W124 300D 89
Paneelivalgustus.
Spidomeetri valgustus toimib, aga tulede- ja soenduslüliti valgustus on kadunud.
On kellegil olnud kokkupuudet antud teemaga või oskab midagi midagi välja pakkuda/suunata, kus kohast viga otsida...
Suured tänud ette.
P50 Kirjutas:Paneelivalgustus.
Suured tänud ette.
Kas sigaretisüütajas on vool? Mul polnud sigaretisüütajas ka voolu ning kala oli mingis relees, mis osaliselt töötas ja osaliselt ei töötanud, aga kõigepealt kontrolli see ära. Ja kui pirnid on läbi, siis on selline link abiks:
Sigaretisüütajast vool tuleb ja tuhatoosi valgus ka põleb.
Ning nn pliidinuppude ja ülejäänud pirnid on terved...
Pirne vaatasid? Igas pesas oma pirn, segi ajada ei tohi.
W123 230E igapäevatöös.
Sigmar Avald
56 913 150
Viga peitub suht suure tõenäosusega tuledelülitis. Endal sama kamm ja too konsoolivalgustuse ots on lihtsalt ühendatud maki ACC voolu otsaga. Ehk kui võti on esimeses astmes siis tuled süttivad.
Pirnidega on OK.
Ei usu, et viga on võtme teemas, sest proovisin igatepidi. Niisama tuled järgi ja süüde sees tuled järgi, ei midagi. Üks hommik polnud ühtegi tuld järgi (õhtul kõik korras), panin paar tugevamat pauku armatuuri pihta ja konsoolituled hakkasid tööle.
Võtan konsooli lahti, vaatan kas paistab midagi kahtlast vms.
spiodomeetri taha on kaitse punast värvi ! vaata seda !
Lülitis viga ei peitu igatahes. Sai uus pandud ja ei midagi.
Huvitav on see, et kui tõmbad tuledelüliti välja udutulede astmesse ja keerad parkide peale, siis tulelüliti valgustus hakkab põlema...?!
Uurin seda kaitse teematSmile
Teema lukus.
Viga oligi spidomeetri taga olevas punases kaitsmes.
Suured tänud, arturmalcik!Wink
Eusa_danceEusa_danceThumbsupThumbsupThumbsup
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 256 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 204 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 434 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 275 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 349 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,125 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 431 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 705 29-11-2022, 09:33 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 639 09-03-2022, 01:18 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 805 08-01-2022, 04:44 PM
