w124 2.6e probleem spidokaga
mure siis selles,et külmaga ei tööta spidomeeter ,kuid samas kilomeetri-lugeja töötab...mingi aeg auto soojenedes hakkab spidomeeter tööle ja lakkab töötamast kilomeetrilugeja....kas probleem trossis vms...?
mul jälle ei loe kilomeetreid, ei soojalt ega külmalt. aga kiirust näitab.
kas keegi teab kas seda spidoosa saab vahetada? ja kuidas see kelladeblokk üldse välja tuleb?
konksud külgedelt vahele ja tõmmates
www.lesven.ee
Huvitav huvitav,minu autol w124 2,5d 94 a on selline anomaalia,et külmal hommikul sõitma hakates mingi hetk hakkab spidokas või tross hullu virinat tegema.Selline ikka ,et äratab korralikult üles,probleem laheneb kohe kui korra seisma jääda.Edasi sõites on vaikus,vahest harva peab teist korda ka seisma jääma.
(04-12-2010, 09:29 PM)sass1070d Kirjutas: Huvitav huvitav,minu autol w124 2,5d 94 a on selline anomaalia,et külmal hommikul sõitma hakates mingi hetk hakkab spidokas või tross hullu virinat tegema.Selline ikka ,et äratab korralikult üles,probleem laheneb kohe kui korra seisma jääda.Edasi sõites on vaikus,vahest harva peab teist korda ka seisma jääma.
Sama siin, pole veel jõudnud lahti kiskuda, et lahendust pakkuda.
....jama nende vanade rontidega....
Elbe Engineering
(05-12-2010, 11:37 AM)hents99 Kirjutas: ....jama nende vanade rontidega....
ei ütleks kohe nii...eks ikka kõigil vanadel autodel ole probleemid... samas see spidoka teema pole väga hullu,kuna sõidukiirust saab ka tahhoka järgi arvestada... muidugi see, et mul kilomeetrilugeja ei tööta autol korralikult on nats jama,kuna tahaks keskmist kütuse-kulu arvestada SmileSmile kuid pole seegi väga suur probleem... Wink
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 224 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 183 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 417 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 258 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 332 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 454 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,670 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 530 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,997 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 344 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
