Uksed lähevad automaatselt lukku
Et siis nagu pealkirjas öeldud, minu mure, et tahaks sellisest tülikast lisast vabaneda. Keegi oskab vihjeid anda, mis juhe ja kustkohast läbi tuleks lõigata. CL600 94
Ei läbi pole vaja midagi lõigata. CL-il nüüd 100% ei tea öelda, aga muidu on nii, et hoiad ca 10 sekundit keskluku avamise nuppu all ja siis peaks see funktsioon maas olema. Kui tahad taastatda, siis teed samamoodi, aga nüüd sulgemisnupuga. Kui see ei aita ,siis vaja testriga kallale mina.
Ma pakun, et on pandud mingi lisasigna (originaalile lisaks) millel on see funktsioon aktiveeritud?
wdb240 Kirjutas:Ei läbi pole vaja midagi lõigata. CL-il nüüd 100% ei tea öelda, aga muidu on nii, et hoiad ca 10 sekundit keskluku avamise nuppu all ja siis peaks see funktsioon maas olema. Kui tahad taastatda, siis teed samamoodi, aga nüüd sulgemisnupuga. Kui see ei aita ,siis vaja testriga kallale mina.
Sellel ju ühe nupuga ir pult, kahe nupuga tuli '96.
marek Kirjutas:Ma pakun, et on pandud mingi lisasigna (originaalile lisaks) millel on see funktsioon aktiveeritud?
Keskkonsoolis asuv nupp... Kuid nipi toimimises pole kindel.
Oh ma udu unustasin jh mainida, et toiming teostada keskkonsoolist mitte võtme pealt.
w210'l toimis ilustiEusa_dance tänud
Minu meelest saab nii kõikidel MB-del kellel pole armatuurilt keskluku kodeerimis-võimalust. Isegi uus VITO tegi asja ümber.
(24-09-2009, 01:05 PM)wdb240 Kirjutas: Ei läbi pole vaja midagi lõigata. CL-il nüüd 100% ei tea öelda, aga muidu on nii, et hoiad ca 10 sekundit keskluku avamise nuppu all ja siis peaks see funktsioon maas olema. Kui tahad taastatda, siis teed samamoodi, aga nüüd sulgemisnupuga. Kui see ei aita ,siis vaja testriga kallale mina.
Ei toimi, ainult pump undab 10 sekundit kauem. Krdi tüütu asi.
Mis mõttes automaatselt lukku läheb? Minul läheb nii automaatselt lukku kui teen ta lukust lahti ja uksi ei näpi siis mingi aja pärast läheb ise lukku tagasi. Kas saab ka kuidagi nii, et autol on nö võti süütest väljas ja panen uksed kinni (mitte lukku vaid sulgen), siis ise mingi hetk lukku läheb?
(22-06-2010, 04:45 PM)voodoo Kirjutas: Mis mõttes automaatselt lukku läheb? Minul läheb nii automaatselt lukku kui teen ta lukust lahti ja uksi ei näpi siis mingi aja pärast läheb ise lukku tagasi. Kas saab ka kuidagi nii, et autol on nö võti süütest väljas ja panen uksed kinni (mitte lukku vaid sulgen), siis ise mingi hetk lukku läheb?
No nii kui mootori käima panen, lähevad uksed kohe lukku, jätan seisma, lähevad lahti. Ainult siis ei toimi, kui mootori lahtise uksega käivitan.
mul punnil läksid uksed lukku kui auto liikuma hakkas ja tulid lahti kui süüte välja keerasin
ja sõber võttis selle maha armatuuril olevat lukustuse nuppu näppides ja vist mingil hetkel süüde sisse-välja mängides
Minul toimis väga hästi.
Mootor tööle, konsooli nupust uksed lukku ja uuesti lahti, seejärel hoidsin ukseavamis nuppu 10 sec all ja enam uksed automaatselt ei sulgu.
Töötab nii E- kui ka V- klassil.
Kurjajuur
  Aknapesuvedelikku laseb automaatselt Tallinn123 5 294 24-01-2024, 12:02 AM
  lukku Kutsikas190 8 6,155 05-12-2016, 03:13 PM
  Lukku! MBS500W140 3 2,959 05-04-2016, 04:37 PM
Viimane postitus: MBS500W140
  Lukku ! MBS500W140 2 2,717 22-03-2016, 10:56 AM
  Probleem automaatkastiga(kui panen 2. Käigu peale lukku) hanas 11 8,036 11-01-2015, 10:34 PM
Viimane postitus: qlimax100
  Lukku! arts24h 0 1,631 19-02-2013, 08:29 PM
Viimane postitus: arts24h
  Lukku! arts24h 0 1,674 15-01-2013, 12:29 AM
  LUKKU t_sho 0 1,498 16-07-2011, 06:32 PM
Viimane postitus: t_sho
  ei võta bensiinipumpa järgi... LUKKU -alar- 7 5,701 20-07-2009, 11:39 PM
Viimane postitus: indrek
  Vaakumpumba asukoht?(LUKKU) Allu666 2 3,041 16-03-2009, 08:02 PM
Viimane postitus: Raul1
