läheb pöördesse nii nagu peaks.
Sorry OT, kuid ega su nimi Ahto pole? Eusa_angel
(21-05-2012, 09:51 PM)Karl Kirjutas: Sorry OT, kuid ega su nimi Ahto pole? Eusa_angel
On ikka. Smile Ja nagu ma aru saan, oled sina Karl. Big Grin
Sherlok! Eusa_dance
hääl oleks selline nagu tõukurid oleksid kuival. vaheta vähe paksema õli vastu. vaata kas siis kaob ära
MB w124 200D 86a 2,0 diisel 53kw helesinine
vajadusel tel. 55604444
Okei. Ongi hakanud jääma mulje, et viga on õlituses, õli ei ole kohe kindlasti enam oma õiges paksuses. Karta on, et miljonid hakkavad lõppema ja kaanes kuskil praod sees. Kuigi mootor ei tundu kohe kuidagi hõre.
Järgmisel nädalal saan ehk surved üle mõõta.
Õlirõhku enam ei usu, kuna tuleb välja, et armatuuris olev näidik paneb ise ka segast. Teen lihtsalt õlivahetuse homme ära, eks siis paistab. Sisse läheb miski poolsünt mida saan lähimast tanklast. Kui uus õli ei aita, lähen viin mingi diislikunni juurde, kes äkki suudab heli põhjuse tuvastada ja ka äkki sellele probleemile lahenduse leida.
Polegi jalgrattaga ammu sõitnud. Big Grin Nüüd oli vähemalt põhjus kuuri alt välja ajada see. Big Grin
Vaata Karl, et läbi lae ei astu nüüd selle avastuse peale. Unibrow
Ei enam astu, uued hobid nüüd Eusa_drool
(22-05-2012, 05:59 PM)Jamal Kirjutas: Õlirõhku enam ei usu, kuna tuleb välja, et armatuuris olev näidik paneb ise ka segast.
huvitav kas näidikul mingi andur ise paneb segast? mul juba mitu spidoplokki käest läbi käinud. kõigil õlirõhu näit ok olnud. kõike muid võimalike vigu on küll olnud
Nonii. Sain õli vähemalt vahetatud. Masin käib poole pehmemalt kohe. Samas suutsin tuvastada selle heli asukoha. Hääl tuleb naljandalt ja viiendalt pihustilt. Nüüd paramparaa remontima. Igaksjuhuks võiks lasta ka kellegil targemal üle kontrollida.
Rääkige mulle nüüd kus Tallinna kandis oleks ühte toredat meest, kes tegeleb diisel mersudega. Viiksin auto tema juurde, las kontrollib muudki asjad üle ja äkki teeb mu auto korda ka siis. Smile
Mis sinna pealinna ronid, Kadrinas proff olemas ju.....
(23-05-2012, 09:10 PM)Karl Kirjutas: Mis sinna pealinna ronid, Kadrinas proff olemas ju.....
Kuna seal ma niikuinii pidevalt liigun. Big Grin Aga oot oot, räägi mulle kohe lähemalt, mina ei tea seda proffi. Big Grin Tähendab, ma saan aru, et keegi on seal, aga kus ja kuidas ma saan temaga jutule.
Edit: Aitäh, sain kõik vajaliku teada. Smile
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 263 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 205 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 439 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 282 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 355 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 e220 vilisev heli,jōuetus trancer01 2 332 03-09-2023, 10:49 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,146 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 436 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 709 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 805 08-01-2022, 04:44 PM
