K: Webasto Thermo Top C/Z ehitamine seisusoojendiks.
Ei leidnud vastavat teemat otsingust. C220CDI, W202 kerega on tehase poolt paigaldatud Webasto, mis hakkab tööle alles siis kui mootor käib. Autol on konditsioneer(semi-automatic). Tahaks panna taimeri vahele, et saaks ka mootori seistes kütet käivitada. Siit küsimus, et kas peale taimeri on vaja veel midagi muretseda? Kas taimeri saab kuidagi otse panna ventilaatorit juhtima("rest" asend vendikal olemas)? Ametlikud Webasto esindajad ei jaga infot vaid ütlevad, et too auto kohale ning ca 3500.- eest teeme ära.
Peaks piisama ainult taimerist, mõnest kaablist ja releedest. Webasto peab tööle panema salongi ventika ja lisa tsirkulatsiooni pumba( see sul siis olemas, kui REST funktsioon on).
Otsi google.ee-st Üllar Kütt-i andmed, asub Tartumaal Saadjärvel, tema oskab kindlasti odavamalt aidata, kui webasto esindaja
Webasto taimerit ei panda otse ventilaatorit juhtima. Soojendi aju lülitab ventilaatori sisse, kui temperatuuriks on saavutatud +30 kraadi. Mingit mõtet ei ole külma õhku salongis ringi keerutada ja pealegi on salongi ventilaator kõige suurem voolu tarbija soojendi süsteemis. Ei tea, kes pakkus 3500 krooniga paigaldust - see oleks ilus kingitus. Kontrolli, kas ahju küljes on tsirkulatsioonipump või mitte. Tõenäoliselt ei ole.
Komplekti (C-KIT), mis sellele autole sobib saab näha ja tellida siit:
http://www.autostuudio.ee/tooted.html?pa...gory_id=45
Pump ei pea olema kindlasti ahju küljes, rest funktsiooniga autodel on ta nagunii olemas, vahet pole kus kohalt ta vett ringi ajab, peaasi, et ajab.
5300.- taimeri ja paari relee eest on täitsa haige hind.
C-kit ju ei sisalda taimerit.
taimer letis 1500kr ja C-kiti hind 5300kr ja paigalduse hind 3500kr
Sellised hinnad peaksid olema!
pole midagi ühist mb service imrega-va nimi!!
Pildilt taimer paistab.
[Pilt: C_KIT_Thermo_Top_4cc28d703bfb8.jpg]
Pump maksab uuena ka alla tuhande.
(24-10-2010, 11:02 PM)Laur Kirjutas: Pildilt taimer paistab.
jep,ei vaadanud suurelt seda pilti-taimer tõesti selles komplektis sees!
Tavaliselt C-kitid on automargi põhiselt erinevalt komplekteeritud aga too kit on universaalne.
Vaatasin kah tootekoodi järgi ja seal kah kirjas,et taimer on komplektis kaasas!
  Mb 220cdi webasto probleem Raido006 1 2,019 18-12-2015, 01:15 AM
Viimane postitus: Tauno
  ASD ehitamine manuaalselt lukustuvaks Paul 5 4,345 21-03-2014, 12:56 PM
Viimane postitus: kriipc
  Subwooferi ehitamine kutsikasse martin471 14 6,877 22-10-2007, 09:42 AM
