14-10-2011, 03:36 PM
Kirjuta, küsida võib kõike!
14-10-2011, 03:43 PM
Aga on see auto ametlikult üldse neljakohaline või kahekohaline? Uuemad- 2003-... peaks küll kahekohalised olema.
14-10-2011, 06:19 PM
(14-10-2011, 03:36 PM)v6sa Kirjutas:(14-10-2011, 01:05 PM)T6nu Kirjutas: Vaidlesime sõbraga ja lahenduseni ei jõudnud. Oskab keegi öelda, kas 90-... a. SL mersul on tagumised turvavööd olemas või mitte? R129 on kahekohaline kuid ca 10 % masinates on lisana juurde võetud veel +2 kohta. Nendel on kahepunkti vööd ja on mõeldud (tüübikinnitusega lubatud) kuni 12 a lapse sõidutamiseks.
www.hobenool.eu 5227858
14-10-2011, 08:38 PM
Küsimus mootorimeestele
Hiilin vaikselt 210-neid ja olen märganud kolme erineva võimsusega 3.0 td mootorit, võimsused olid vastavalt 97kw-d, 100kw-d ja 130kw-d. Autod on olnud kõik pre-fl. Olge nüüd kenad ja seletage lihtsate sõnadega lahti, mis neil erinevus on, ning lisaks olenevalt mootorist tugevad ja nõrgad kohad. Tänud ette! Siim
"Õige" otsinguil
15-10-2011, 12:14 AM
97kW 3L Diislit pole, see ilmselt valesti midagi kirjutatud.
3L Diislid on kas 100kW ilma turbota või sama mootor turboga 130kW.
15-10-2011, 08:05 AM
Tänud vastuse eest R129.
16-10-2011, 02:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-10-2011, 02:39 PM ja muutjaks oli Kaltsyum.)
Kas sedaani ja kupee stabika kinnitused on samad ?W124
Nimelt need kinnitused. Teravam silm näeb, et see on mul puruks ja kui kellelgi on pakkuda seda siis PS! Kõige parem oleks kui asuks tõrva-tartu läheduses.
19-10-2011, 09:52 AM
Tervist kõigile!
Kysimys siis selline. Mure endiselt selles et auto ei lähe tööle.Proovisin pumpoa otse töle panna ja pump töötas. Mõtlesin et sisi relee läbi et ei sa voolu peale aga ei olnud. Ka relee oli korras lasin relee ära testida ja kõik toimis.Minu mõistus rohkem ei võta milles viga võib olla. Miski takistab pumbal voolu peale saada aga mis see on ei oska öelda. Loodan teie abile ja nõuannetele mida teha.
19-10-2011, 11:04 AM
Mis mudeliga tegu?
19-10-2011, 11:35 AM
(16-10-2011, 02:37 PM)Kaltsyum Kirjutas: Kas sedaani ja kupee stabika kinnitused on samad ?W124Mälu järgi oli saadav B-osana ja väga soodne (alla 10€ mälu järgi)
19-10-2011, 11:40 AM
19-10-2011, 01:28 PM
19-10-2011, 04:44 PM
Mul üx suvi läx neid stabikakinnitusi ka päris mitu poolex. Viimane kord sai vist uus originaal pandud, hind oli mingi 300 krooni ja see on ilusti vastu pidanud. Sõidustiil on mul enavähem ühesugune olnud, seega ei oska täpselt põhjendada, mix neid üxvahe järjest mitu poolex läx ja ülejäänud aja on kestnud ilusti.
19-10-2011, 06:12 PM
(19-10-2011, 04:44 PM)Werewolf Kirjutas: Mul üx suvi läx neid stabikakinnitusi ka päris mitu poolex. Viimane kord sai vist uus originaal pandud, hind oli mingi 300 krooni ja see on ilusti vastu pidanud. Sõidustiil on mul enavähem ühesugune olnud, seega ei oska täpselt põhjendada, mix neid üxvahe järjest mitu poolex läx ja ülejäänud aja on kestnud ilusti. kas tartus on võimalik selline asi kusagilt osta ? või ainult silberautost tellimus teha ?
19-10-2011, 07:05 PM
Palun abi!
Vaatasin uuesti kõik üle kaitsmed terved,pumba relee korras,lasin ära testida aga pump voolu peale ei saa.Muidu pump ise töötab proovisin otse vooluga aga ka siis käima ei mis sest et pump lööb aga mootor käima ei lähe säde kõik on olemas ei saagi aru mis toimub miks käima ei lähe.Palun teie abi minu mõistus enam ei jaga mis võiks viga olla.
20-10-2011, 11:57 PM
(19-10-2011, 11:35 AM)hannes_s Kirjutas: Mälu järgi oli saadav B-osana ja väga soodne (alla 10€ mälu järgi)Ja garantii on kuni tagatulesid näeb. Isegi Meyle ..... virts on mingi 13 rubla kopikatega. Alla 10 rubla? Vaico, Optimal? = GPD-Gospodi Pomogi Dojehat. Materjali vahe. Originaal kestab... isegi E500 all. Lihtsalt seal on üks pisiasi..... puudu. Sellepärast ei kestagi.
W124 E500 Limited
21-10-2011, 02:17 PM
Kui autole uut akut otsida, kas on näiteks starteril ka mingisugune piir kui võimast akut vastu peab?
Praegu 75AH ja 680A, aga silma jäänud ka 100AH ja 900A(peaks vahele ära mahtuma) Pill W124 3.0D
21-10-2011, 03:24 PM
no kas tõesti on raske avaldada oma arvamust inimestel mis minu autol viga võib olla. Ma olen juba mitu teadet jätnud aga ikka ei midagi.
21-10-2011, 03:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-10-2011, 03:46 PM ja muutjaks oli siim.)
Kontrolli kütusefiltrit ja puhu kütusetorud läbi. Mootori andurid ja täiturid korras?
"Õige" otsinguil
21-10-2011, 05:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-10-2011, 05:02 PM ja muutjaks oli indrek20.)
(21-10-2011, 03:46 PM)siim Kirjutas: Kontrolli kütusefiltrit ja puhu kütusetorud läbi. Mootori andurid ja täiturid korras? kütuse filtri vahetasin ma ära ja torudes ummistusi pole kuna moorotini bens jõuab aga sal nagi oleks mingi klapp ees mis takistaks kütusel mootorisse minna (21-10-2011, 03:46 PM)siim Kirjutas: Kontrolli kütusefiltrit ja puhu kütusetorud läbi. Mootori andurid ja täiturid korras? kütuse filtri vahetasin ma ära ja torudes ummistusi pole kuna moorotini bens jõuab aga seal nagi oleks mingi klapp ees mis takistaks kütusel mootorisse minna (21-10-2011, 03:46 PM)siim Kirjutas: Kontrolli kütusefiltrit ja puhu kütusetorud läbi. Mootori andurid ja täiturid korras? kütuse filtri vahetasin ma ära ja torudes ummistusi pole kuna moorotini bens jõuab aga seal nagi oleks mingi klapp ees mis takistaks kütusel mootorisse minna |
Võib kustudada! | Minister | 0 | 423 |
Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 16,961 |
Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,385 |
Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 8,992 |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 21,223 |
Mida kõike võib vanast küünist leida :) | kalacompany | 6 | 7,582 |
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 5 külali(st)ne
