  • 1Hääli - 5 keskmine
MB 350td, 1997, w140 - Laskarpoiss
#41
(14-03-2011, 10:57 PM)laskarpoiss Kirjutas: Kirjutaks ka vahepeal siia teemasse, autoga vahepeal sõidetud ja pestud ja kütust vaid lisatud, kõik toimib ühesõnaga. Aga seoses kevade paistmisega tekkis küsimus et mis mõõtu rehvi soovitate 18 tolli veljele mille ET on 38, mis mahuks alla ja oleks normaalne sõita, paneks rehvid velgedele valmis juba, siis alla kruvimise vaev kui külmad mööda lähevad.
Sellele kerele läheb taha 325 ja ette 265 vabaltBadgrinBadgrin
Kuid siin mitu argumentiIcon_cool
-Mis on velje laius?
-Kas on tehtud madaldust autole?
-Kui jäigad on vedrud?
-Millise sõidustiili harrastaja oled?
Üldiselt peaks 140-e mõõt olema 245/45(50) R18 igas nurgasIcon_biggrin
Edud.
Janek.
P.S. Mis talverehvi mõõt hetkel all?
P.P.S. Kui sa siin HKI-s liigud, helista, üritame leida hea hinnaga suverehvid...
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
(15-03-2011, 01:21 AM)janek126 Kirjutas:
Edud.
Janek.
Hetkel valida kahe variandi vahel mis garaasis olemas 235/55 või 255/45 18 tolli velgedele mille ET siis on 38 Autol on minuarust mingi madaldus ka tehtud, sest teised samasugused MB-d tunduvad kõrgemad olevat, autot kasutan igapäevaselt ja enamus aja linnas. Hetkel all 16 tolli ja 215 laiad naelad.
W140 350td 97a.
Selle madaldusega võib ka see lugu olla, et vedrud pole enam esimeses nooruses. Mu oma oli ka ostes madal, aga vedrusid vahetades selgus, et need olid ikka väga läbi. Teine lugu - kas vedrupadjad on originaalmõõdus?
320CDI - Väikevenna
(15-03-2011, 11:12 AM)Marten Kirjutas: Selle madaldusega võib ka see lugu olla, et vedrud pole enam esimeses nooruses. Mu oma oli ka ostes madal, aga vedrusid vahetades selgus, et need olid ikka väga läbi. Teine lugu - kas vedrupadjad on originaalmõõdus?
Kahjuks ei oska seda hetkel öelda, kui originaal nad on, kuid eks seda et need vedrud lihtsalt väsinud on, sellele olen ise kah mõelnud.
Kuna velje laius oli 8J siis läksid peale ikkagist 235/55 R18 Sellise rehviga peaks olema suht mugav veel sõita kah. Nüüd siis veel vaja oodata kunas lumi ära sulab ja saabki alla kruvida.
W140 350td 97a.
Täna siis oli tegus päev suhteliselt, vahetasin õli ja filtri ära, ning sai ka keskonsoolist kaotatud puit, kuna oli kole ja kriibitud niikuinii, siis sai se lihvitud ja tehtud, ning värvitud matt mustaks, minule igastahes meeldib, teen pärast ka mõne pildi. Sai ka natukene väljalaset keevitatud, kuna oli peale eelviimast pauna väike auk sees, kui uuesti hakkab lekkima kusagilt, siis läheb juba vist uus sumbutaja alla täies pikkuses, sest eest suka vahelt kah nagu on lekkinud natukene justkui.
Raha kulus vaid siis õli ja filtri peale, ülejäänud toimingud olid tasuta.
Läbisõit on hetkel 380 165 km
Õli pluss filter 61€
[Pilt: 42547-2011_0317uuedKaido33330007.JPG]
W140 350td 97a.
Ilus libe S sul.
Kui ei eksi siis sõitsin sust Lahti/Helsinki kiirteel mööda - suunas Helsinki poole, sa tegid mahasõidu 3või5 teele. Icon_cool
(16-03-2011, 06:10 PM)evilman Kirjutas: Ilus libe S sul.
Tänan, kui puhas on siis näeb suht hea välja jah, kuid raske on selliste ilmadega teda puhtana hoida koguaeg Crybaby
Sõidan lahti teedpidi küll, kuid tulen hommikul keha 3 pealt ja väljun keha 1 peale, ühesõnaga ühe jupi vaid, ning õhtul vastupidi, hetkel aga olen pühapäevast saadik Eestis.
W140 350td 97a.
See konsool sai tõesti kena. Spraypudelitega annab S-klassi juures ikka imet teha. Kui mõnelt objektilt saunamehe teipi üle jääb, võiks mingeid kroomribasid ka mõelda.
(17-03-2011, 01:11 AM)Sm.Tihhonov Kirjutas: See konsool sai tõesti kena. Spraypudelitega annab S-klassi juures ikka imet teha. Kui mõnelt objektilt saunamehe teipi üle jääb, võiks mingeid kroomribasid ka mõelda.
Icon_biggrin ThumbsupThumbsup
Peaasi, et endale meeldib.
Mulle ei meeldi c-klassi pisikeses salongis puidust kaunistused üldse (need vist elegance paketiga kaasas) ja olen igati rahul et mul, armatuur ainult mustast koosneb kuid 126ga on täitsa lahe "puukuuris" istuda Icon_razz
www.lesven.ee
[Pilt: scaryhw0.gif]
Badgrin Seda ma arvasin et selle puidu matt mustaks tegemise peale tuleb igasugu arvamusi, kuid pole hullu, mulle meeldib nii rohkem, eriti veel kui puit oli rikutud mingite eelnevate kodanike poolt.
W140 350td 97a.
Kirjutaks siis siia jälle, sai vahepeal natukene nokitsetud auto kallal. Vahetasin ära pihustite peal olevad tagasivoolu voolikud ja ka selle mis jookseb filtrisse, olid teised niisked ja hommikuks oli küte alla vajunud natukene viimastel päevadel (tavalisest pikem käivitus), sellega sai asi ok. Tuvastasin veel testeriga takistust mõõtes et üks eelsüüte küünal on õhtal, sai ka see vahetatud, õnneks 6-es, selle saab ilma kollektorit maha võtmata ära vahetada, kuid nüüd ikkagi eelsüüte küünla tuli ei hakka põlema, kuigi kõik küünlad toimivad, mis teema sellega on, ei oska öelda, ennem oli nii et peale käivitust hakkas tööle mingika ajaks, se tähendab et küünal tuksis nagu aru saan, kuid nüüd ei toimi enam üldse se tuli, äkki keegi oskab aidata sellel teemal. Veel sai reguleeritud kindalaeka lukustit ja põlema pandud mõlemad numbrituled. Natukene lisasin ka roolivõimu õli, kusagil on väike leke ja kaob pika peale ära nagu natukene.
W140 350td 97a.
Ma ei tea kus 140-el on küünalde pistik, kas samuti nagu 202-el klaasipesu paagi all (suur ja väike pistik)
Muidu oli vist nii, et
1. mootor tööle
2. väike pistik lahti (nelja klemmiga)
3. mootor välja suretada
4. uuesti tööle panna
5. pistik tagasi
siis peaks korras olema
(31-03-2011, 07:12 PM)laf1247 Kirjutas: Ma ei tea kus 140-el on küünalde pistik, kas samuti nagu 202-el klaasipesu paagi all (suur ja väike pistik)
1. mootor tööle
5. pistik tagasi
Suured tänud, homme teen proovi, pistikuid mõtled neid mis relee peal on, üks on see kust läheb kuus juhet küünaldele ja siis mingi väiksem pistik, kui seda mõtled, siis tean kus need on, need asuvad seal karbis paremal pool akna juures nurgas kapoti all.
W140 350td 97a.
(31-03-2011, 08:28 PM)laskarpoiss Kirjutas:
1. mootor tööle
5. pistik tagasi
siis mõtlen jah neid
Tegin selle pistiku teema ära, kuigi ei olnud 4 otsaga pistikut, oli vaid 6 otsaga, se mis küünaldele jookseb ja siis sama relee peal ka 5 otsaga pistik, tegin selle süsteemi siis selle 5 otsaga pistikuga, kuid ei hakanud se tuli ikka põlema, aga mootori temp oli kah muidugi 60 kraadi, käisin autoga sõidus hommikul, äkki pole vajagi hetkel soojendust. Las nüüd seisab ja siis on näha kas toimis või ei toiminud se asi.
W140 350td 97a.
Nüüd siis auto seisis ööpäeva, kuid mis ei põle se on eelsüüte tuluke armatuuris, ei põle mitte mingisuguses asendis ja ajal. Küünlad kõik toimivad, käivitub ilusti. Nüüd ootan lihtsalt tunde järgi eelsüüdet. Ei saa mina aru mis tal viga on.
W140 350td 97a.
Pirni oled proovinud vahetada?
(02-04-2011, 10:59 PM)Laur Kirjutas: Pirni oled proovinud vahetada?
Olen, ja mitu korda lausa juba, vahetanud teisest pesast ja uut proovinud jne.
W140 350td 97a.
  MB W140 500SEL, S600 ja teised ükssarvikud - Sm.Tihhonov Sm.Tihhonov 291 414,367 13-08-2023, 12:57 PM
  MB S600L, w140, 1995 - ALFFAA ALFFAA 125 132,921 27-07-2022, 08:59 PM
  Mercedes-Benz C230 kompressor, 1997 - W202 W202 7 1,303 22-03-2022, 03:10 PM
Viimane postitus: W202
  MB C230 W202 ATP Tour 1997 - W202 W202 3 13,010 20-03-2022, 01:53 PM
  MB S350td W140, Karl140 Karl140 4 1,438 17-01-2022, 03:38 PM
  MB S320, w140, 1995 - Madis madis399 43 38,568 09-05-2021, 08:37 PM
  MB w140, 420, 1992, Arkadi.T Arkadi.T 7 2,790 18-04-2021, 07:30 PM
  MB S 280, 1993, w140 - Magnus djmaq 12 15,428 25-03-2020, 03:08 PM
  MB SLK 230 KOMPRESSOR, 1997, R170 - Magnus djmaq 7 5,798 21-03-2020, 04:48 AM
  MB S350 Td w140 96. - ktmduke ktmduke 84 84,601 22-01-2019, 05:32 PM
