  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
(04-11-2011, 11:28 PM)sten130 Kirjutas: Kas eestis võib talvel M pluss S rehviga sõita?
Mitte, kas võid vaid pead! Icon_razz
Eestis on kohustuslik detsember, jaanuar, veebruar sõita M+S rehvidega(tähistatakse ka MS, M&S, M.S.). Kui sellist märgist peal pole siis tuleks trahvi teha. (M+S PEAB OLEMA KA NAASTREHVIDEL)
Ehk siis M+S on ametliku talverehvi tähis!
Mitte naelu sisaldavatega on lubatud ka muul ajal sõita.
www.lesven.ee
(04-11-2011, 11:42 PM)ReinGSM Kirjutas:
See kohustus ainult B kategooria sõidukil ..noh A ma pole kindel, kuid kes ikka talvel motikaga sõidab.
Aga kui mul rehvi sees naelu pole kas siis tohib ka ?
The best or nothing
(05-11-2011, 12:06 AM)sten130 Kirjutas: Aga kui mul rehvi sees naelu pole kas siis tohib ka ?
Loe veel kord ReinGSM postitust, selgelt ju öeldud.
On naelad või pole, M+S tähis peab olema!
Unibrow
https://www.riigiteataja.ee/akt/617059
www.lesven.ee
(05-11-2011, 12:38 AM)ReinGSM Kirjutas: https://www.riigiteataja.ee/akt/617059
see on aegunud seadus.
Kehtiv seadus on siin:
https://www.riigiteataja.ee/akt/116062011008
W123 omanikuks olemisel on kaks varianti - sa oled kas väga rikas või mehaanik.
Tänan kes nõu andsid, sain luku lahti. Lasin vanast võtmest 'uue' teha, servad olid ikka paremad ja väikse logistamise peale keeras ja sain südamiku välja.
(07-11-2011, 04:25 PM)2015c Kirjutas: Tänan kes nõu andsid, sain luku lahti. Lasin vanast võtmest 'uue' teha, servad olid ikka paremad ja väikse logistamise peale keeras ja sain südamiku välja.
Kas nad tegid sul uue võtme koodi järgi või lihtsalt kopeerisid vana? Sest kui lihtsalt kopeerisid vana, siis on su "uus" võti ka sisuliselt kulunud ja avas luku alles logistamise peale. Ehk lukul ei pruugi häda midagi olla aga võti on ikka kulunud. Kui aga dekodeerisid vana võtme ja valmistasid selle koodi alusel uue on järelikult lukk ikkagi kulunud või vajab puhastamist (kuna MB lukud on üsna täpselt tehtud, siis ei soovitata neid eriti ise õlitada vaid pigem aeg ajalt puhastada).
Kopeerisin vana. Vana oli ikka nii läbi et servad olid ümarad. Tegin lihtsalt et südamik kätte saada ja panin uue südamiku sisse. Nüüd vast natukeseks sellest teemast rahuSmile
Eeldades, et sa panid ikkagi kasutatud südamiku sisse, mitte tuttuue, soovitan sul ikkagi lasta korralik uus võti teha, kuna arvata on, et su teise luku võti on ka kulunud ja hakkab mingi hetk sama pulli tegema. Näitex see firma peax suutma uue võtme teha:
http://www.lukuabi.ee/index.php?id=49&idl=1&uid=1
Tutika südamiku panin.
Tere. Oleks vaja teada pika kerega VW Transporter 5 kyljekarbi pikkust. Oskab ehk keegi mingi lingi saata v6i siis ehk v6imalus m66dulint peale visata.
Terv.
(03-11-2011, 08:31 PM)Kaltsyum Kirjutas: Kas W203 2004.a Mercedes-Benz originaal makil on rca väljundit ?
ja veel küsimus. Millest alustada vea otsingut kui päikse sirmil tuled ei põle ? masin w124 kupee. 87 aasta
Suure tõenäosusega ei saa ka seekord ma vastust oma küsimusele, kuid proovime siis täna teisiti läheneda - ma ei jäta jonni...Doubt
Nimelt, kas kellegil siit suurest perest on W124 ja C124 hoovis üheaegselt seismas või sõbral C124 ning sul W124 või muu selline võimalus? Kui on, siis peaküsimus oleks järgnev:
Kas saaks minna ja proovida kupee tagaistet panna sedaanile? Ja kas sobib mõõtudelt?! Confused
Ning siis hiljem oma katse siia kirjutada mulle vastuseks või saata PS vastusega.Nod
Aitäh!
Mul seisab garaažis tühi 124 sedaan, võta kupee iste ja tule proovi kui tahad.
(17-11-2011, 05:17 PM)BlackLady Kirjutas: Kas saaks minna ja proovida kupee tagaistet panna sedaanile? Ja kas sobib mõõtudelt?! Confused
Aitäh!
Kupee tagaistmest nii palju, et koosneb 6-est osast: 2x seljatugi, 2x pepu alune ja nii kummagi seljatoe kui pepu aluse vahele jäävad ka eraldi elemendid (käetugi jms).
(12-11-2011, 02:17 PM)Kaltsyum Kirjutas:
(17-11-2011, 07:01 PM)hannes_s Kirjutas:
Aitäh!
Pikapika otsimise käigus leidsin pildi, kus on taha pandud sedaanile kupee iste. Huvitav, et varem pole leidnud... see selleks.
Kui keegi prooviks paigaldada ja ütleks "mida kust vaja tõmmata ja vajutada".
Mul endal ei ole kuskilt seda tagaistet võtta, et sedaanile proovida. Ei taha nagu põrsast kotis soetama hakata...
(17-11-2011, 07:16 PM)Kaltsyum Kirjutas:
Alustama peaksid sellest, et uurid http://www.benzworld.org/forums/w124-e-ce-d-td-class/ DIY alt selle süsteemi el. skeemi, see on nii lihtne. Vea leidmine peaks olema liiga lihtne et sellest siin pikemalt kirjutada. Mõni vihje, anna otse sirmile vool peale, kas hakkab hõõguma? Kas sirmi kinnitus klemmidele tuleb vool peale?
kuidas 5.0 v8 mootoril süütejärjekorda paika panna?
tal kaks jagajat, seal pean mingid märgi L4 ja R6 L6 jne jne jne.
keegi oskab aidata?
  Võib kustudada! Minister 0 428 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 16,964 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,385 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 9,004 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 21,274 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
  Mida kõike võib vanast küünist leida :) kalacompany 6 7,584 17-03-2007, 06:17 PM
Viimane postitus: /////AMG
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 8 külali(st)ne
