w124 300D Temperatuur liiga kõrge?
Ei päris nulli ei lähe vaid mõnikord pendeldab seal 90+ ja ntx 110 vahel.
Kui veel vana termostaat oli peal siis tulingi sõidust ja panin kuuma põhja, vent tööle ja läks allapoole, nii gramm alla 100.
(27-03-2011, 12:18 PM)stihl Kirjutas: Kui temp. näit armatuuris hüppab, siis on andur otsad andnud.
Kui vahel hoopis nulli või põhja hüppab, siis on anduri juhe mäda.
Aga kas mõnda kokandushuvilist sõpra ei ole, kellelt sellist asja laenata...?
[Pilt: IMGP6417.jpg]
Lihatermomeeter on asja nimi ja näitab suht täpselt, mis toimub.
124jal tuleb ots küll paisupaaki panna, aga max. viiekraadise täpsusega on ikkagi pilt selge.
Mootor tuleb enne soojaks sõita ning tühikäigul ettevaatlikult kork maha keerata (kuuma veega põletusoht!)
(27-03-2011, 12:32 PM)2015c Kirjutas: Ei päris nulli ei lähe vaid mõnikord pendeldab seal 90+ ja ntx 110 vahel.
Vaheta ära, ei maksa isegi uuena palju.
Kasutatud, aga korralik on veel parem, ehk isegi Mercedes-Benz enda oma ...
Need poes müüdavad FAE-d jms on nii ja naa kvaliteediga.
Kus andur asub? Icon_twisted
Icon_question
Tavaliselt plokikaane küljes.
300D-l kõrgsurvepumba esiotsa lähedal.
Aga lepime kokku, et sa ei küsi, mis võtmega see küljest ära käib, eks. Sest vblla ei ole 17...Nod
[Pilt: IMGP6422a.jpg]
Mis see probleem mu küsimisega on? Icon_smile
Ära pane kõike jama tähele mis foorumis aetakse. Kui ei tea tuleb ikka küsida?
Naftapress.
Ma üritangi uue liikuriga sinapeale saada. Mu esimene diisel ja samas ka esimene automaat.
Varsti saabub jupp ja saab vast loole lõpu.
300D temperatuuri andureid kaks tükki, teine selle karbi jaoks mis hoiab tühikäiku.
Uuemad hõõgküünalde releed tahavad ka mootori temperatuuri teada, ei mäleta kumba andurit need kasutasid.
(20-04-2011, 07:39 PM)Laur Kirjutas: 300D temperatuuri andureid kaks tükki, teine selle karbi jaoks mis hoiab tühikäiku.
Veepumba süsteemi külje olev peaks olema küünalde tarvis.
Ma kaldun ka sinna anduri kala poolepeale.
Omal oli eelmine suvi Patrolil olude sunnil uus radikas. Kuna see saadana metsiga võttis ka ventika kaasa, siis sai KOGU eelmine kuum suvi sõita ilma ventilaatorita- probleeme tekkis vaid linnaliikluses käruga liigeldes, siis pidi küll soojenduse põhja panema, et keema ei läheks.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Ma mäletan kahte andurit plokikaanes.
Jah, seal ongi 2 andurit järjest. Mina tahan oma silmaga õiget näitu näha Icon_smile
Uus andur peal, kuni sinna 90 kanti tõuseb ära... ja siis läheb üle 100 ja hakkab pendeldama taas Icon_eek Mida nüüd otsima pean?
(21-04-2011, 07:51 PM)2015c Kirjutas: Uus andur peal, kuni sinna 90 kanti tõuseb ära... ja siis läheb üle 100 ja hakkab pendeldama taas Icon_eek Mida nüüd otsima pean?
Mille sa seal ära vahetasid? Retard
Pane sõber rooli, las keerab süüte sisse, võta sellelt vahetatud andurilt juhe küljest ja pane otsapidi massi.
Mis sõber tempi näidiku kohta kommenteerib?
Eks ikka uue anduri keerasin bloki sisse ja torkasin pistiku tagasi.
http://www.youtube.com/watch?v=MYToHB9Dh...ata_player
väike näide
Videost on arusaada, et pöörete tõustes hakkab seier vingerpussi mängima.
Sama lugu on ka minu kutsikal- mina ei oska midagi vähemat ega rohkemat kahtlustada, kui et mass on kuskilgi jama ning ühendus pole korrektneDrool...
Vahel tegi trikke ka pidurdades, tunne oli nagu oleks G-anduri installinudEusa_whistle
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 290 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 215 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 458 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 294 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 385 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 333 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,238 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 448 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 727 29-11-2022, 09:33 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 649 09-03-2022, 01:18 PM
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 7 külali(st)ne
