K:E200(w124) mootor 190E peale
Sai ostetud 190E 2,3. Probleem selline et auto ei läinud ülevaatuselt läbi kuna põlemata bensiini hulk on gaasides liiga suur. Mõõdetud sai huvipärast surved ära. Tuleb välja et mootor on suht kohvi. Samas nagu sõõks jahutusvedelikku ka (vbolla on plokikaane tihend läbi või plokikaas kõver). Hetkel oleks w124 E200 pealt võtta suht korralik mootor. Kas kellelgi ehk on kogemust kuidas see mootor sinna peale sobib? Kuna hetkel rahaga suht kitsas, siis tundub nagu mootori vahetus odavam kui vana kapitaalremont. E200`l on peal täispritse 2,0 100kw aga 190e peal monopritse 97kw. Kuidas need juhtmed sobida võiksid?
See mootor sobib kenasti selle auto külge. Pritsungi juhtmestiku ümbertõstmine ühelt autolt teisele pole võimatu aga küllaltki keerukas-seda peaksid sa juba ise teadma, kas sellega ise hakkama saad.
Kas käimar sobib ka külge?
Kas M104 mootoril( 2,0 l) pole siis kasti küljes?
On ikka küljes, aga tööd oleks vähem kui seda vahetama ei peaks.
sai siis lõpuks see mootori vahetus ära tehtud. Kõik istus väga hästi. Nüüd siis uus probleem juhtmetega. Ei tea mis juhtmed on mis ja millised kust saati peab ümber tõstma. Starteti ja geneka juhtmed sain ümber vahetatud. Ehk kellelgi on kogemusi mida jagada.
Vaheta kõik mis ei sobi. Olen kunagi maha kiskunud M104 jutmed. KE-JET Kogu punt jõudis lõpuks välja kaitseme karpi 1 pistiku alla!
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 717 09-08-2022, 08:50 PM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 3,029 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 5,551 04-02-2018, 05:10 PM
Viimane postitus: hents99
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 3,465 01-02-2018, 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  W203 2004a 2.1 90kw cdi peale välja suretamist mootoriruumis vilin Rainiskoop 7 5,989 02-01-2018, 01:47 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 37,761 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
Brick W203 c220 105kw 2001. peale turbot puhub kuskilt läbi. korras ja vajadusel kustutada. pohjakas 0 1,954 21-05-2017, 08:43 PM
Viimane postitus: pohjakas
  190e mootoriruum õline t2rn 6 4,814 20-02-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 2,744 26-12-2016, 01:40 PM
  Paar küsimust seoses 190E S4BiT 4 3,973 04-12-2016, 09:21 PM
