W210 E220CDI 1999a. mõned elektriprobleemid.
Küsin targematelt nõu.
Kliima paneelil ei tööta taustavalgustus. Kui mõni nupp sisse lülitada siis nupu enda punane tuluke põleb ilusti aga valgustust ei ole ei displeyl ega ka nuppudel. Kaitsmed on autol kõik üle vaadatud ja ei tundu ka iseenesest kaitsme viga olevat. milles võiks probleem olla?
lisaks ei tööta juhiistme istmesoojendus.
kõrvalistujal töötab.
Lisaks tuvastatud veel sellised asjad:
-kuidas on võimalik et isegi kui soojendus nupust väljas on ikkagi on istme all soojenduse pistikus 12V vool peal (mõlemal istmel)
-kui juhiistme soojendus panna teisele astmele siis mõne aja möödudes läheb see esimese astme peale millest tundub et oleks justkui töö ära teinud.
oskab keegi öelda mida nende kahe mure puhul vaadata.
tänades, kent
(09-12-2010, 11:24 AM)kentq Kirjutas: Tere
tänades, kent
Mul endal on sarnane jama(mul ei tööta üldse)Ühe vene saidi peal oli õpetus, kuidas istmesoojendused funkama saab, nimelt on istme sees, kus juhe istmesse läheb, üleminek jämedamalt peenemale ja seal kipub juhe pooleks minema, endal pole veel aega olnud. Üritan saidi üles otsida(oli vist vene MB klubi lehe peal)
Proovi siis pirn ära vahetada. Kliima paneel välja ja all on üks pirn.
(11-12-2010, 01:33 PM)Laur Kirjutas:
tänan sellist vastust ma ootasingi, ei teadnud mis seal taga on. Ilma ei tahtnud kangutama hakata. homme vaatan Smile
nii kliima dislpei korras, oligi viga pirnis.
aga mis puudutab istmesoojendust siis esimeses postituses kirjutatud jutt ei olnud päris õige.
juhe kuhu pidevalt vool peale jooksis läheb hoopis turvavoo kinnitusse ja põrandal vedelev 4 klemmiga (esimene ja teine aste) juhe vedeleb nagu öeldud põrandal ja on istmesoojenduse oma (1 ja 2 astme lülitamisel on pinge erinev).
samas istme all olevas blokis on selle pistiku jaoks pesa olemas, see aga on tühi. samuti ei leia kusagilt lahtiselt ühtegi sellist pistikut.
võib vist teha järelduse et iste on vahetatud ilma soojenduseta istme vastu?
või teab äkki keegi öelda millisest servast või kust peaks tulema välja istmesoojenduse juhe?
nii uus küsimus.
hommikul kui auto käima panna lähevad automaatselt sisse peeglisoojendused.
teistest automarkidest mäletan et peeglisoojendus on tagaklaasi soojenduse nupu all.
klaasi soojendus aga on väljas.
milles võib olla probleem? niisama ei tahaks elektrit raisata.
minu teooria oli et MB on nii intelligentne et miinus kraadidega lülitab ise soojenduse sisse ja laseb peegli korraks soojaks. Icon_razz
mis arvate?
Kas su autol on voolumõõtja? Maksad elektriarveid?
On küll MB nii intelligentne, et lülitab peeglisoojenduse ise sisse.
samas, vihmase ilmaga tahaks ka vahest peeglisoendusest kasu saada aga kui õues soe siis ju auto va kurivaim ei saa aru et peegel märg või udune.
Siin kohal vaidlen vastu, sest minu 124 lülitab ise automaatselt külmaga sisse ja vihmaga puhastab udust ja aurustab piisadki minemaNod. V.a. tagaaken, mida peab ise näppima. Eks see oleneb äkki varustusest, mida kunagi pandi? Ei kujuta ettegi, sest avastasin selle ka alles siis kui olin autoga mingine paar kuud sõitnud juba Icon_smile
Lugupidamisega!
(30-12-2010, 10:32 PM)Laur Kirjutas: Kas su autol on voolumõõtja? Maksad elektriarveid?
kuna igasuguse energia tootmine nõuab teatud ressurssi siis tuleb geneka vahetamine tibusammul lähemale ja kui koguaeg köetakse siis on tibusamm veidi suurem.
vastusest aga päris täpselt aru ei saanud.
kas lülitab korraks sisse laseb peeglid soojaks või lõõmavad koguaeg miinustega?
Istmesoendus 2. astmelt 1. astmele on normaalne minu teada, ta kütab istme üles ja siis nö säilitab soojust. Teadjamad?
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 313 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 743 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 486 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 931 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 686 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,259 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 1,011 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,897 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 585 03-11-2021, 03:57 PM
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 1,387 20-10-2021, 11:55 AM
