  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
no õhtust Wink
selline küsimus tekkis siin,et ega ei tea keegi Vito/v-klass (638) bussi omanikest või lihtsalt huvilistest, kas neil isenditel on olemas ka välis temperatuuri näidik ?
nagu auto on aastast 2000. Võiks nagu ju olla Big Grin aga ei ole...
Ja nii imelik kui see ka ei ole, siis jubedalt tunnen sellest pisikesest lisavigurist puudust. Sad
aga jah, kas mõnel isendil on see olemas, Või tõesti, jäeti see sõiduk sellest ilma ?
Ja küsimus veel sama sõiduki kohta.
Nimelt taga ustel (kaks taga ust, Mitte luuk) omab akna soojendusi.
Aga mitte kusagilt ei leia armatuurist nuppu, mis need võiks tööle lülitada.
Vb keegi jällegi oskab öelda, kuidas need toimima hakkavad?
Palju tänu Wink
Alumiiniumi ja Roostevaba terase Keevitus- ja Painutustööd.
RakWeld OÜ
5656 3210
Rakvere ja Tallinn
[Pilt: 86967-w210_cluster.jpg]
see väike tuluke millalgil põlema ka hakkab? või mida see tuleke seal tähendab või miks tea seal on.
(13-02-2011, 01:31 PM)Nostop Kirjutas: [Pilt: 86967-w210_cluster.jpg]
Kas see mitte kütuse tuli pole?
Hakkab põlema siis kui paagis on kütet minimaalselt(ei oska liitrites öelda).
(13-02-2011, 03:10 PM)Cane Kirjutas:
(13-02-2011, 01:31 PM)Nostop Kirjutas: http://pildipark.clubmb.ee/pilt/86967-w210_cluster.jpg
pm topelt tuli w? algul hakkab see punane ala põlema ja kui sellest ka vähem on siis hakkab see väike tilluke tuli seal põlema?
(12-02-2011, 11:20 PM)Ur3o Kirjutas: no õhtust Wink
Palju tänu Wink
Minu omal igatahes on väli temp. andur olemas. Ikka seal samas esistange sees.
Tagaakna soojenduse nupp ka kenasti armatuuri keskkonsoolil.
Kurjajuur
(13-02-2011, 04:06 PM)Nostop Kirjutas:
Siis on mu pakutu valeSmirk
Võimalik, et seal taga on displey taustavalguse andur. Displeide valgustugevus muutub, olenevalt kui hele või pime on salongis.
Ei mõjuta kellade tagust valgust.
See on siiski lihtsalt oletus, sest mingisuguseid silmasi on veel armatuuril ja ka tahavaate peeglis. Mine võta nüüd kinni.
Kusjuures ka mul on sama küsimus selle kohta. See tuli W140, see "tuluke", W140 on ta spidolahtris.
Peale vaadates oleks nagu tavaline kollane pirnipesa. Sama on w203/W463 jne.
ka mind on huvitanud mis tuli vms see on, autoks w202, tuli asub spidoka keskmest paar senti all pool...
Hei!
Kas siin foorumis kellegil w123 limu pole ?
Vähemalt mulle küll praegu silma ei jäänud...
Kui on siis mul sellisele isendile mõned klaasid pakkuda ja nipetnäpet veel.
(14-02-2011, 01:38 AM)dizze Kirjutas: Hei!
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=19538
kasutaja kork omas ka pikka 123
www.lesven.ee
(13-02-2011, 09:37 PM)Rolz Kirjutas: Kusjuures ka mul on sama küsimus selle kohta. See tuli W140, see "tuluke", W140 on ta spidolahtris.
Kui mu mälu mind ei peta siis too jubin on valgus andur mis reguleerib tulede valgustugevust.
5232198
Minule teade olevat on tegu tegelikult hoopis tulukusega, mis on isenditel, millel on kas sisi Tempomat või Speedlimiter ning see tuluke peaks siis põlema minema, kui autojuht on määranud sõltuvalt Riigis oleva kiiruspiirangu, nt. suviti 100 km/h, siis see tuluke süttib kui sada kilomeetrit tunnis on saavutatud ning sellest kiirusest auto enam üle ei lähe enne, kui kiiruse piirangut pole maha võetud. Seda siis saab teha vastavalt kangilt, mis on mudeli varustuses.
Ma pole sada protsenti kindel, aga justkui oleks seda kuulnud.
Eusa_eh
(15-02-2011, 07:25 PM)Renkju Kirjutas: Minule teade olevat on tegu tegelikult hoopis tulukusega, mis on isenditel, millel on kas sisi Tempomat või Speedlimiter ning see tuluke peaks siis põlema minema, kui autojuht on määranud sõltuvalt Riigis oleva kiiruspiirangu, nt. suviti 100 km/h, siis see tuluke süttib kui sada kilomeetrit tunnis on saavutatud ning sellest kiirusest auto enam üle ei lähe enne, kui kiiruse piirangut pole maha võetud. Seda siis saab teha vastavalt kangilt, mis on mudeli varustuses.
Eusa_eh
97a CLK, on olemas püsikiiruse hoidja ja kiiruse piiraja, ehk seesama Limiteerija vms Smile
kuid seda. see tuluke ei näita.
vaid selle jaoks on olemas armatuuris eraldi kollane Kiri "LIM" mis süttib, kui limiit peale panna.
Maha läheb ta siis kas KickDown alla, või kangist maha.
kuid seesama tuluke/andur või mis iganes eeltoodud pildil on, on ka olemas.
Ennastki huvitab, mis see olla võib Big Grin
RakWeld OÜ
5656 3210
Rakvere ja Tallinn
Kui see valguseandur on, siis seda väga lihtne testida. Pimendada või valgustada!
Speedtronic'ul on eraldi dispaly LIM näol ja aktiveerimise tuli kangil.
Googeldades anna ka kaks teooriat:
1) Valgussensor - Ok aga mida ta reguleerib seal siis? Võtame vanemad mudelid (ntx w140, millel üliväike LCD display spidol) - ainult selle valgustugevust siis? Samas uuematel, millel ka sama "kollane punkt" on, on juba nagunii valgussenorid peal.
2) Kiiruse märguanne - Mingite teooriate kohaselt saab tehas/müüja/remontija aktiveerida vastavalt selles riigis kehtiva maksimumkiiruse autole ja kui seda ületada, läheb põlema.
Mina pole seda põlema saanud sõites ka maksimuskiirusel.
Jäin ise mõtlema seda, et vanematel isenditel olid ju spidole märgitud kollasega käikuda maksimum pikkused/kiirused...ega see äkki seda karjuma ei hakka...Seda muidugi lihtne proovida.
Igasuguse süttimise teooria kohasel peaks/võiks see süüte ajal põlema minna muidugi...
Valgussensor nagu ma alguses arvasin tundub vale, kohe kui päike näkku paistma hakkab, lähevad ka kirjad heledaks, selleks tundub ikkagi olema andur armatuuri peal, akana puhurite vahel.
Menüüdest saab valida talverehvi maksimum kiiruse, kuid kõige väiksem on 160 km/h ei taha praegu proovida. Ja ei tundu tule moodi olevat ka.
See andur seal armatuuri peal on päikese sensor kliima juhtimise jaoks.
Üldiselt mind ajab teadmatus närvi Smile
Eks ma võtan siis homme taskulambi ühes ja valgustan kõiki neid kummalisi koht ja kirjutan siia ka mis teada sain.
tervist sooviks teada kas sellised veljed istuvad 210nele alla http://album.ee/user/552675
Maailma tarvitsee esikuvia
  Võib kustudada! Minister 0 422 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 16,939 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,385 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 8,991 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 21,220 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
  Mida kõike võib vanast küünist leida :) kalacompany 6 7,581 17-03-2007, 06:17 PM
Viimane postitus: /////AMG
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 9 külali(st)ne
