  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
marek Kirjutas:
voodoo Kirjutas:Jah, 225/55 R16 - dunlop, bridgestone, michelin, continental, pirelli ja midagi soovitati vist veel Smile
Vale kleeps peale pandud??
Tundub küll, w211 kleeps ilmselt... Meibi mõni 203 omanik on proovind kas 211 rattad koos orig mõõduga istuvad 203 alla? Pakun, et hakkab vastu käima.
Kui ei eksi siis sõbra 203 le panime sellise mõõdu alla ja ei hakanud pihta käima
Indrek Kirjutas:Kui ei eksi siis sõbra 203 le panime sellise mõõdu alla ja ei hakanud pihta käima
Kindel et oli just 225/55 mitte 225/50? Viimast pandi mingile "sportvariandile". Kui mahub siis kannatab kindlasti panna, natuke pehmem ikka. Smile
auto keretöödes käind ja vale kleeps pandud
marek Kirjutas:
Krt oli 55 ja vist oli see Elegance
Villem666 Kirjutas:hents99, ma oleks ülimalt tänulik, kui viitsiksid uurida. Tänud juba ette ära. Aga anna kuidagi teada ka mis sulle räägiti seal.
Terv. Villu
Nii, tagasi.... Sai käidud siis Rootsis (Tegelikult viisime ka Renkju Norra Bergenisse ära), uuritud ja uudistatud.
Hetkel kohe lambist mingit 16V mootorit pakkuda polnud, vähemasti stock mootorit - seal on see juba üsna haruldane asi, enamus EFI`dega ja neist enamus turbotega.
Pilt ühe tegelase garaazi kõrvalt (Pildil siis tavaline 16V ja eespool 3.4 mootoriga Brabus) :
[Pilt: 1.jpg]
Teises reas oli veelgi 16V`sid. + üks 16V, mis pole kuigi tavaline, seisis garaazis:
[Pilt: 3.jpg]
Ahjaa: Viisin Jesperile meie (pythoniga) EVO I kit`i, asendamaks seda rõvedat Riegeri tuuningu ebaõnnestumist EVO II kit`ist. Kiideti kvaliteeti JÄLLE, detailid sobisid väga hästi ja et omal enesetunnet veelgi tõsta, ütles Jesper, et nüüd on motivatsiooni auto valmis ehitada lõplikult.
Ja auto mootor - "balls to the wall" ehk võetakse kõik, mis sellisest mootorist tulla võib:
[Pilt: 2.jpg]
[Pilt: 5.jpg]
Kellaplokilt võib aru saada, et tegemist on suhteliselt kiire autoga, kiire sellesmõttes, et ka peale suure võimsuse on autol HEAD kiirusomadused, näiteks 10500 efektiivset pööret on eesmärk.
[Pilt: 4.jpg]
Ka head pidurid + väike vedrustamata mass on oluline eelis kiires sõidus - C32 345mm või 355mm ketas, täpselt ei mäleta, kumb õige number on. Veljed on siis Speedline DTM, materjalik loomulikult Magneesiumi sulam, 17" velge oli võimalik vabalt õhku visata ja 1 sõrmega kinni püüda, Rummud on tehtud 1 poldi kinnituse jaoks, kusjuures see on nö "bolt-on" igale stock käändmikule ja vastavalt velje offsetile saab teha erineva flantsi paksuse - ka flants on eraldi 1-poldi kinnitusest :
[Pilt: 6.jpg]
Jesperi vana 2.3-16 mootor keskel - ca 500hp, mida on tänaseks selgelt liiga vähe.
[Pilt: 7.jpg]
Hetkel pakutakse 50000:- (SEK) eest 2.3-16V`d millel on 475 rwhp. Holset hx40 turbo, kõik vidinad, kere tahab veidi tegemist, st värvitööd. Norras, kui keegi tahab valmiskujul sõitvat autot.
Eks neid EVO I tekkib nüüd kõvasti juurdeIcon_smile Loodame, et varsti saab juba valmis masinate pilte.
Kas need AMG kellad 320 km/h ja 10 000 rpm on originaalid või on sinna lihtsalt isetehtud sihverplaadid pandud! 10 000 rpm ei olnud toona veel raketiteadus kuid üle 300 km/h sõitsid ikka MEGA vähesed pillid.
Aga muidu väga haiged vennad ikka - väga haiged.
Need on tõesti ise tehtud, kui kellelgi huvi, siis minu kaudu saaks neid teha.
Ülekanne spidos on vahetatud, pööretega täpselt ei mäleta, kas juhib VEMS ise või on eraldi mõni vidin (potekas vms) ära vahetatud.
Haiged vennad on seal küll, sellega olen nõus. Stock`is tegi Roman (PUMPISH) sõitu 300-12CE`ga, millel oli suht suur turbo, E85, AUTOMAATKAST, ca 450-500hp.
Ütleme nii, et 200 km/h`ni keris suht kärmelt, otseselt võrreldav mul õuepeal oleva 1000cc yamaha R1`ga.
150km/h`ni käisid igaljuhul rattad ringi. See oli ühe tema sõbra auto, enda oma tal käis teadupärast 650 rwhp`ga (2.5 bar boost), nüüd pidi muidugi 3 bar`i boosti keerama.
Ja seda kõike STOCK mootoriga.
Mainis ka seda, et automaatkastiga on kiirendus oluliselt parem, st ei pea rapsima käiguvahetusega.
R129 Kirjutas:Kas need AMG kellad 320 km/h ja 10 000 rpm on originaalid või on sinna lihtsalt isetehtud sihverplaadid pandud! 10 000 rpm ei olnud toona veel raketiteadus kuid üle 300 km/h sõitsid ikka MEGA vähesed pillid.
Tehase orginaal oli max. 260km/h ja 9000rpm, seda siis evo II-l. Mingi osa on tõesti tehtud AMG versioone aga see on suht segane koht. Video lingil peaks olema selle inimese auto kes kunagi töötas amg-s ning sai sealt ümbertõstetud amg mootori tänavasõidu autole, kui ametlik see oli seda ei tea. Kui Hents veel mäletab siis kunagi oli isegi juttu sellest vennast, tal väidetaval võttis veel amg-st tulles paar mootorit varuks.
http://www.youtube.com/watch?v=Qti1JMMuG...re=related
Kuhugi on kadunud Karl? Elame 21 sajandil inimesed käivad kosmoses ja internet on juba ka nii vana asi, et seda peaks juba kõigil olema... Viimane postitus tema poolt oli 25.08
Rait Kirjutas:Kuhugi on kadunud Karl? Elame 21 sajandil inimesed käivad kosmoses ja internet on juba ka nii vana asi, et seda peaks juba kõigil olema... Viimane postitus tema poolt oli 25.08
Olen täiesti elus, lihtsalt tervislikel põhjustel sattusin 25.08 haiglasse, nüüd lasti paariks päevaks koju puhkama ja siis tagasi.
Karl Kirjutas:
Koju puhkama?Kas sulle haiglas voodit ei eraldatudki?
Aga saa siis ruttu terveks!
WDB2030451A032894 - minu auto vin.
A2038200356 - lambikese tootekood (64 on veel karbil, kuulutuses on 64 tagant ära)
http://cgi.ebay.co.uk/MERCEDES-C-CLASS-w...1002r37398
Sobib see minu omale? (iseenesest miks ei peaks, aga lihtsalt double-check)
Täna lõi w203 ekraanile ette "Low Beam,L check light" kuid kõik tuled põlesid ja teade jäigi ekraanile,oskab keegi öelda millise vasaku tulega/pirniga võib siis tegemist olla?
Nii, meil Ralaki ja HotPapaga tuli eile teemaks, miks on Jaapanis enamjaolt mitte-jaapani autod vasakpoolse rooliga?
MB, BMW, isegi Jaguarid on vasakpoolse rooliga.
Kõiki neid autosid on saada parempoolse rooliga.
MB w124jal tagasillas käib august,v kuskilt kühmust ülesõites kõbin. Nagu paremal tagarattajuures kuskil vastu kere tume kõps. OSkab keegi aidata? ISe uurinud vähe ja suur sillapuks pidi "ära" olema? Et mingi seib tuleks vahele teha?
hents99 Kirjutas:Nii, meil Ralaki ja HotPapaga tuli eile teemaks, miks on Jaapanis enamjaolt mitte-jaapani autod vasakpoolse rooliga?
Niipalju kui mina aru sain siis pidi see seal mingi "näitaja" olema kui kõva pilliga ringi sõidad ja see ka niiöelda välismaa varustusega on. Mine võta kinni - äkki linnalegend. Võibolla mingid maksud?
R129 Kirjutas:Niipalju kui mina aru sain siis pidi see seal mingi "näitaja" olema kui kõva pilliga ringi sõidad ja see ka niiöelda välismaa varustusega on. Mine võta kinni - äkki linnalegend. Võibolla mingid maksud?
Sul võib täitsa õigus olla, USAs tahavad euro pilli, Jaapanis tahavad Euro pilli, aga Eestis tahavad paljud USA pilli. Icon_lol (a'la tuled mis ei näita jne Badgrin)
...ehk siis, et oleks teisiti kui teistel Smile
Laur Kirjutas:...ehk siis, et oleks teisiti kui teistel Smile
Kuidas võtta, arenenud maades eelistatakse ilusat ja head originaali, aga... Icon_lol
  Võib kustudada! Minister 0 423 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 16,963 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,385 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 8,998 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 21,242 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
  Mida kõike võib vanast küünist leida :) kalacompany 6 7,583 17-03-2007, 06:17 PM
Viimane postitus: /////AMG
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 8 külali(st)ne
