W124 300D 87' automaatkast
Tervist. Endal siis automaat kastiga selline jama et kui sõitsin 90 oli 2500 rpm . Nüüd ükspäev huvipärast proovisin kuidas tõmbab ja peale seda sõidan 90 nega 2700-2800 rpm ,muide ka kütte kulu on topelt , et kas on võimalik et mu kastil kettad kutud autoks on 88a c124 2.3 97kw .
Libiseb läbi?
vanad ja väsinud kastid, eks miskit kuskilt järgi andis. õli taset võid ka kontrollida äkki paarutamisega ajas kuskilt veidi välja. kui kastis õli vähe siis ka ei taha enam hästi käike vahetada.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz
(02-04-2011, 01:33 PM)joristaja Kirjutas: vanad ja väsinud kastid, eks miskit kuskilt järgi andis. õli taset võid ka kontrollida äkki paarutamisega ajas kuskilt veidi välja. kui kastis õli vähe siis ka ei taha enam hästi käike vahetada.
Ta nagu käigud vahetab kõik ära aga põõrded on minu arust nagu liiga kõrged ju ei ole ju normaalne kui 90 ga sõites on 2700 rpmi. Müstika.
müstikat pole midagi. läbilibisemine ongi kõrgemal käigul, koormuse suurenedes (õhutakistus). esimese-teisega võib kõik oki-toki olla. 2700 on palju küll. õlitaset vaatasid? oskad seda muidu vaadata? et mootor peab töötama ja käik parkingul.Doubt
(02-04-2011, 05:06 PM)joristaja Kirjutas: müstikat pole midagi. läbilibisemine ongi kõrgemal käigul, koormuse suurenedes (õhutakistus). esimese-teisega võib kõik oki-toki olla. 2700 on palju küll. õlitaset vaatasid? oskad seda muidu vaadata? et mootor peab töötama ja käik parkingul.Doubt
õliga selline lugu et jooksis ükskord ära pika ajapeale siis ei vahetanud käiku hommikul enam aga panin uue õli sisse ja töötas muidugi selle kontrollimise kohta nii et olen alati vaadanud töötava mootoriga ja parkingu peal aga ei näita mulle midagi vahest näitab üks vardapool midagi vahest jummala kuiv aga 7.5 liitrit sai sisse pandud tühjale kastile. Muidu kui suur töö on see käigukasti ketaste vahetamine ja palju need kettad maksta võivad .
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 263 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 205 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 438 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 277 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 350 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,145 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 434 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 707 29-11-2022, 09:33 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 641 09-03-2022, 01:18 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 805 08-01-2022, 04:44 PM
