Üldised foorumiga seonduvad küsimused/probleemid
#61
Nüüd on tihtilugu otsing meeletult aegalane, või õigemini see 24 tunni viimaste postide otselink. 24
Vahest saan sellise pildi Confused
[Pilt: 92428-mybbb.jpg]
Sama siin!
Kasutaja paneeli kohta ma hetkel ei oska midagi öelda -- uurib.
Otsingu suhtes väga õige tähelepanek! Nüüd peaks tagasi normis olemas. Kui miskit on kusagil aeglane siis võib SMSi saata "Foorum on aeglane!" -> 5141353 (võõraste nrite kõnesi ma paraku küll ei vasta)
Probleem siis selline:
Ennist kui mõnele postitusele vastasin sain kasutada teema all olevat vastuse akent. Nüüd aga peab vajutama kõigepealt nuppu "uus vastus", vastasel juhul saab sellise veateate:
"Paranda palun enne jätkamist järgnevad vead:
Postituse sisu puudub. Palun sisesta postituse sisu
Milleks seda akent siis üldse vaja on?
Kurjajuur
Enam seda probleemi küll ei ole, aga keegi teine ei ole midagi kurtnud, või olin ma tõesti ainuke.
Nimelt siis eelmine reede ei saanud foorumisse pea pool päeva. Hommikul kaheksast mingi ühe kaheni.
Error oli selline:
[Pilt: 62524-error.jpg]
Tuleb meelde, et oli küll!
See probleem oli jah.
Kurjajuur
Kas ta läks ise ära? See user-id teema on suht mybb suurimaid failureid. Kus nende uuel versioonil on osades kohtades uid ja teistes ufid. Ja need ei matchi.
pärast mingi hetk tuli jah ilusti foorumi leht ette ja kõik toimis
(13-12-2011, 11:28 AM)kurjajuur Kirjutas: Probleem siis selline:
Täpselt sama jama ca 2nädalat jubaSad
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
(25-12-2011, 12:29 PM)janek126 Kirjutas:
Ehk siis kiirpostituse aken ei tööta? Mul küll toimib ilusti.. Mis browser ja OP? http://www.whatbrowseramiusing.co/ saada enda browseri andmed kalle.varavas ät alta punkt ee.
Aga proovi teha korralik reload: CTRL + F5
Sest näe, minul Chromeis kõik töötab.
Kas mõni kuri viirus foorumis müttamas?
Kaspersky on mul täna kaunis närviliseks muutunud.
Tervitades,
Herki
(27-12-2011, 11:13 PM)herki Kirjutas: Kas mõni kuri viirus foorumis müttamas?
Tervitades,
Herki
Aga oskad sa öelda täpsemalt leheküljed, kus ta midagi ütleb?
Piisab ainult foorumi leht avada ja vilkumine hakkav pihta. Esilehel olevat foorumriba ta ei avagi. Muudel lehtedel toimetades kaspersky ei plingi. Mõnda aega plinkis ka siis kui siia kirjutama hakkasin, aga nüüd rahunes maha.
võimalik, et tegu ongi selle päises oleva foorumiribaga, mis nakatunud. Laadimise kiri on kastis täitsa olemas, aga ilmselt viirusetõrje ei lase pahavara alla laadida ja muudkui blokib. Sellepärast ma ka sealseid kirjeid ei näe, ainult loading kiri.
Huvitav, aga ei imesta, kuna serveris võivad veel peidetud "aardeid" olla. Plaanime siis üleüldist serveri puhastust, mis muidugi on äärmiselt suur ja mahukas töö Sad
(27-12-2011, 03:00 PM)Harry Kirjutas: Aga proovi teha korralik reload: CTRL + F5
Ikkagi ei tööta:
[Pilt: 22323-Capture.PNG]
Kurjajuur
ka minul on chrome seda errorit andnud
Hmm.. Kui on viimane chromei versioon, siis on väga keeruline diagoosida viga. Kuna script pm kontrollib ainult, kas antud textareal on sisu ehk teoorias:
Kood:
// Kui submit
if (!$('textarea[name="postituse_sonum"]').val()) {alert('Väli on tühi!');}
Chromeis peaks olema javascript 100% toetatud ning jQuery töötab kõikjal eelkõige chromeis 99.9% sarnaselt. Seega, viga peab olema client-side ehk sinu arvutis. Vaata üle chromei uuendused. Kindlasti vaata, et lehekülg on lõpuni laetud.
Nii tüübid, ikkagi skripti viga oli, millele ma tänu Herkile jälile sain. Ma oletan, et chromeis on nüüd quick-postitamine korras.
  Probleemid seoses foorumiga indrek 64 76,865 06-09-2011, 12:00 AM
Viimane postitus: Harry
