[split] Comfort süsteem (w124)
nonii, et minu auto on kupee, siis on peal selline süsteem. kui mootor ei tööta, siis tulevad esimesed seljatoed vabalt üles (inimesed saavad taha ronida). kui mootor käivitada, siis lukustab see vaakum(sinine voolik) esiistme seljatoed ning tagaistujad ei saa esimesi seljatugesid "nügida" ega üritada sõidu pealt autost väljuda jne.....
Päris huvitav. MB insenerid on ka kõigele mõelnud, kuna mu mitsubishis oli just see probleem, et taga oli pedaal esiistuja "segamiseks".
Kas kõik el.akende mootorid on samasugused? (ehk esimesed ja tagumised ning parempoolsed ja vasakpoolsed)
Kas mehaanikad on erinevad? (esimesed ja tagumised)
comfordi kohta veel selline küsimus. kas on see ikka õige, et kui akent alla lastes nupp lõpuni lükata, avanevad aknad ise (ei pea rohkem nuppu torkima) minul aga üles sedasi ei lähe (peab peal hoidma). suht imelik, kui juba alla läheb, kas siis ei peaks nii sammuti üles ka tulema?? või ongi mercedes oma comfordi poolikult koostand?
autoks w124 95 aasta.
Nii ta paraku on.See rohkem turvalisuse pärast, sest tal ei ole seda klaasi tagasi tõmbamise süsteemi, kui midagi vahele jääb (pea, käsi).
Jeps. See tuli Sil, mida muidugi mina ka ihaldan.. samas hetkel on mõistma hakanud, et tee mis tahad..aga Est Ssi ei saaBig Grin
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 275 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 211 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 455 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 287 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 367 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,164 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 445 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 718 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 818 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 564 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
