S124 keskluku probleem,tagaotsa tõusmise probleem
tere!
oleks vaja siis lahendust paarile probleemile,järgnevalt:
*Taguots ei tõuse ülesse,amordid kuivad,õli on sees.
*Kesklukk ei taha toimida,tahaks nagu tõsta(luku nupp,neid musti jublakaid akna juures ,uksepolstri peal)aga ei jõua,liiguvad kergelt 1-2 mm yles alla.
Tänud vastuste eest.
pingereas OTSING nivoo ei leidnud nägevat sellist probleemi,ja kesklukku teemat pole veel usinalt otsinud.
w123 240 D 83"
Kraani küljes olev varras terve?
(28-08-2010, 09:26 PM)Laur Kirjutas: Kraani küljes olev varras terve?
terve!
w123 240 D 83"
Tegelikult on veider panna sellised probleemid ühte teemasse. Keskluku põhitõdesi tead w124 puhul? Töötab ta vaakumi peal ning tagumise istme all on pump.
1. Sul võib pump katki olla
2. Kuskil torustikus on auk ning ta kaotab rõhku
3. Pump ei saa piisavalt voolu
Peaksid alustama asjaga nii, et võtad pumbalt toru tagant ära ja paned sõrme ette, siis lased sõbral juhiuksega mängida.. Vaata kas tunned, et puhub või imeb.. Kuula mis häälega ta seda teeb.. Kui on selline korralik ja vali urin, siis on pump korras. Järgmisena peaksid leket otsima.. Uuri kõigepealt kõik uste sees olevad ühendused üle ning kui sealt midagi ei leia, siis pead kogu süsteemi läbi kammima..
Samas see on vaid minu arvamus..
kesklukul muud ei olegi,kui ainult pumba rõhk (vaakum)--->lukkustisse!!
Varjandidki juba mainitud. Kas on pump peetis või toru katki. Kui pump on õhtal siis uue (kasutatud) saab minu käestSmile
Tänud vastuste eest!
lähiajal võtan käsile. ja annan siis teada probleemi lahendusest
w123 240 D 83"
  S124 dexter 0 122 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 507 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,744 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 598 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 359 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 413 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 595 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 745 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 773 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  W124 E280 1993 probleem keskluku infrapunaga raidoon 4 975 14-08-2021, 10:30 AM
Viimane postitus: raidoon
