Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: Oct 2006
25-10-2006, 03:15 PM
Probleem selline, et auto on pikka aega seisnud ja nüüd on aku tühjaks saanud ja ei saa enam alarmi puldist uksi lahti proovisin võtmega kuid see ei keera ühtegi ukse ega pagassi lukku.Auto on W126 kerega, kas keegi oskab aidata?
Postitused: 8,668
Teemad: 110
36
Khm, esimese postituse kohta julge küsimus...
Järgnev eeldab, et tegemist on seaduslikult Sinule kuuluva autoga...
Näiteks anna lisavoolu starteri/generaatori pistiku klemmilt. Aega võtab, aga on kõige valutum/ohutum. (Kui just tungiga üles tõstetud auto alla ei roni). Akulaadija või 12V lisaakuga. Signa ja keskluku jaoks ei tohiks kuigi palju voolu vaja olla.
Kas võtmed ei keera või ei lähe isegi mitte pesasse? Mõlemad ukselukud on proovitud?
Alati võib vasaku ukseakna klaasi sisse lüüa (parandage mind, kuid see suur on vist romulas odavam, kui kolmnurk ning lihtsam sisse lüüa).
Suure kruvikeerajaga või titaanvõtmega võib ukseluku ka jõuga lahti keerata...
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
Ei saa jätta mainimatta ühe võimalusena kasutada foorumi otsingut.
http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=2236
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Põhja alt startei otsale vool peale, kõige lihtsam w126 puhul.
Klaasidest kõige odavam esiklaas ja saad üksiti uue klaasi ka juba....
Suunatule võid ka ära lõhkuda, MB puhul päästab see ka....
Postitused: 372
Teemad: 25
4
Olen kuulnud sellist varianti, et kui tuled on sisse unustatud ja aku tühi, uksed lukus siis on tagumiste numbri tuled on lahti keeratud ja sealt kaudu voolu antud ning vähekese aja pärast on uksed lahti saadus. Aga siin see ei aita. Kõige ohutum on vast ikkagi alt kuidagi starteri juurest voolu anda
Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: Oct 2006
Proovisin nii et ukse vahelt lülitasin sisse suunatule et läheks põlema parktuled ja siis andsin järelkäru pistikussse (parktulede klemmile) akuga 12v.Tuled läksid põlema aga alarmi maha ei saanud.
Selline küsimus et kui mingi pika konksuga tõmmata vastas ukselingist kas siis saab ukse lahti.Ja kas mingit varianti pole et kapott lahti saada.Suunatule saaks ju eest ära et kust kohast see tross läheb äkki saab sellest kuidagi tõmmata?
Postitused: 28
Teemad: 3
Liitus: Jun 2006
Teed sellise latti otsa aasa! Selle õngitsed ukselingiotsa ja vajab ainult väikest tõmmet!
Aasa pole mõtet väga suur teha,sest ukselink asub ka pesas.
Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: Oct 2006
Probleem lahendatud aitähh kõigile!!!
