26-07-2011, 07:35 PM
Vaata kasti õli üle.
Kirjuta, küsida võib kõike!
26-07-2011, 07:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-07-2011, 07:41 PM ja muutjaks oli mkik.)
(26-07-2011, 06:23 PM)rasmus.kuusemets Kirjutas: kuna keegi aidata ei oska siis küsin siit. Kas kasti õli oled vaadanud? Äkki radikast lekib õli sisse. Edit: Taavi jõudis ette
w210
27-07-2011, 08:30 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-07-2011, 08:34 AM ja muutjaks oli rasmus.kuusemets.)
mm seda kasti asja ma arvasin ise ka, et äkki mingi tihend läbi jne. aga kas passatil käigukasti õlivarras üldse on, või kuidas ma kontrollima peaks -peaksin laskma kontrollida ??
27-07-2011, 09:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-07-2011, 09:23 PM ja muutjaks oli taaviw126.)
Maitse(kui magus siis ''tosool'' sees) Krt ei teagi kuidas taset kontrollida saab. ''Peale valada'' saab käigukasti alt tagumisest punnist. Selleks ka paar nõuet: Auto tasapinda; kast fail safe modesse; kang P pluss käsipidur; mootor tööle ja las töötab tühikäigul; kont ja soojendus välja; kasti õli temp üle 40kraadi C.
Ühesõnaga kui tagumise korgi lahti keerad(Kui õli temp on 40) siis peaks sealt õli sulle krae vahele jooksma(sest jahutusvedelikku ka sinna lisandunud). Kui ei tule eriti midagi(natuke on normaalne) siis sinna see jahutusvedelik ei leki. Ahjaa, kui korgi ''peale'' tagasi paned siis hea pingutus on 25 newtonit meetrise võtmega(kui sellist võtit ei ole siis võta kala kaal ja tõmba seda meetrist võtit tagumisest otsast kuni kaal näitab 2,7 kilo)
28-07-2011, 08:55 AM
mm. ma igaks juhuks ise ei hakka näppima kasti. laupäeval läheb teenindusse, eks siis saab selle käsu neile ka antud , et kast kontrollida, kui midagi kastiga juhtuma peaks siis ei jää mina süüdi .
Kuid kui jahutusvedelik kasti peaks jooksma, kas siis käiguvahetus häiritud ei oleks??
28-07-2011, 08:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-07-2011, 08:43 PM ja muutjaks oli taaviw126.)
Oleneb kui palju kaob Kui teada saad mis värk oli siis anna mulle ka teada.
30-07-2011, 01:37 PM
Mis võib häda olla autol kui fooritagant veits kiiremini ära minnes tuleb kerget bena haisu salongi? Autoks Peugeot 206.
30-07-2011, 09:35 PM
Tõenäoliselt kütuse leke. Kui sul on diiselmootor siis ei tea
31-07-2011, 12:21 AM
Tglt on sõbra auto ja nagu ütlesin siis tuleb bena haisu sisse ehk bensiin on.
31-07-2011, 11:07 AM
31-07-2011, 12:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-07-2011, 12:08 PM ja muutjaks oli rasmus.kuusemets.)
[i]kuna keegi aidata ei oska siis küsin siit.
Wv Passat 2000a 1.9tdi automaatkastiga. tosool kaob kuhugile ei tea kuhu. asfaldi peal seisab - märga kohta ei jää, kapotialt auru ei tõuse, sumpsist valget tossu ei tule mootor töötab korralikult ja kõik muu ka on ok. käis täna diagnostikas nemad ei oska ka midagi ütelda. lihtsalt tosool kaob. mis võib viga olla??[/i] mm nii auto käis eile siis jõhvis polven autos. paarpäeva tagasi pesti seal mootor puhtaks, et oleks lekkeid lihtsam leida aga ei leitud midagi, kõik on korras ei leki ei tosooli ega õli. kuna auto omaniku sõber, kes Saksaautos töötab ütles, et radikast tosooli lekkimine kasti on väga ebatõenäoline siis seda ei hakatud kontrollima, kuigi ma seda mitukorda soovitasin. igatahes polvenauto meeste arvastes läheb tosool lihtsalt otse sumpsi- ehk siis no problem ja vajadusel kalla lihtsalt tosooli juurde. Tulevanädal peaks auto minema Tallinnas kuhugi garaazi, ehk on sealt natuke lootust.
01-08-2011, 01:37 AM
(31-07-2011, 12:07 PM)rasmus.kuusemets Kirjutas: [i]kuna keegi aidata ei oska siis küsin siit.Päris huvitav. Mina ootan huviga kulminatsiooni
01-08-2011, 09:15 AM
usu mina ootan ka seda lõppu ja mitte sellepärast, et auto korda saaks, vaid juba puht inimliku huvi pärast
10-08-2011, 08:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-08-2011, 08:55 PM ja muutjaks oli Kaltsyum.)
mis võib autol viga olla kui autot seisma jättes jäävad tuled põlema? tegemist vitoga. massi peab välja lükkama, siis kustuvad tuled alles. lähituled jäävad põlema
12-08-2011, 10:27 PM
keegi äkki lahti võtnud ja teab, kuidas w210 esitulede pesur ülejäänud plastikust lahti tuleb?
13-08-2011, 12:49 PM
14-08-2011, 04:50 AM
17-08-2011, 01:09 PM
Kas keegi oleks nii lahke ja räägiks kuidas VIN-koodi lahti saada, olen kasutanud erinevaid lehti, ja see .ru oma ei avane.
WDB2021211F354044 Selline kood siis, kui kellelgi oleks aega. Tegu w202-ga kui tähtsust omab.
17-08-2011, 02:33 PM
Vene sait ja Silberauto on need kohad kust saab.
Klubilised saavad ka EPC-st (Daimler Electronic Parts Catalog) Identification number: WDB2021211F354044 X Chassis Sales designation: C220D Order number: 0 6 278 42205 Delivery date: 03 06 1996 Paint code 1: 366 No code designation available Equipment: 742A CLOTH MULTI-BLUE Engine no.: 604910 00 064977 Transmission: 717416 06 921977 SA code 048 BR202 NEW INSTRUMENT PANEL FOR AIRBAG PASSENGER SI 240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR 287 THROUGH-LOADING FEATURE 291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER 331 CASSETTE COMPARTMENT 366 No code designation available 412 ELECTRIC SLIDING ROOF 515 MB RADIO CLASSIC WITH TRAFF. MESS., RDS 524 PAINTWORK - PRESERVATION 531 AUTOMATIC ANTENNA 583 ELECTRIC WINDOW LIFTER, 2-WAY 593 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF 740A FABRIC, ABC 742A CLOTH MULTI-BLUE 806 AEJ 06/1/M/X 959 EQUIPMENT PACKAGE ESPRIT 980 REG. DOC. AND ABE NO. ON TYPE LABEL FOR EXPORT
K1 SUZUKI GSX-R 750 2001 > KAWASAKI Z900 2020 |
Võib kustudada! | Minister | 0 | 431 |
Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 17,029 |
Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,387 |
Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 9,024 |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 21,319 |
Mida kõike võib vanast küünist leida :) | kalacompany | 6 | 7,604 |
