W210, 2.9td õli tosoolipaagis
Tervist Härrased!
Probleem järgmine tosooli paagis õli sees tundub,et on nagu mootori õli.Samas õli varras välja võttes ei tähenda tosooli varda küljes õlikork samuti puhas.
Eeldatavalt plokikaan?
Käigukasti õli kontrollisid?
(15-10-2011, 09:16 PM)väikemees Kirjutas: Käigukasti õli kontrollisid?
Täna hommikul käigukasti õli kontrollima asudes selgus tõsiasi et eelmistest omanikest keegi on selle peale mõelnud ning varda eemaldanudSmile
Siit ka suure ringi küsimus kas keegi laenaks või müüks käigukasti õli varrast Tartus?
Tegelikult on auto esimene omanik, ehk tootja jätnud varda lisamata.
Kontrolliks suska sinna mingi traat sisse.
(16-10-2011, 11:12 AM)Laur Kirjutas: Tegelikult on auto esimene omanik, ehk tootja jätnud varda lisamata.
Pika otsimise peale leidsin trossi mille abil sain kontrollida kasti õli.Õli oli kollakat värvi ei vahutanud.Õli taset ei oska komenteerida.
Oskab keegi nõu anda kuhu pöörduda?Teab keegi Tartus pädevat remondi meest kes saaks hakkama sellise probleemiga?
Võimalik et plokikaane tihend töölepingu lõpetanud, ( kehvemal juhul plokikaan ise) ega ega seda muudmoodi kindlaks ei tee kui plokikaan maha. Muidugi on võimalus et käigukasti õli seal sees aga seda peaks suutma värvijärgi eristada. Kui on ikka selline must ja kole Smile siis ikka tegu mootori õliga.
Arvatavasti jah plokikaane probleem ja alati ei olegi mõlemat pidi segamini võib olla ka ainult paisupaagis õli ja õli mootoris on puhas.
(kui ei ole käigukasti õli)
(22-10-2011, 09:56 PM)vana-lõõts Kirjutas: Arvatavasti jah plokikaane probleem ja alati ei olegi mõlemat pidi segamini võib olla ka ainult paisupaagis õli ja õli mootoris on puhas.
Minul W124-ga 2.3 bens.oli sama probleem ja oli plokikaane tihendi viga-lihtsalt tihend oli oma aja äraelanud ja peale tihendi vahetust sai kõik korda.
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 303 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  Käigukasti õli hen1 9 891 07-10-2022, 03:01 PM
Viimane postitus: hen1
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 731 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 480 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 907 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 672 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,171 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 969 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,885 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 579 03-11-2021, 03:57 PM
