Postitused: 344
Teemad: 38
Liitus: Mar 2009
Mjah, kunagi ammu-ammu augustikuus juhtus selline lugu, et hommikul auto juurde naastes, märkasin, et katuseluuk istub ühest nurgast püsti ja teine nurk on suletud. - Ju siis pimedas selle sulgedes ja autost lahkudes ei näinud, et üks nurk on püsti - kasu sellest niivõinaa poleks olnud pimedas.
Point'i juurde:
Kuna oli vaja kiirelt Saaremaale praamile jõuda ja avastades, et lüliti teda ei sulge, võtsin kätte ja üritasin siis nurga enamvähem ise alla suruda ja nii ma siis siiamaani sellega pmts läbi olengi ajanud. Hirm aga tuleb pigem eesoleva talve pärast ja süda siiani kripeldab katkise katuseluugi pärast. (Õnneks juhivad kanalid vee ära ![Eusa_dance Eusa_dance](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/eusa_dance.gif) )
Tunnusteks siis:
*Enam ei taha kumbki liikuda(ju siis üks andis ise otsad ja teine oli ka kohe minemas ja sulgemiseüritus sellele kaasa aitas)
*Seestpoolt lükka nurk kasvõi näpuga ise üles(miski teda kinni ei hoia), ka ukse sulgudes mürtsub luuk taeva poole ja vajub siis paika.
*Mingi aja eest suutsin näpuga sealt vahelt ära võtta lahtise plastikjublaka, millel mingeid murdumisjälgi pole... ruudukujuline teine.
Pildil detail " 02-30" lõpuga(alt teine)
*Mootor töötab ja miski seal sees siiski ringi sõtkub kui lülitile vajutan. Tundub, justkui oleksid mingid jupid lahti või hoopiski purud. Sellest , et katuse sees kostub miski liikuvat eeldan ka, et tross terve.
Asi siis selline, et lugesin kuskilt inglaste foorumist, et katuseluugi polster on tüüblitega kinni. Kas selle eemaldamine ongi nii lihtne, et aja aga näpp taha ja tõmba katuseluugi polster lahti? NOTE: http://www.w124performance.com/images/W1...liner1.jpg
http://www.w124performance.com/images/W1...liner2.jpg
Palju nende detailide hinnaks on?
Suur-suur ettetänu, kes vaevuvad vastama... ![Icon_rolleyes Icon_rolleyes](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Nende siinide (viimasel pildil) hinnaklass on 2500 kr/tk.
Posltri eemaldamine - luuk 5 cm lahti lasta, et saaksid näpud vahele - lükkad näpud polstri ja luugi vahele, tõmbad polstrit alla enda suunas mõned cm, kokku on AINULT ees 4 tüüblit, kuuled kuidas klõpsud ära teevad ning lahti tulevad. Seejärel hoiad polstrit ühe käega kinni ja teise käega lased lülitist luugi lõpuni (taha) lahti ja eemaldad polstri KATUSE poolt, MITTE salongist.
See mis Sulle näppu jäi - see peaks olema siini pehmenduspadi, mille saad ilusti tagasi panna kui polstri maha võtad.
See, et ta Sul kinni ei lähe lõpuni - pinguta sidurit - taga pagassis on punane kork luugi mootori küljes, tõmba kork maha ja pinguta natuke peale selle all oleva mutikat. Pane KINDLASTI see kork peale ( see seob siduri ja mootori omavhel liikuma) ja proovi. See on proovimise mäng puhas.
Edu.
Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
Hmm. Kahju...mul just oli üks katuseluugi raam, koos nende kõikide osadega üle ja andsin vanarauaks.
Mul oli veidi teine probleem, kuid siiski pidin kogu süsteemi ära lammutama ja vaatama, et mis probleemiks.
Üks asi kindlasti: Kui uut luuki või garaazi ei ole, siis ära lammuta, kuna see on keskmisest suurem tegevus ja katkist luuki sa tagasi panna ei taha = lumi sajab sisse, isegi kui sul mingi kile peal.
Kõigepealt tasuks sul selgeks teha, et üks tükk on plastikust või mitte: http://kopli.pri.ee/failid/436467467.jpg Selline julla jookseb seal sees ja püüab vee kinni, kui ta katusest sisse peaks nirisema.. See saab olla kas plastist või metallist..uuri ka, et kas saad teda sikutada ja kas liigub paigast... Nimelt, kui on plastist, siis tal murduvad kinnitused väga kergesti ära ja sealt tulevad igasugused pahandused..
Katuseluugi eemaldamine pole sugugi raske tegelikult, aga vea saaksid ka kiiremini teada. See katuseluugi polster on kinni pandud nii:
![[Pilt: DSC00747.JPG]](http://kopli.pri.ee/img/kalle/mb/DSC00747.JPG)
Ehk pead eest näpud alla ajama ja tõmbama.. Mina tegin nii, et kui katuseluuk oli katuse all, siis tõmbasi auto pealt välja..
Kui polster on ära, siis lase luuk üles ja taskulambiga on kõik ära näha.
Uue luugi sain 500.- koos trossiga..
Kui luugi süsteemi tahad ära, siis on kaks võimalust:
a) ühendad trossi mootorist lahti, mis on kõige kindlam, kuna minul läks teistpidi kõik nässu pärast.. Kuigi! See tähendab, et pärast pead 0-punkti käsitsi seadistama
b) ühendad trossi katuseluugist lahti.. võimalik et midagi läheb katki jne
Siis äravoolutorud küljest ja lased luugi alla. PS: Üksinda ära seda tee, kuna luuk on raske.
See oli kiirversioon, kuidas ma seda tegin.. Pean rongile minema..
Postitused: 344
Teemad: 38
Liitus: Mar 2009
14-10-2009, 02:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-10-2009, 04:49 PM ja muutjaks oli RivoA.)
Lisan juurde, et luuk lahti pärast seda esimest juhtumit enam ei sõida. Ilma selleta vist polstri eemaldamine lootusetu? Kui nuppu vajutan, siis kostuvad katuse seest mingid hääled - justkui miski sõidaks seal sees edasi-tagasi.
EDIT: Käisin siis taskulambiga uurimas. Tundub, et siinid ongi purud, mõlemad kelgud jooksevad edasitagasi, aga luuki kaasa ei haara. Tänud vastajatele
Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
Uuri kiireti neid w124'si, mis varuosadeks müügil hetkel. Vaata, äkki saad kogu luugi-süsteemi 500.- kandis (koos trossiga küsi, trossi võib kunagi kindlasti vaja minna). Kui sul uus süsteem, siis lihtsalt vaheta nad ära ja kõik.. Ma ei usu, et tasuks ära, neid pisikesi vidinaid eraldi osta..
Kui ostad luugi-süsteemi, siis pane tähele, et see liikuv-tihend, millest ma pildi jätsin siia..et see oleks metallist ja mitte plastist. Seda plastikut on küll võimalik lappida, kuid pm on metallist süsteem parem.
Pm. mul on kaks polstrit, kui keemilisse viia, siis saaks asja..kui julged, tõmba polster jõuga ära..
Postitused: 344
Teemad: 38
Liitus: Mar 2009
Harry Kirjutas:Uuri kiireti neid w124'si, mis varuosadeks müügil hetkel. Vaata, äkki saad kogu luugi-süsteemi 500.- kandis (koos trossiga küsi, trossi võib kunagi kindlasti vaja minna). Kui sul uus süsteem, siis lihtsalt vaheta nad ära ja kõik.. Ma ei usu, et tasuks ära, neid pisikesi vidinaid eraldi osta..
Selge, uurin neid varukaid. Muidu, see liikuv-tihend(pikkriba) see tundub olevat ja selline kummist vms plastmassist(pead veel ei anna, aga eile seestpoolt seda nähes ja katsudes jäi selline mulje).
Kas seda luuki nii lahti ei saaks hädaga venitada, et kõigepealt lasen nupust kelkudel katuse sisse minna ja siis jõuga luuki lahti lükata(a-la näpud kuskile taha)?? Hetkeline polster väga viisakas ja puhas, ei tahaks tühja lõhkuda
Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
Noh kui sul seal süsteem katki, siis ma usun, et väga vahet pole.. Kuigi ta on suht tugev selline ja nimelt sul võib probleemiks olla see, et see junn mis ära tuli.. See hoiab kogu moosi paigas ja võimalik, et ta tuli sult sealt emm..praost(?!) välja ja nüüd käib valesti.. Nimelt, kui ma seda süsteemi puhastasin ja testisin, siis ta jäi alati kuidagi kinni või mingi asi tuli välja kusagilt. Ehk siis, ta töötab õigesti ainult siis, kui autos küljes on ja kõik vajalikud osad omal kohal -- miski tuleb ära või läheb valesti siis kõik metsas.
Polster vast kuidagi muud moodi ära ei tule.. Aga proovi lülitist võimalikult taha luuk lasta ja siis jõuga.. KUID, ma usun, et ta on piisavalt katki, et vähemalt pead katuseluugi alla saama.. Siis, ei ole sul polstriga midagi teha.
1. Eemalda katusepolsterdus koos selle nahatud osaga ees (tee väga rahulikult ja vaata, et seda polstrit ära ei venita)
2. Ühenda lahti äravoolutorud
3. Kruvi ära kõik mutrid (vist oli 10mm mutrid)
4. Tõsta kogu süsteem alla (kui luuk küljes, siis väga väga raske.. ära tee üksi.. kutsu kaks sõpra appi, kes kõrvalt asja rahulikult ära võtava...samas ka jäävad ette istmed..et ära neid kahjusta.. luuk tuli kõigeparemini välja esiuste kaudu)
Luugi eemaldamisega pead ka trossi lahti ühendama.. Ma ei oska midagi tarka öelda, kuid et minu story: Võtsin luugi alla ja ühendasin ta lahti luugi küljes, mitte mootorist.. Muidugi läksid kõik mutrid katki seal, kuna olid roostes.. Siis pärast panin kokku tagasi ja uute mutritega. Vist jäi see trossi-toru valesti ja tõmbas ta viltu seal.. kogu toru läks kõveraks ja enam sirgeks teda ei saanud.. kuna ta peab tõesti sirgelt olema seal, muidu ei tööta. Pärast ostsin uue süsteemi, millel oli tross küljes ja selle ühendasin otse mootorisse. Kui ühendad mootorist lahti, siis pead arvestama, et trossi pagasnikusse saamine on väga suur jama, kuna ta väga ei taha painduda seal autokere sees. + pead mootorile 0-puntki selgeks tegema. See oli selline maagia, kuid on täiesti tehtav (ole ettevaatlik, et seda seadistamis-plastikut katki tee!)
0-punkti kohta oli selline teema: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=9637
Kui otsid uut süsteemi, siis otsi metallist-tihendi-värgiga..ma ei ole kindel, kuid see on vist uuematel versioonidel peal. Peaks kellegi targema käest küsima.
Postitused: 344
Teemad: 38
Liitus: Mar 2009
Selge, suur tänu - eks ma uuri
Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=15017
Ma ei ole kindel, et mis liistuga tegemist on ja näen ka ära, et katusevaheline toru on täpselt nagu mul -- kõveraks läinud. Aga siiski, kui on alla 500.- osta ära ja pm saad luugi endal korda
Postitused: 344
Teemad: 38
Liitus: Mar 2009
Hmm.. ma juba leidsin potentsiaalse.. ![Smile Smile](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/smile.png) aga tänud.
Postitused: 344
Teemad: 38
Liitus: Mar 2009
29-10-2009, 02:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-10-2009, 05:53 PM ja muutjaks oli RivoA.)
Nii, siinid on käes! - Suured tänud kasutajale techz!
Teisipäeval lammutasime sõbraga vana luugi lahti ja oh imet. Juhipoolne siin oli KOLMEKS tükiks!!! Kõrvalistujapoolne oli sealt puru kust ikka - selle trossi küljes oleva "silla" kinnitusplaat oli teistest eraldunud.
Sai siis uued siinid ja muu pahn kõik ilusti külge ning kui katuseluuk oli siinide küljes ja kõik funkas IDEAALSELT, siis niipea kui polster sai sisselükatud ja tüüblitega kinni pandud hakkas mingi kamm peale.
*Nimelt, kui katuse sisse läheb luuk ideaalselt, siis üles minnes hakkab miski justkui pooma(NB! ilma polstrita kõik toimis) ja katuseluuk ei lähe rohkem kui 5mm üles. Ma kardan, et need "kelgud" vms ei anna polstrile asu, aga ehk asi milleski muus üldse?
*Niipalju võin veel lisada, et kui hetkel luuk ilusti peal ning sissepoole liigub ideaalselt, siis kinnipannes jääb polster seespoolt nagu liiga üles(st. ta justkui hakkaks koos katuseluugiga kohe ülespoole sõitma, kuid tglt on väljaspoolt kõik ilusti kinni).
Mul endal juba lootusetus silme ees. 2 päeva mässanud.
EDIT: Mõned pildid ka:
NB! pildil jääb mulje nagu oleks üks rohkem üleval - tglt mõlemad võrdselt üleval
Väljast samal ajal jällegi kõik tiptop
Et siis pilt uutest siinidest ka, kui need juba küljes:
Postitused: 344
Teemad: 38
Liitus: Mar 2009
![Thumbsup Thumbsup](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/thumbsup.gif) UP!
Natuke üritasin veel mässata, aga tulemust ei ole. See polster on täielik nuhtlus seal.
Ilma selleta läheb ilusti kinni ja lahti, üles ja alla. Niipea kui see küljes on hakkab miski nu**ima. vahe jääb sisse ja katuseluuk üles ei lähe. Nüüd kui polster maha võtta siis on ka siinid kuidagi mingi nurga alt paigast(st teeb sama asja, kuid ilma polstrita), et kelgu juurest tuleb allapoole suruda ja siis ta jookseb omale kohale tagasi. Polstriga koos aga ma ei saa seda teha.
Lootusetus:S:S:S
Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
Hetkel olen 30 tundi üleval olnud ja ei hakka pikalt kirjutama, kuid küsin homseks mõned küsimused ära.
Need pildid, et kas nad on ühel ajal tehtud? Ehk katuseluuk on kenasti kinni, kuid polster seisab õhus?
Kas need väiksed punnid, mis sul kõige esimesena ära tulid..kas need said ka ikka uued?
Kas eemaldasid ka trossi mootorist?
Kas on nüüd metallist see minu-nn-vidin-liikuv-tihend?
Trossile määret panid?
Kas see trossi-toru on ikka sirge?
Kas üldiselt kogu süsteemile määret panid?
Tähendab.. see luugi süsteem oli selline, et kui üks pisike asi käib valesti, siis jooksevad kõik nurgad ja kalded valesti ja kiiluvad kinni..kuid lootusetu asi kindlasti ei ole. Mul mõned ideed juba hetkel on, kuid peale küsimusi tean paremini rääkida.
Postitused: 344
Teemad: 38
Liitus: Mar 2009
Harry Kirjutas:Hetkel olen 30 tundi üleval olnud ja ei hakka pikalt kirjutama, kuid küsin homseks mõned küsimused ära.
Pildid ühel ajal tehtud.
Katuseluuk on täielikult kinni, kuid polster õhus.
See üks punn oli sellepärast ära, et asi oli kolmeks tükiks ja see tuli vahelt ära.
Trossi polnud vaja eemaldada. Lae polstrit ei võtnud lahti. Ainult siinid olid purud.
See sinu-nn-vidin ei ole nüüd metallist(hetkeline on vääga heas korras)
Trossi toru sirge.
Kogu süsteem on määritud.
Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
Väääga huvitav juhtum. Tähendab, kas ilma polstrita kogu süsteem töötab ilusti? Siis ütleks ju, et polster on katki või vigane kuidagi.. Tähendab.. mhmhmh.. hetkel nagu jääks mulje, et polster on vales kohas kinni või midagi.. ja kui ta on valesti, siis jääb kuhugi taha kinni kah veel.
Endal vaatasin, et nii vähe ruumi on seal, et ei tohiks nagu sellist asja juhtuda, ilma et luuk oleks kuidagi valesti.
Kellelt sa uue süsteemi said? Äkki oli sedaan..ja on erinevad? Või äkki on mingi aastate vahed, et siis polstril lihtsalt mingid vahetükid puudu, et jääb nii kõrgele.
Postitused: 344
Teemad: 38
Liitus: Mar 2009
Doonoriks oli 1992 aasta C124, millel täpselt samad siinid. Eile siis natuke nokitsesin ja üks kelkudest andis otsad(õnneks kõik muu terve). Nüüd mul lendlevad juba uued ideed. Kui valmis saan annan teada
Postitused: 824
Teemad: 56
Liitus: Apr 2009
14
Selge selge. Vähemalt on lootus olemas
Postitused: 679
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
Kaevan vana teema üles ja kuna pilt enam ei toimi, siis milline on see liist, mis võiks olla metallist?
Luugi probleemist:
0 asend on paika pandud.
Kui luuk on tagant servast üles lastud, siis alla tulles jääb natukene katusest kõrgemale, lülitiga mängides tasaseks ei saa, tuleb väljast käega kaasa aidata.
Kui luuk on lastud katuse sisse, siis 0 asendisse lastes jääb luuk natukene katusest madalamale. Kui nüüd mängida luugi üles laskmise nupuga, siis saab luugi katusega tasa või siis saab luugi üles lasta.
Ehk siis luuki iseseisvalt üles tõstetud asendist katusesse ei saa, peab käima vahepeal aitamas. Katusest üles saab, aga selleks pead lülitiga mängima. Kusagilt miski poob, aga aru ei saa mis.
Kui luuki pagasnikust käsitsi keerata(ülevalt asendist katusesse), siis kaasreisija poolne nurk läheb enne alla, kui juhipoolne, samuti läheb selleks hetkeks keeramine raskeks, kui poomiskohast üle tuleb, siis on jälle lust keerata. Üles läheb võrdselt, kuid endiselt on tunda seda poomiskohta.
Jutt ilmselgelt sai segane, seega küsige, kui miski selgusetuks jäi.
