W 124 300D 87a. autom:Probleem püsikiiruse hoidjaga.
Mure siis selline,et sai autole paigaldatud püsikiiruse hoidja-mis sai maha võetud teiselt samasuguselt autolt. Kuna doonorauto peal see püsikas ei töötanud ei oska öelda, kas tal ka eelnevalt see viga millest juttu tuleb võis juures olla. Igatahes ka peale teisele autole ümbertõstmist püsikas tööle ei hakanud, sai siis püsika elektroonika plaat ülejoodetud. Peale seda ülejootmist hakkas ka püsikas tööle-töötab ilusti tõstab-langetab ja hoiab kiirus,aga seda selle hetkeni kui pidurit vajutada.peale piduri vajutamist ei tee enam midagi ,kui nüüd auto seisma jätta või näiteks süüde korraks väljakeerata ja sisse tagasi hakkab kõik uuesti tööle, sammuti ei teki seda probleemi kui enne pidurile vajutamist ta välja (aus) asendisse lülitada-seega kusagil on mingi viga juures.
Küsikski, et kas kellelgi on olnud sama probleem või oskab nõu anda, milles võib viga olla. Ehk peab elektroonika plaadi veel korra üle jootma,või on viga ehk hoopis milleski muus?
Ja äkki keegi teab, kas püsikaga ja ilma püsikata 124-jal on piduri tulede lülitid samasugused?
(27-06-2011, 02:30 PM)aqu77 Kirjutas: Mure siis selline,et sai autole paigaldatud püsikiiruse hoidja-mis sai maha võetud teiselt samasuguselt autolt. Kuna doonorauto peal see püsikas ei töötanud ei oska öelda, kas tal ka eelnevalt see viga millest juttu tuleb võis juures olla. Igatahes ka peale teisele autole ümbertõstmist püsikas tööle ei hakanud, sai siis püsika elektroonika plaat ülejoodetud. Peale seda ülejootmist hakkas ka püsikas tööle-töötab ilusti tõstab-langetab ja hoiab kiirus,aga seda selle hetkeni kui pidurit vajutada.peale piduri vajutamist ei tee enam midagi ,kui nüüd auto seisma jätta või näiteks süüde korraks väljakeerata ja sisse tagasi hakkab kõik uuesti tööle, sammuti ei teki seda probleemi kui enne pidurile vajutamist ta välja (aus) asendisse lülitada-seega kusagil on mingi viga juures.
Niipalju sai eile selgemaks et ka sellel sõidukil, millelt püsikas võetud sai oli täpselt samasugune piduritulede lüliti(kui muidugi keegi pole juba varem ära vahetanud.
Veel tekkis selline idee(nö.varuvariant kui viga välja ei selgita ja teist elektroonika plokki ka ei leia). Tuleb paigaldada püsika toite juhtmele või siis mass juhtmele vahele lüliti/relee vm.sellist,mis rakendub pidurit vajutades ja katkestab kas siis + või - toite püsikale. Teoreetiliselt peaks ju asi toimima,kaob ära ainult püsika mälu funktsioon. Muidugi ma pole päris kindel kas see ka praktikas nii toimima hakkab(näiteks mida arvab püsika elektroonika sellest,kui tal pidurdamise hetkel "toide" või "mass" ära võetakse, aga samal ajal jõuab temale piduritulede lülitist pidurdamise signaal). Elekter pole just minu kõige tugevam külg aga "miinus voolu" katkestamine tundub nagu parem mõte.
Muidugi oleks tore kui saaks asja ikka nii toimima nagu tehasest, aga ka see teine variant oleks siiski parem kui mittemidagi.
Seega on kõik arvamused ja soovitused teretulnud,kui kellelgi on,võib pakkuda ka korras püsika plokki.
Ette tänades Aqu
Püsikas saabki toite piduritule lülitist. Jooda juhtplokk uuesti üle!
Viga oligi juhtplokis,sai pandud teine juhtplokk ja kõik ok Smile
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 481 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,731 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 571 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 353 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 399 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 584 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 737 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 639 09-03-2022, 01:18 PM
  W124 89a 300d automaatkasti õli jahutus torud Jozels 3 778 22-10-2021, 09:33 AM
  W124 E280 1993 probleem keskluku infrapunaga raidoon 4 923 14-08-2021, 10:30 AM
Viimane postitus: raidoon
