190e külmkäivitusega probleem
Tere kõigile siin olijatele
Sai omale muretsetud MB190 E 1985a 2,0 karburaatoriga (arvatavasti strönberg karburaator) viga siis selles et ei taha külmalt käivituda aga kui soojaks saab siis käib küll.Eelmine omanik arvas et pidi olema piimetalliga tooreklapp ja see piimetall on väsinud .Kas kellegil on infot jagada kas seda klappi on kusagilt saada või siis annab panna mehaanilinne trossiga süsteem sinna asemele.
Kui bimetallvedru jahtudes ennast lahti kerib,siis avab korpuse sees külmkäivitusklapi,kust tuleb lisakütus.Soojenedes paneb siis jälle kinni.
See klapp tikub teinekord kinni jääma,lahtivõtmiseks pääseb altpoolt ilusti ligi.Samuti on võimalik sedasama bimetalli korpust keerata + või - poole,millega suureneb või väheneb külmkäivituse aeg.Osadel "Stombergidel" on ka elektriline soojendus(kaks juhet jookseb peale) st. et vedelik ei soojenda spiraali alguses piisavalt kiiresti ja seda teeb 20sek vältel mitte tosool,vaid elekter.Mehhaanilise trossiga süsteemi vaevalt saad sinna panna,enne siis lammarist kasutatud töökorras peale.
Vabandan et teise teemat solgin aga ei tahtnud 2 sama teemat teha ,mul kah läheb külmalt kehvalt käima ja puterdab algul käib nagu traktor,annad korra gaasi ja korras siis võtab tuurid üles ja käib ilusti.mootor on samuti 2,0 aga mitte karbussiga vaid sissepritse.
kus täpsemalt see koht asub kus sinna klapile ligi saab?
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 294 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 432 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,108 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,883 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 856 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,471 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,037 03-09-2021, 09:46 AM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 3,032 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 2,861 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
  W202 Spidoka probleem Temp0 6 3,805 11-04-2020, 12:58 PM
Viimane postitus: Temp0
