Postitused: 46
Teemad: 2
Liitus: Dec 2007
Võta naine
(03-10-2011, 09:35 PM)hannes_s Kirjutas: Juba mõnda aega plaanis soetada jõuvõti/dünamomeeter/newtonmeter millel skaala kuskil 0-70Nm.
Oskab keegi neist midagi rääkida, millist kindlasti mitte osta jne.
Silma jäi üks selline pakkumine
http://www.auto24.ee/products/detail_pro...?id=452517
Postitused: 280
Teemad: 24
Liitus: Jan 2006
Sorry aga ei saa mitte vakka olla, kuid küsimus on ikka küll tasemel.
(09-09-2011, 01:33 PM)V@hh Kirjutas: Tere
Oskab keegi öelda mis tootekood on s350td 95a pihustiotsal?
Ladu 24 on ainult tootekood olemas.
Lesven OÜ Mercedes-Benz autode remont , hooldus ja diagnostika Suur-Sõjamäe 30f Tallinn 39-€/h. www.lesven.ee
5232198
Postitused: 479
Teemad: 29
Liitus: Dec 2010
Kas W124 sedaani äravõetava veokonksu all on ka mingisugune plastik(kate) ette nähtud? Selles suhtes et kõik pori ja tolm läheb hammakate jne vahele ja kiilub kinni, ei saa korralikult ära võtta ja tagasi panna.
Postitused: 485
Teemad: 21
Liitus: Feb 2009
(04-10-2011, 12:44 PM)Joonas Kirjutas: Sorry aga ei saa mitte vakka olla, kuid küsimus on ikka küll tasemel.
No mis siis viga on? Ladu24 ongi ainult tootekoodid pihustiotstel, kuid pole öeldud millisele autole need lähevad.
Kuid küsimus päevakorrast niigi maas tänu kasutajale kaupo51
Postitused: 53
Teemad: 5
Liitus: May 2011
kuna pole Silberiga enne kogemusi olnud siis kysin et kuidas sealt jupi tellimine käib? kas pean kohale minema ja kohe ära maksma või saab meili teel asju ajada?
Postitused: 561
Teemad: 4
Liitus: Nov 2009
2
kui varuosakoodi tead siis, varuosad.silberauto.ee
Postitused: 683
Teemad: 11
Liitus: May 2011
Oskab ehk keegi targem öelda?
Minu w201 2.0 77kw. ei lähe käima ,vahetasin siis plokikaane tihendi ära panin ilusti kokku ja kõik märgid nii nagu peavad olema.
Süütejärjekorra panin kah paika ,kõtust saab ja säde kah olemas.Võtit keerates käib tühjaja ja pauku järgi ei tule.
Milles võib viga olla?
The best or nothing
Postitused: 1,573
Teemad: 62
Liitus: Nov 2006
5
Kui ostan 124-jale B-osa süüteluku südamiku, kas saab kaasa tavalise "peaga" võtme või on võimalik saada ka selliseid (südamiku ja võtme komplekte), mille võti istub IR-puldi külge. IR-puldi küljes olev võti iseenesest on vahetatav. Kuna Silber-i südamik, mis originaal võtmega kohe sobib maksab~80€ siis tekkis mõte alternatiivi järgi.
Postitused: 16
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
Kas mõni hea inimene kirjutaks C180 '94 Vin koodi lahti - WDB2020181A148775
Tänud
Postitused: 313
Teemad: 42
Liitus: Jul 2009
Lihtsalt igavuse ja tutvuse huvides...
Kas Keilas ka keegi "mersumees" pesitseb? Vahel oleks ehk hea kokku saada ja asjaalast loba puhuda ning ehk abigi saada mõnikord. Teinekord õllekestki koos libistada. ![Nod Nod](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/nod.gif)
Kui on, siis PS!
Postitused: 274
Teemad: 13
3
(10-10-2011, 07:29 AM)3rik Kirjutas: Kas mõni hea inimene kirjutaks C180 '94 Vin koodi lahti - WDB2020181A148775
Tänud
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
287 THROUGH-LOADING FEATURE
305 DUST FILTER
331 CASSETTE COMPARTMENT
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
430 HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT
515 MB RADIO CLASSIC WITH TRAFF. MESS., RDS
591 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE
645 WINTER TIRES M + S
199 APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
001A CLOTH BLACK
avariid kah tulid välja...
Eesti Tallinn 30.05.2008 Põhjustaja 1137.05 EUR FORD FOCUS 2008
Eesti Tallinn 03.03.2006 Kannatanu 409.03 EUR RENAULT KANGOO 2005
Martin
Postitused: 16
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
Tänud, Blaze.
Avariid tuvastasin ka ise ära.
Aga tehase andmed pakkusidki huvi, sest el. aknad ja el. peeglid jätsid alust arvata, et on hiljem saksas juurde monteeritud, kusjuures kõik asjad töötavad edukalt veel endiselt.
Reetis see, et esimeste akende lüliti paiknesid seal, kus peaksid juba tagumiste omad olema ning augud käigukangi plaati home-made'ilt tehtud.
Postitused: 129
Teemad: 16
Liitus: Aug 2006
Huvitav kas universaal 124 seitsme-kohalise täismass on erinev viie-kohalisest?
Postitused: 1,179
Teemad: 69
Liitus: Feb 2009
palju maksab 124/190 siduri toru see mis peasilindrist töösilindrini jookseb ,algab alumiiniumtoruga ja siis vahepeal ka kummivoolik.Aiandi mb poest öeldi mulle hinnaks 61€ müstika.
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
Miks on MB foorumi avalehel pilt EVO II-st?
Postitused: 75
Teemad: 3
Liitus: Oct 2010
13-10-2011, 08:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-10-2011, 08:50 PM ja muutjaks oli HullHunt.)
Hey, MB fännid
Küsimus selline, kust ostate teie omale autorehve või harjunud ostma.
Küsin sellepärast, et on soov endale soetada uued papud naastudega, aga ei oska nagu poodi valida. Pooled netipoed on sellised kahtlase loomuga et ei julge väga midagi osta, võib nimetada mind vanamoeliseks aga ei meeldi selline tellimine ja kullerdamine. Tahaks kuskile kohale minna raha anda ja rehvid saada
Tänud igasuguse tagasiside eest !
Postitused: 10
Teemad: 0
Liitus: Oct 2011
13-10-2011, 09:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-10-2011, 09:40 PM ja muutjaks oli indrek20.)
Tervist!
Kuna foorumi teema oli küsida võib kõike siis minul selline küsimus.Mul endal on 94a c180 aga nüüd probleem ei lähe tööle kuulasin kas bensupump lööb häält tegi aga bensiini mootorisse ei jõua vahetasin filtri ära ikka ei midagi sama lugu hääl sama aga bensiini ikka mootorisse ei saa oman mercedest esimest korda ja loodan et keegi oskab mulle nõu anda milles asi võib olla ise kahtlustan et kas on rõhk liiga madal või siis bensupump on omadega õhtal.
Olen väga tänulik kui saaksite mind aidata ![Smile Smile](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/smile.png)
unustasin lisada et kyynaldel on säde olemas aga ei midagi
(13-10-2011, 08:49 PM)HullHunt Kirjutas: Hey, MB fännid
Küsin sellepärast, et on soov endale soetada uued papud naastudega, aga ei oska nagu poodi valida. Pooled netipoed on sellised kahtlase loomuga et ei julge väga midagi osta, võib nimetada mind vanamoeliseks aga ei meeldi selline tellimine ja kullerdamine. Tahaks kuskile kohale minna raha anda ja rehvid saada ![Icon_biggrin Icon_biggrin](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/icon_biggrin.gif)
mina ostsin endale vallai protid ei ole häda kedagi on kyll lamellid aga on ka neid ju naastudega olemas ja kestavad nad enam-vähem kõik yhte moodi
Postitused: 811
Teemad: 63
Liitus: Mar 2010
3
Tsitaat:Kuna foorumi teema oli küsida võib kõike siis minul selline küsimus.Mul endal on 94a c180 aga nüüd probleem ei lähe tööle kuulasin kas bensupump lööb häält tegi aga bensiini mootorisse ei jõua vahetasin filtri ära ikka ei midagi sama lugu hääl sama aga bensiini ikka mootorisse ei saa oman mercedest esimest korda ja loodan et keegi oskab mulle nõu anda milles asi võib olla ise kahtlustan et kas on rõhk liiga madal või siis bensupump on omadega õhtal.
Kuna foorumi teema oli "küsida võib kõike", siis minul selline küsimus. Mul endal on 94a c180 aga nüüd probleem, ei lähe tööle. Kuulasin kas bensupump lööb, häält tegi aga bensiini mootorisse ei jõua. Vahetasin filtri ära ikka ei midagi. Sama lugu, hääl sama aga bensiini ikka mootorisse ei saa. Oman mercedest esimest korda ja loodan et keegi oskab mulle nõu anda milles asi võib olla. Ise kahtlustan, et kas on rõhk liiga madal või siis bensupump on omadega õhtal.
Ülesanne:
Leia ülal toodud tekstidest 19 erinevust.
Pole küll tähenärija aga siiski võiks veidike paremini proovida.
Kurjajuur
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
Vaidlesime sõbraga ja lahenduseni ei jõudnud. Oskab keegi öelda, kas 90-... a. SL mersul on tagumised turvavööd olemas või mitte?
