Postitused: 213
Teemad: 36
Liitus: Jan 2006
Plaanis käigukasti õli hakata vahetama. Oksab keegi täpselt seletada asjade käiku?
Käigukasti nr pole veel vaadanud. Aga tegemist on m103 mootoriga ja masin on aastast 89. Kast on 4 käiguline.(1,2,3+D)
Üldine protsess vist selline, et
1. Alt õli välja. Nii kastist kui torqe converterist, vastavate avade kaudu siis.
2. Kasti põhi ära alt. Vana filter ära uus asemele. Kokku.
3. Niipalju kui õli välja tuli, tuleks pealt tagasi kallata.
Ühes teemas oli kirjas et nii ei saa kogu vana õli kätte. Ja mingi selline variant, et käigukasti õli jahutuse torude kaudu saab vana õli välja pumbata?
Et kõik täpsustused ja õpetused teretulnud.
Postitused: 1,624
Teemad: 99
Liitus: Nov 2007
5
04-05-2011, 12:51 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-05-2011, 12:52 AM ja muutjaks oli janek126.)
Kui sul endal kogemusi pole vastava töö jaoks jäta järgmine nädalavahetus grill+õlu ära ja leia profid sellise töö jaoks.
Kokkuvõttes tuleb odavam.(hilisem kasti remm. on suht kallis lõbu ![Big Grin Big Grin](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/biggrin.png) )
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 4,166
Teemad: 112
8
Pole see 124 kastiõli vahetus nüüd mingi kosmoseteadus.
Sisse läheb 7l. midagi. Sooja, töötava mootoriga peab olema varda ülemise kriipsuni.
Kallad umbes 3L. siise ja siis mootor tööle, peale seda kallad edasi, muidu hakkab kasti tuulutusest välja ajama.
Toidupoest osta omale pisike trehtel ka valmis.
Postitused: 213
Teemad: 36
Liitus: Jan 2006
(04-05-2011, 06:27 AM)Laur Kirjutas: Pole see 124 kastiõli vahetus nüüd mingi kosmoseteadus.
Toidupoest osta omale pisike trehtel ka valmis. Kas see jutt käib nüüd siis selle kohta kui õlijahutus radika kaudu vahetada?
Ja kummast torust (ülemine/alumine radika küljes) õli välja tuleb? Ning kas uus filter läheb enne või pärast kasti?
Postitused: 4,166
Teemad: 112
8
Sellel autol on hüdrotrafo all väljalaske kork, pole vaja läbi radika torude midagi ajada.
Lased kasti õlist tühjaks, siis otsid trafo punni üles, lased selle ka kuivaks.
Keerad kasti põhja alt ära, vahetad filtri ja tihendi ära, keerad põhja alla tagasi. Keerad trafole ka punni ette tagasi ja asud õli valama, nii nagu üleval pool kirjeldasin.
Kasti põhja tagasi keerates pole mingit vajadust seda loomamoodi kinni väänata.
Postitused: 213
Teemad: 36
Liitus: Jan 2006
No siis selge.
Lugesin kuskil selle looma moodi kinni väänamise kohta kah.
Et nii võib tihendi ära rikkuda.
Peaks olema trafo ja kasti põhja punnid 14Nm ning põhja kinnitus poldid 7-8Nm sõltuvalt kasti tüübist.
See torude kaudu vahetamine tekitaski minus segadust.
Tänud info eest.
Kui tehtud saan siis annan teada kuidas läks.
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Vaata et sa hüdrotrahvot kruvikeerajaga õiges suunas keerutad (mootori pöörlemissuunas) kui väljalaske punni otsid.
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
Mis juhtub, kui vastupidi keerata? On kastis midagi purunemas?
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
(05-05-2011, 10:09 PM)v6sa Kirjutas: Mis juhtub, kui vastupidi keerata? On kastis midagi purunemas? Kastis mitte, küll aga mootoris. Keti pinguti on keti liinis alati viimane komponent. Pärast tedas pole ühtegi jõutarbijat. Kui nüüd vastupidi keerama hakkad, siis esimesena pingutub keti pinguti vedru lõppu. Kogu keti liin lähev nihkesse ja võib kusagilt hamba üle visata. NB! ei pruugi aga võib(eriti vanade kulunud mootorite puhul.)
Postitused: 213
Teemad: 36
Liitus: Jan 2006
Niisiis. Õlivahetus tehtud ja kõik toimib. Käiguvahetused oluliselt sujuvamad. Ja kahtlane susin-sirin tugeval kiirendamisel on kah kadunud.
Märgin ära siis asjade käigu juhuks kui keegi tahab veel iseseisvalt sellist tööd ette võtta.
Filtri ja tihendi komplekt koos 6liitri ATF Dextron II õliga maksis 50 EUR-i Nüüdseks siis juba LAKI tn MB varuosade poes
Enne alustamis tuleks käigukasti õli soojaks sõita. Voolab paremini.
1. Keerata trafot kruvikeerajaga mootori pöörlemise suunas kuni leiad õlikorgi.
2. Avad nii trafo kui käigukasti õlikorgi ja lased mõlemad tühjaks voolata.(Järjekord pole oluline, ise alustasin trafost.)
3. Seejärel avad 6 poldiga kinnitatud käigukasti õlivanni. (Ettevaatust see ei jookse õlikorgist täiesti tühjaks.)
4. Seejärel eemaldad vana õlifiltri mis on kinnitatud kolme ristpeaga kruviga.
(Ettevaatust ka seal, sest see ei voola õlist ise täiesti tühjaks.) Seejärel paigaldad uue filtri.
5. Jälgi, et õlivanni ja kasti tihendi kokkupuutepinnad oleks kõik korralikud ja puhtad.
Ning seejärel paigalda korralikult puhastatud õlivann oma kohale koos uue tihendiga.
Jälgi et kõik õlikorgis saavad kinni.
6. Kalla tagasi niipalju õli kui kastist välja tuli. (Minu puhul ca 6.5L)
7. Käivita mootor ja vaheta kõik käigud läbi peatudes igal käigul paar sekundit.
Lase soeneda ja kontrolli õlitaset. Vajadusel lisa juurde.
Ja ongi kõik.
Loodan et ei saanud väga segane jutt.
Postitused: 587
Teemad: 43
Liitus: Feb 2007
Küsiks siia otsa, et kuidaspidi tuleb trafot keerata? Mispidi see mootori pöörlemine käib? Ja keegi oskab pildi visata, missugune see trafo õlikork välja näeb.. teaks otsida.
E55 AMG
Postitused: 33
Teemad: 2
Liitus: Dec 2010
(11-11-2011, 11:51 AM)Lahekas Kirjutas: Küsiks siia otsa, et kuidaspidi tuleb trafot keerata? Mispidi see mootori pöörlemine käib? Ja keegi oskab pildi visata, missugune see trafo õlikork välja näeb.. teaks otsida. Mootorid pöörlevad reeglina kellaosutiga samas suunas.
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
www.lesven.ee
