w124 200D probleem spidokaga
Selline probleem, et auto ei loe kilomeetreid, odomeeter ja trip ei suurene kui sõita, kiirust nagu näitab. Lisaks veel hõõguvad spidomeetri tuled, põhimõtteliselt pole nähagi, ainult siis kui ninapidi spodomeetri juures olla. Milles probleem võib olla, kas kilomeetrite lugejal võivad hambad kulunud olla või on muu probleem ja kas tulukestega seoses võib olla mingi takisit v asi läbi, tulede ereduse reguleerimis nupp puudub.
Tänud!
Ei puudu reguleerimise nupp! Vasakpoolne millega saab tripi nullida, pööra seda, kui on korras siis reguleerib kellade valgust.
kuidas saaks spidoplokki kätte?
Lühike vastus: spidotross näiteks kasti juurest lahti ning lihtsalt tõmmata.
Kuna sellest teemast on foorumis juttu piisavalt olnud, siis soovitan kasutada nupukest "otsing".
Ei ole vaja kasti juurest lahti võtta, piisab kui põranda matid eemaldada, siis saab trossi niipalju järele anda, et saab kellaploki kätte.
nii palju annab tross järgi küll, et käsi vahele panna ja lahti keerata
See sõltub käest. Minu pisike käsi küll mahub, kuid kellegi täiemõõduline kämmal ei pruugi. Ning talvejope paks käis halvendab ka oluliselt ligipääsuIcon_redface
Muide, kõigi nelja vedruklambri olemasolul on see plokk ikka väga kõvasti armatuuris kinni. Kiirlifti armatuuri kiskusin vist mina esimesena maha - plastil olid vaid minu konksude jäljed. Ning kelladeplokki andis kiskudaIcon_eek
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 263 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 205 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 438 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 277 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 350 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 485 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,731 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 571 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,144 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 354 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
