W124 250D -92 urisev hääl kiirendades.
Tervist!
Kirjutan, sest minu autole on tekkinud ebameeldiv urin. Esineb see ainult suurematel kiirustel(4.-5. käiguga) kiirendades. Nii kui jala gaasipedaalilt maha võtan urin kaob. Hääl iseenesest meenutab veidike sportpütiga auto kiirendamisel tekkivat häält. Kuna vaba hooga(ilma gaasipedaali vajutamata) liikudes seda häält ei teki, siis ilmselt rattalaagrid jäävad näiteks ära. Ilmselt on probleem jõuülekandes. Kas on kellelgi olnud kogemust taolise probleemiga, milles konkreetselt võiks olla viga?
Tänud,
Margus.
Sumps üle vaadatud? Väga väike vigastus võib vabalt juba häält muuta.
(26-02-2011, 02:16 AM)Karl Kirjutas: Sumps üle vaadatud? Väga väike vigastus võib vabalt juba häält muuta.
Mõtlesin ise ka sumpsi peale aga kontrollinud ei ole. Pole sooja garaazi, kus pilk peale visata Tongue
Tagasild, kardaani kandelaager ja ATM kasti turbiin vaata ka üle kui sooja saadIcon_redface
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
(26-02-2011, 11:12 PM)janek126 Kirjutas: Tagasild, kardaani kandelaager ja ATM kasti turbiin vaata ka üle kui sooja saadIcon_redface
Tänud vastuse eest! Peab vaatama jah, ilm kisub meeldivalt soojaks Eusa_dance
Kahjuks või õnneks on minu autol manuaalkast.
Kandelaager ehk tugilaager siis?
(28-02-2011, 10:22 PM)Mesamarx Kirjutas:
Manuaalil siduri survelaager hakkab teinekord ka imelikke hääli imelikes olukordades tegemaIcon_sad
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Viskasin auto alla pilgu peale. Tagumine kardaani leevendi on omadega läbi, lisaks sellele ostsin uue kardaani tugilaagri. Kavatsen lähiajal ära vahetada Icon_smile
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 279 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 213 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 455 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 290 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 374 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,180 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 446 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 726 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 819 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 565 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
