W124 katuseluugi probleem :(
Võibolla oskab keegi aidata auto on w124 ning E230 katuseluuk teeb häält ning ei liigu.. milles võib olla probleem ning ka kompuuter ei tööta keskel, eelmine omanik ütles et lükkas talvel luugi kinni rohkem pole puutunud toda.. Oleksin väga tänulik igasugu info kohta..
Lugupidamisega
Rein Maask
Kust hääl tuleb? Kui ta nagu tiriseb tõrrrr.. siis viga on äkki selles, et tross kiilus kinni ning mootor kerib tühja?
Katuseluugi süsteemiga olen mässanud läbi ja lõhki, kuid hetkel oskan öelda vaid seda.. et ära rohkem proovi, kuna võid mootoril hambad maha kraapita Sad
Kõige mugavam oleks ta lihtsalt töökotta viia. Kui tahad ise asjaga tegeleda, siis hakka lammutama. Näiteks kõigepealt vaadata, mida teeb pagasnikus olev mootor. Selleks eemalda tagant vasakpoolne polster ja üleval nurgas on mootor. Mootoril on all trossi-toru, see tuleks eemalda.. Eks siis näed kohe ära, mis mootori pool toimub.
täname kiire vastuse eest aga vaatan asja üle ehk saab asja kui ei siis lähen kellegi pädeva isiku juurde
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 246 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 193 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 421 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 269 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 339 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 464 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,691 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 546 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,021 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 347 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
