  • 2Hääli - 5 keskmine
MB E300TurboDiesel W124 '94 - Alkohoolik
[Pilt: 557616_3973717666510_1387606462_33634340...5973_n.jpg]
vend pani ka päevakad udukate asemele
nii suur probleem tekib jälle, ülekuumenemine,mõnusalt, termostaat sai vahetatud just hiljuti, tosool samamoodi, viskosidur vms see on korras öeldi vähemalt,siis vaadates kui veel mootor külm oli(jäik on ta tõesti), radikas ka nagu tundub väljaspoolt terve ja ilma mõlkideta ja õhu avad nagu on lahti , ei ole s**ta täis, vedelik on normis,
ainuke asi on veepump, mille olekust ei tea midagi ja selles on mu isiklik kahtlus hetkel.
probleem siis selline et töötemperatuur saavutab ta väga kiiresti olenematta kas on -20 või +20, aga sooja ilmaga kohapeal seistes(linna sõit) osut lihtsalt tõuseb hirmus kiiresti, ja kui näiteks lähen suureteepeale(80+kiirus) siis see osut langeb aga jääb ikka kõrgemale kui 90(90-100 umbes) aga õigetöö temp(82-85 siis) püsib väga vähest aega, niikaua kuni auto natukene kauemaks kohapeal seisma jääb siis kaob.
samas veepumba kohta kahtlus selle ka kohal temp tõusis aga kuihakkasin linnas aeglaselt liikuma aga pöörded ulatusid kõrgemale(2käik max) siis see osut (kuumenemine/tõus) jäi stoppama või hakkas alla liikuma,
milles probleem olla võib, kas võib veepump õhtal olla?
(04-05-2012, 05:27 PM)Alkohoolik Kirjutas: nii suur probleem tekib jälle, ülekuumenemine,mõnusalt, termostaat sai vahetatud just hiljuti, tosool samamoodi, viskosidur vms see on korras öeldi vähemalt,siis vaadates kui veel mootor külm oli(jäik on ta tõesti), radikas ka nagu tundub väljaspoolt terve ja ilma mõlkideta ja õhu avad nagu on lahti , ei ole s**ta täis, vedelik on normis,
On juhuseid kui see sama uus ja just vahetatud termostaat läheb tuksi ja ei avane vee soojenedes. Ise olen sama moodi pead murdnud miks kuumeneb ja kogu tsükkel (panin uue visko, pesin radikat, tutikas veepump, vedelik jne) lõppes veelkord termostaadi vahetusega ja saigi asi korda. Lihtsalt infoks, mida tasub järgi katsetada.
setud sõitsid seciga
(04-05-2012, 05:27 PM)Alkohoolik Kirjutas: ...ülekuumenemine,mõnusalt, termostaat sai vahetatud just hiljuti,
Mina kahtlustaks esimesena seda uut termostaati. (Või panid korraliku asja, MB kolmnurgaga...?)
Prooviks võiks ta üldse vahelt ära võtta, siis on selge, kas radikas umbes, veepump vms...
fixusest sai ostetud 25 euriga igatahes 80C avanev,
wahler 4176.80D termostaat,mb kolmnurka seal peal ei ole,
kust kohast võibsaada seda õiget kolmnurgaga?
eelmine suvi oli sama jama kuumenemisega aga kuidagi lõpuks suutsin selle üle elada(suve nagu)
ja peale palgapäeva loodan ka et minust saab klubi liige,(teema vist tõstetakse siis ise ümber eks?)
(04-05-2012, 07:21 PM)stihl Kirjutas:
kontitsioneer on üks asjadest mis tõmbab auto minekut alla ja tõstab temperatuuri ikka mõnusalt,
ilma kont. käimapanekutta oleks nagu kõik korras,, hoopealt panna siis on tunda kohe et mingi jõiks käib ära ja ei ole minekut nii head enam ja temp hakkab tõusma kohe.
Kui mootor hakkab ülekuumenema, siis lükkad kõige soojema peale ja jahutusvedelik läheb suurde ringi, seepärast tõmbab ka temperatuuri alla. Kui kondi järgi lülitad, siis kaob suvel ka see suur jahutusring ära ja kuumeneb üle.
Mul oli w124 ga sama jama. Süüdi olin ise sest kasutasin radiaatori lekke parandajat, kuigi lekkis ikkagi voolikEusa_wall
Tõmbas radika umbe ja hakkasid samad jamad pihta. Lisaks veel kuuma mootoriga tõmbas mõned suuremad lõdvikud kokku, vist ei käinud piisavalt vedelikku läbi.
selge, ma proovin kunagi ilma termostaatida , äkki selles viga, nv ntx üritan teha,
igatahes.
pmts oleks kunagi soov teha ka taha elektri aknad, kõigelihtsam oleks vist ustepoolepealt panna kohe need uksed mille elektriline süsteem, aga saab ka vist aind mootori panna ja mehaanilise ära võtta? pole ise kursis selle süsteemiga,
ja elektri poole pealt ei tea ka mida teha, pmts kas aind aind käigukasti juurde nupud vool võtta teiste akende +ist?
või kui raske see tegemine on ? oma loogika järgi ma vist midagi puusse ei pannud, aga ei tea midagi
nüüd sis peaks ka olema klubi liige, ülekanne küll võtab aega kuna sai soomest tehtud, hiljemalt teisip hommik peaks oelmas olema
(08-05-2012, 04:43 PM)Alkohoolik Kirjutas: selge, ma proovin kunagi ilma termostaatida , äkki selles viga, nv ntx üritan teha,
igatahes.
wahleri termostaadid on head, olen ise viimasel ajal 2 erinevale autole pannud, toimivad laitmatult.
Akendega panid mööda, neid juhib eraldi plokk.
(12-05-2012, 07:22 PM)Laur Kirjutas:
igatahes.
aa,
seljuhul siis peaks praegugi plokk seal olema ja selle peab lihtsalt ära vahetama või kuidas?ja siis juhtmete/lülitite ja akende kallale?
mingit head signat võis ka keegi soovitada, endal silma jäänud ainult see Secure 2 way (vist oli nii).
ja võtmetega ka see teema et kuna 1 võti aind(varu võti aind uste avamiseks,juhul kui puldist uksi ei ava) on mis võtab tehase immo maha ja see hakkab ka ära mädanema ja katki minema, ja ei tööta korralikult enam, ainult lähedalt võtab, ja ma ei mäleta kust aga kunagi ma lugesin et keegi tellis saksamaalt(silberautost)pmts 124-le uued võtmed(3võtit ja vist mingi keskluku plokk ka)
kas mäletan õieti et saab nii ? kui jaa siis oleks hädasti vaja, loodan et kannatab järgmise palgani ära.
sain siis ülisuure lollusega hakkama
[Pilt: 550657_4064819624002_1387606462_33666742...1808_n.jpg]
ärge väga maha tehke, see kõigest ajutine. ei leidnud õiget värvi mis oleks kerega sama kuna ei tulnud värvi kood meelde ja siis nägin ilusat metallik sinist aga jäi tunduvalt heledam kui lootsin. eks järgmine kuu üritan kerega samavärvi värvida korralikult,
kuna eelmine kevad sai auto suht trepikoda lihvimisest tulenev krohvitolm jäi autokülge ja talvel ei olnud aega kuna lume töö ja bensiin oli ainuke mis võttis hästi maha ja sai puhtaks pestud ja see bensiin tõi ikka igasugused kriimud esile mis vähegi võimalik, auto nii ära kriimustatud ikka, sellega plaan ka auto kunagi ülevärvida mingisuguse ilusa mustaga.
roostet on ka jubedalt juurde tulnud igalepoole värvi alla talvega.
Kange tahtmine oleks kuhugi nalja teemase tõsta....
Mulle tundub, et tõmbasid selle sama trepikoja värviga üle. Vähemalt julged pilti panna Unibrow
2 sõna: lede, kroomi ja veelkord kroomi!
(14-05-2012, 10:09 AM)T6nu Kirjutas: 2 sõna: lede, kroomi ja veelkord kroomi!
Eusa_drool
elab selle värvimise üle , see niikuinii elu ajutine, rohkem uusi pilte nkn nii teda ei näe, aga suurem mure on ikkagi nende võtmete teemaga ja signaga.
Väga ilus sinine on, must velg sobib ka kenasti sellega kokku. Kui aus olla, siis mina jätakski sellise värvilahenduse.
Rootsis oli millalgi selline asi liikvel
[Pilt: 88765-227859_19212816952_530206952_344529_6395_n1.jpg]
OT - teab keegi kus kohast sellist esistanget saaks, mis on eelmise postituse pildil?
(20-05-2012, 09:18 PM)twistedone Kirjutas: mis on eelmise postituse pildil?
Otsing "turbobandit" lahedad videod sellest masinast...
  MB 200D 1991, W124 - Haasma Haasma 138 73,985 11-05-2024, 10:36 PM
Viimane postitus: Haasma
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Alkohoolik Alkohoolik 36 5,687 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Alkohoolik Alkohoolik 10 2,770 06-02-2024, 11:42 AM
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Alkohoolik Alkohoolik 3 800 05-09-2023, 07:37 PM
  W124, 300D Turbo, 1991 - Priit Priit 254 253,448 06-06-2023, 09:48 AM
Viimane postitus: Priit
  w124 E300 TE 4matic andres23 30 27,565 12-01-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: andres23
  W124 , E320, 1993 - Eero_S Eero_S 113 120,106 29-04-2020, 01:41 PM
Viimane postitus: Eero_S
  MB w124 V8 ( 4,2 ) - 1992.a andres23 7 6,363 18-07-2019, 10:43 PM
  MB W124 230CE 1990 - Kristo5380 Kristo5380 15 19,507 13-11-2018, 06:09 PM
Viimane postitus: Kristo5380
  MB 200E,1991.a. W124 Helkur 64 63,775 05-01-2018, 01:26 AM
Viimane postitus: kubilius
