22-12-2010, 02:39 PM
Selline probleem siis.Paar päeva tagasi sai pesulas ka käidud, ei tea kas midagi ära külmunud.Ühestki nupust ei reageeri.Kuidas lahti saada.
W210 e270 pagasiluuk ei avane
22-12-2010, 02:44 PM
Praeguste ilmadega - kõigepealt sulama. Nii toasooja üleöö ja peaks lahti sulama. Seejärel kuivatus (eelkõige lukumehhanismi ja tihendite) ja korralik õlitus. Kui midagi katki pole läinud külma tõttu, peas aitama.
22-12-2010, 04:47 PM
kinni külmunud, vii sulama auto kuskile.
LESVEN OÜ Suur-Sõjamäe 30F Tallinn www.lesven.ee
22-12-2010, 07:45 PM
proovin leida koha koha, kus üles sulatatada.Tänud vastajatele!
W210, E270 CDI, Avantgarde `01
23-12-2010, 12:31 AM
võib tahta ka restarti, tagumise istme all, aku juures avamis-sulgemis toimetajal pistikud maha, teed 1 suitsu ja paned tagasi.
millegipärast just talvel kipuvad tahtma seda. ei tea kas kinni jäätunud luuki mitu korda järjest lahti nõudes võib süsteemi lolliks ajada?
24-12-2010, 01:15 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-12-2010, 01:16 AM ja muutjaks oli wdb240.)
Kui sul viga uuesti kordub ja RESET aitab, siis ma võin öelda, mis tegelikult viga on :-D
24-12-2010, 10:20 AM
(24-12-2010, 01:15 AM)wdb240 Kirjutas: Kui sul viga uuesti kordub ja RESET aitab, siis ma võin öelda, mis tegelikult viga on :-D Võib olla ütleks kohe, et edaspidi sekeldusi vältida??? Tänan!
24-12-2010, 07:23 PM
OK jõulu aeg on kingituste aeg
Jääks nagu mulje, et viga PSE plokis , kuna kurinahk jookseb aegajalt kokku !!!!!!! MITTE PLOKKI VAHETAMA HAKATA. Määri oma tagaluugi lülitit või vaheta uue vastu. Point on selles, et kui avad luuki ,,,,,luuk tuleb lahti, aga lüliti ei ütle süsteemile, et luuk lahti läks, siis peale kümnendat korda läheb süsteem avariisse. Alati peab luugi avamise peale süttima salongis pagaasniku lülitil punane tuli. Täpselt vastupidi (kinnipanemisel lüliti ei ütle, et kinni läks) juhtudel on kümnendal korral avariisse minek samuti garanteeritud. Probleemist saab jh korraks lahti siis, kui teed PSE plokile RESET-i või annad pagaasniku valgustusele kora massi ( NAGU CLK MEHED on sunnitud tegema) Kui sul vähe pagaasnikus käimist ja igakord see lüliti ei jama, siis võib viga korduda alles tükki aja pärast. Kui näiteks üheksa korda on järjest jamanud ja kümnendal korral jälle toimis, siis hakatakse uuesti nullist kordi lugema. Lüliti on siis see väikene hall nupp pagaasniku ääres. LISAINFO: Lülitit kinni lükates kustub tuli, kuid kui jõuga välja tõmbad siis kustub samuti. See funktsioon on selleks, et saaks luuki lahti jätta,ilma,et tuli põleks. Paljud ei tea seda. Edu !!!
24-12-2010, 10:33 PM
Täna korduski sama jama. Suur tänu wdb240 abi eest! Ilusaid jõule!!!
Mercedes-Benz w211 e270 130kw 2003 abi pagasnikuga | Kertkõiv | 8 | 1,165 |
16-03-2023, 08:25 AM Viimane postitus: Kertkõiv |
W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv | Uuki | 0 | 313 |
21-10-2022, 10:36 PM Viimane postitus: Uuki |
W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid | dinowalk | 2 | 743 |
01-05-2022, 05:52 PM Viimane postitus: dinowalk |
W210 Naviga Becker Comandi vastu | roodla | 0 | 486 |
13-03-2022, 11:59 PM Viimane postitus: roodla |
elektriga juhtus , w210 | veixmbs | 4 | 933 |
17-02-2022, 09:48 PM Viimane postitus: veixmbs |
W210 220d EPC vigane käivitus | valdis6 | 1 | 686 |
16-12-2021, 10:31 AM Viimane postitus: v6sa |
K: W210 kütuse pump + pilt | siimsl1 | 14 | 14,262 |
10-12-2021, 10:05 PM Viimane postitus: v6sa |
W210 320CDI TOSSAB | veixmbs | 7 | 1,012 |
19-11-2021, 09:58 PM Viimane postitus: veixmbs |
w210 2001 aasta kõlarid | Alan87 | 1 | 1,897 |
03-11-2021, 08:23 PM Viimane postitus: MAV |
w210 cd mängija | veixmbs | 0 | 585 |
03-11-2021, 03:57 PM Viimane postitus: veixmbs |
