W210, 2.9td tiks mootoris
Üks mure äkki oskab keegi nõu anda, nimelt on selline hulkuv ( tiks/kolks) tekkinud, külmalt nagu ei ole, mingi aeg sõites 10-15km tekib selline kummaline tiks/kolks mis samas jälle kaob mingi hetk minema, samas jälle ilmub tagasi ühesõnaga on ja ei ole ..... Mootor ei suitse, käivitub poolest pöördest, et millest seline heli võiks olla põhjustatud ???.
Tänud ette !!
Selline tiks/kolks põhjustas täpselt aasta tagasi minu 123 südame seiskumise ketitalla purunemisega. Aga sul võib olla ka miskit muud, eks targemad räägivad.
W123 omanikuks olemisel on kaks varianti - sa oled kas väga rikas või mehaanik.
kas on veel mõtteid ? Asi natuke häiriv, aga ei oska kuhugipoole veel jooksma hakkata. Tuleb ehk veel häid soovitusi ?
Mina ennast selle tiksuga väga kindlalt ei tunneks. Aga ilma kuulamata seda juba ei leia...
Seega - leia keegi kogenum ja lase sel kuulata. Või võta ise mingi sobiva pikkusega pulk ja hakka sellega tiksujat otsima. Kuiv puit on väga hea helijuht, märg mitte nii. Metall on ka hea, kuid teoorias võib sellega ise voolu saada või mootorile haiget teha...
Mõtiskle ka selle üle, kas see tiks on seotud mingi koha/aja/tegevusega. Äkki sealt hakkab hargnema.
Igasugused mootoririkkealged peaksid esinema samadel tingimistel alati samal viisil.
Kuna ei ole diislite hinge-eluga väga kursis siis sain ühelt teadjamalt sellise vastuse:
Kuna tiks on selline terav ja ühtlases rütmis siis kahtlustab et seal muud olla ei saa kui mõni tõrkuv pihusti ots.
Soovitus mis edasi, öeldi et sõida seni kuni tiks jääb püsima ja siis pihusteid kontrollima.
Sain ka veel sellise soovituse et kui tiks ilmneb siis 17 võti näpuvahele ja pihusti torusi lahtikruvina järjest, ehk siis natuke lahti kuulata kas tiks kaob ja siis kinni tagasi. Nii pidavat saama ka vigase pihusti kätte.
Ehk siis ootan arvamusi ....
Eriti selles osas et kas võib julgelt edasi sõita ??
Samas on nii et kui hakkab tikksuma annan 3-4 korda tugevamalt pöördeid ja peale seda on tiks jälle kadunud.
humax
Pihusti võib tiksuda. Kett võib tiksuda. Hüdrotõukurid võivad tiksuda. Kes täpselt, selgitab lahkamine.Confused
Iseenesest on õige - sel pajal on mehhaanilised pihustid. Seega saab tiksuva pihusti kätte, kui tiksumise ajal ükshaaval pihustitorusid lahti keerata. Kui tiks ühe lõdvendamisel vaikib ja pingutamisel tagasi tuleb, on vigane silinder käes. Suure tõenäosusega on tiksujaks selle silindri pihusti.
Aga alati jääb võimalus, et tiksub midagi muud ja heli lihtsalt kandub edasi...
pihusti või hüdrotõukur
Hakkan ka ise kahtlema et asi on hüdrotõukuris, nimelt kui natukle aega hoida mootoril kõrgemaid pöördeid kaob se tiks ära. Siinkohal küsimus mis need tõukurid ka tänapäeval maksta võiksid ?? Kas peaks siis juba korraga terve jooksu ära vahetama? seda üksikut tiksuvat jube keeruline tabada .....
humax
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 318 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 747 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 489 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 947 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 689 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,361 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 1,019 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,899 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 585 03-11-2021, 03:57 PM
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 1,400 20-10-2021, 11:55 AM
