Postitused: 1,624
Teemad: 99
Liitus: Nov 2007
5
28-04-2011, 12:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-04-2011, 12:54 AM ja muutjaks oli janek126.)
(27-04-2011, 01:19 PM)2015c Kirjutas: Hei, kas selles foorumis ka selline asi tegutseb nagu 'linnadevaheline kaubaliiklus'? Osad teiste automarkide foorumis näiteks liiguvad ringi ja mõnikord annab neile sümboolse tasu eest miskit peale sokutada et kuskil mujal sihtkohas pakk vms ära visata. Omal oleks vaja kedagi kes Tallinn-Tartu otsa ette võtab
Kusjuures isegi mõelnud sellise teema tekitamise peale.
Soome mese.fi foorumis olemas ja toimib täiega- ise Helsinkist Turku asju saatnud.
Soomes muidugi ka vahemaad natuke suuremad
Et peaks vist tegema sellise....
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 485
Teemad: 21
Liitus: Feb 2009
Postitused: 241
Teemad: 26
Liitus: Apr 2010
Tervist.
Keegi oskab aidata kuidas CEdel tagaistmed lahti tulevad ? just seljatoe osa.
Ja tahaks üle küsida, et kas viga on ikka termostaadis kui mootor soojaks ei lähe sõites aga kohapeal läheb ?
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Kõigepealt võtad ära alumise istumise aluse (alt klambritest).
Siis seljatoed käivad lihtsalt alt üles lükates ära.
Postitused: 1,573
Teemad: 62
Liitus: Nov 2006
5
Enne kui seljatuge alt üles lükkad, lase alla peatoed ja keera lahti kruvi seljatoe alt servast.
Postitused: 241
Teemad: 26
Liitus: Apr 2010
tänud, sain lahti. nüüd järgmine küsimus. kas kelneri mootor on läbi kui ta ainult tõksub, kui tööle peaks hakkama siis ainult teeb tõksu?
juhi oma töötab ilusti.
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Võimalik, et hammasratas on katki, rihm ei liigu piisavalt vabalt ja tekib ülekoormus. Ülekoormuse lülitit saab "timmida" kangemaks, kuid pole väga soovitatav.
Postitused: 241
Teemad: 26
Liitus: Apr 2010
võtsin polstri lahti. hammakad kõik terved, lülitid nagu peaksid töötama.
kui vool järele tuleb hammakas teeb nagu väikse liigutuse, poole hamba liigutuse nagu. ja siis on kõik. kui see liugur kõvasti kinni oleks siis peaks ju mootor undama ja üritama ikka liigutada seda. või mis ?
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
(29-04-2011, 08:11 PM)Kaltsyum Kirjutas: võtsin polstri lahti. hammakad kõik terved, lülitid nagu peaksid töötama.
Ei, mootori töö katkestataksegi liigpinge lülitiga. Mootor ei jää undama. Kuigi, kui lüliti katkestab mootori, siis tehakse nö restart ja mootor peaks uuesti üritama. Sõidab natuke tagasi ja üritab uuesti, korduvalt.
Ja hammaka korrasoleku kontrolliks on vaja hammakas seest välja võtta, muidu ei näe.
Been there done that.
Postitused: 241
Teemad: 26
Liitus: Apr 2010
nii, väike kala el asjades. kui uksed kinni siis el.aknad ei tööta, teen ukse lahti siis töötab. millest see võib olla ?
panin tagumised numbrituled tööle ja peale seda tuli selline probleem. muidu olid numbritulede juhtmed katki, ühendasin ära ja peale seda hakkasid el.aknad jamama.
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Apr 2011
Tere ! Tahaks teata kas E 500 -le. 1994 a. sobivad mõõtutelt ML ,G veljed alla ?
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
(03-05-2011, 11:00 AM)velle0 Kirjutas: Tere ! Tahaks teata kas E 500 -le. 1994 a. sobivad mõõtutelt ML ,G veljed alla ?
G-veljed kindlasti ei sobi poldijaotuse tõttu.
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Apr 2011
jah ,aga kas S-klassi W-140 mudeli omat sopivad ,või milliste mudelite omat täpsemalt ? Äitäh
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
(03-05-2011, 12:03 PM)velle0 Kirjutas: jah ,aga kas S-klassi W-140 mudeli omat sopivad ,või milliste mudelite omat täpsemalt ? Äitäh
Need pidid sobima, väga head ja ilusad veljed.
Postitused: 179
Teemad: 14
Liitus: Jun 2009
Tervitus, palju ja kus maksavad originaal valuvelgedele keskmised kapslid?
Ette tänades
Postitused: 1,624
Teemad: 99
Liitus: Nov 2007
5
04-05-2011, 01:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-05-2011, 01:55 AM ja muutjaks oli janek126.)
(03-05-2011, 04:36 PM)rahu Kirjutas: Tervitus, palju ja kus maksavad originaal valuvelgedele keskmised kapslid?
Ette tänades
Originaalid 24.90 tk, replika minult 10,90
Kas vajad hõbedasi või kroome?
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 4,018
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
G-l jah sõiduautode 5x112 asemel 5x130 poldivahe. Kuid need 18"x8.5" ET44 originaal AMG 5-SPOKE-id peaksid vist ka sobima?:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=22694
Postitused: 28
Teemad: 4
Liitus: May 2010
Keegi 97a C-klassile soodsa hinnaga alarmi+paigaldust pakub?
Kõiksugused soovitused millist valida kuluvad ka väga ära.
Postitused: 178
Teemad: 15
Liitus: Jan 2009
On keegi mersumeestest proovinud 126-le panna peale 2,4TD
Kas väga mõttetu tegevus
Postitused: 196
Teemad: 10
Liitus: Jul 2009
1
(04-05-2011, 10:25 PM)tanel87 Kirjutas: On keegi mersumeestest proovinud 126-le panna peale 2,4TD
Mis kuute risustamine see viimasel ajal moodi on läinud?
