W220 aku on maas ja enam pagasiluuki lahti ei saa!
(99.a. auto)
Võtsin talveks aku küljest juhtme maha (auto seisab garaazhis alates dets. algusest) ja nüüd selgus, et ei saa pagasiluuki lahti. Võti ei keera vist mitte ühelgi isendil, nagu kuulnud/lugenud olen, sest seda ei kasutatagi vist kunagi.
Proovisin siis päikesesirmi peegli valgustuse lambi kaudu voolu sisse lasta (usun, et üks suur lollus), et saaks salonginupust või puldist luugi lahti teha, aga ilmselt pole enam ka vajalikku vaakumit selleks, et luuk avada, pump ei hakka tööle.
Kesklukk ise pole kunagi tõrkunud. Ainult vool maha talveks ja nüüd siis ongi kööga.
Kas keegi oskab midagi soovitada, kuidas saaks selle luugi avada, et saaks aku uuesti ühendada?
Välise voolu kasutamisel palveta, et aku plussjuhe oleks kerest eemal...Icon_rolleyes
Edasi lugeda vaid omal vastututusel!
Kui sellel on abivoolu klemm, siis sinna tulekski voolu anda. Aga mitte natuke akulaadijaga, vaid kohe palju. Nii akutäis läbi korralike krokode oleks hea.
Arvesta, et sedasi tehes võid ka auto elektri (ning heal juhul kogu auto) maha põletada. Seega, enne tegutsemist kontrolli, ega lühist ei ole. Usun, et 10 A kaitse on piisav - palju see auto ikka seismisel voolu nosib.
(02-03-2012, 01:44 PM)v6sa Kirjutas: Kui sellel on abivoolu klemm, siis sinna tulekski voolu anda.
Sellest klemmist ja/või selle asukohast ei tea ma kahjuks midagi, kapoti all igatahes näha ei ole. "Punnsilmal" (W210) oli küll selline asi kapoti all olemas.
Akujuhtme hargnemine kabiinis:
Kapoti all, paremas nurgas on kaitmekarp. Tee see lahti, tõsta välja keskmine plokk (on kahelt poolt nagaga kinni). Selle taga on suur punane pluss (+) juhe, sinna saadki plussi anda, aga samal ajal peab see juhe ikkagi ühenduses olema. Mass keresse nagu ikka.
Ise korduvalt nii teinud.
tagaluugil numbrialuse taha täpselt keskele puurid umbes 8mm augu, seal taga on luku varras ja siis saab seda liigutada ja ongi lahti.
Oli sama asi kunagi, et ei saanud pagassi lahti, ei keeranud see v6ti kuskile poole. Aitas Wd-40 ja hakkas keerama.
(17-01-2013, 10:31 PM)thalenfrei Kirjutas: tagaluugil numbrialuse taha täpselt keskele puurid umbes 8mm augu, seal taga on luku varras ja siis saab seda liigutada ja ongi lahti.
seda varianti kasutavad lukuabi tüübid
tagaistmel, parema lambi taga on sulakeet.
teine vasakult vist oli pagasi oma Eusa_drool
talvel sama mure oli, silberist sai abi ) (raha ei kysitud)
Saadan video millest peaks abi olema
http://www.youtube.com/watch?v=Jb_7E-Z5D7g
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 254 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 216 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 206 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 229 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 203 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 387 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 642 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 420 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 437 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 934 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
