Postitused: 250
Teemad: 49
Liitus: Jan 2014
oskab keegi targematest öelda, kas w463*le on kuskilt saada katuseluugi trossi ja muud sinna kuuluvat või on see süsteem mõne teisega vahetatav? Katuseluuk on, mootor on, aga ühendatud need kaks asja omavahel kuidagi ei ole...
Postitused: 114
Teemad: 33
Liitus: May 2010
Mis pistik/andur see on M119 mootoril (punase noolega märgitud)
Postitused: 4,004
Teemad: 200
Liitus: Dec 2005
16
Mootori juhtaju temp. andur tundub olevat.
Postitused: 398
Teemad: 11
Liitus: Dec 2012
27-04-2014, 09:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-04-2014, 11:59 PM ja muutjaks oli Treiku.)
om603
Suutsin pihusti kinnituskeerme puru keerata (plokikaanes oleva keerme). Imelikul kombel läks selleks vähem jõudu tarvis kui pihusti kinnitusmoment 80Nm, ilmselt eelmise omaniku poolt juba rikutud keere. Kas see keere on seal hülsi sees või on kaande lõigatud? EPC järgi ei suutnud aru saada.
Edit:
Tundub, et leidsin oma küsimusele juba ise vastuse.
On keegi seda hülssi vahetanud? 603
Postitused: 628
Teemad: 6
Liitus: May 2011
(02-04-2014, 11:25 PM)sten130 Kirjutas: Oleks vaja kutsikale (w201) kahte plastikust osa, mis käivad esiuste akna siinidesse. Akna esimene ots peaks sinna peale toetama.
Ei tea nende kaubandusliku nimetust, et ostu teemat teha. Nii, et kui kellegil on need üle siis ma oleks nende üle päris õnnelik.
Lugupidamisega
Sten
Ikka veel oleks neid vaja, et kui on kellegil üle.
The best or nothing
Postitused: 683
Teemad: 64
Liitus: Nov 2009
29-04-2014, 11:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-04-2014, 12:01 AM ja muutjaks oli canyondrift.)
Tervist... Kuna küsida võib kõike, siis küsin, et ehk keegi teab kedagi kuskilt metallitöötlusettevõttest mis otsib näiteks suveks praktikante. Olen hetkel TKTK (Tallinna Tehnika Kõrgkooli) tudeng, läbitud on kaks aastat ja vaja käia 8 nädalasel ettevõttepraktikal. Uurinud olen palju, aga eriti praktikale võtta ei taheta, kas tööd on vähe või pole praktikantidega häid suhteid...
Võin vabalt enda tuvustamiseks elulookirjelduse ja CV saata...
Tänud.
Postitused: 126
Teemad: 6
Liitus: Feb 2006
30-04-2014, 03:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-04-2014, 03:44 PM ja muutjaks oli matu87.)
(29-04-2014, 11:58 PM)canyondrift Kirjutas: Tervist... Kuna küsida võib kõike, siis küsin, et ehk keegi teab kedagi kuskilt metallitöötlusettevõttest mis otsib näiteks suveks praktikante. Olen hetkel TKTK (Tallinna Tehnika Kõrgkooli) tudeng, läbitud on kaks aastat ja vaja käia 8 nädalasel ettevõttepraktikal. Uurinud olen palju, aga eriti praktikale võtta ei taheta, kas tööd on vähe või pole praktikantidega häid suhteid...
Tänud.
Kui spetsiifiline see metallitöötlus valdkond olema peab? Oleks pakkuda tuule- ja diiselgeneraatorite värvmisega tegelevasse ettevõttesse kohta. Ehk siis metalli värvimine vedelvärvidega (karestus, värvimine, kokkupanek). Teises üksuses võimalik lisaks värvimisele tegeleda ka haaveldusega.
http://www.cv.ee/toopakkumine/fsp-steel-...tml?full=1
Postitused: 683
Teemad: 64
Liitus: Nov 2009
Metallitöötlus, ehk metallilõikepingid, frees, trei, laser, plasma ja muud huvitavad lõike-painutus-stants vms pingid - mõtlesin pigem neid.
Postitused: 126
Teemad: 6
Liitus: Feb 2006
(01-05-2014, 08:32 AM)canyondrift Kirjutas: Metallitöötlus, ehk metallilõikepingid, frees, trei, laser, plasma ja muud huvitavad lõike-painutus-stants vms pingid - mõtlesin pigem neid.
Kui piirkond Saue linn sobib võid uurida firmadest: Finest steel (laser-, gaasi- ja vesilõikus, CNC). Samas kõrval ka kohe firma Stera (stantsid, keevitus).
Postitused: 628
Teemad: 6
Liitus: May 2011
Kas keegi w201 salongi ventikat on taastanud? Kui keeruline see on, või on lihtsam ja kindlam uus panna?
The best or nothing
Postitused: 26
Teemad: 16
Liitus: Apr 2008
Tere.
Pole leidnud head teemat aga kuidas nende vito 2,3 d (58kw) mootori pihustite remondiga lood on? Kas seal on otsad eraldi vahetatavad ja kui hull töö see vahetus ülde on.
Külmast peast ja tühikäigul doseerivad ikka konkreetselt üle.
Allan
Postitused: 371
Teemad: 14
Liitus: May 2007
4
16-05-2014, 11:42 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2014, 12:01 PM ja muutjaks oli ZE_KA.)
Oskab keegi öelda kus saab osta 3 osalisi ventiilid?
Postitused: 371
Teemad: 14
Liitus: May 2007
4
16-05-2014, 06:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2014, 06:44 PM ja muutjaks oli ZE_KA.)
Postitused: 95
Teemad: 1
Liitus: Aug 2013
Mis juhtub, kui karburaatoriga W124-l lambda ära jätta?
Vahetan summutit ja avastasin oma üllatuseks, et vanal torul on lambda küljes. Uuel pole sellist kohtagi.
Karbuss on Pierburg 2 E-E. Oma talupojamõistus ei suuda küll kuidagi haarata, et mida sellega seal reguleerida on.
Postitused: 95
Teemad: 1
Liitus: Aug 2013
Hmh, sain veidi targemaks. "Ajuga" karburaator on.
Küsimus siiski õhus. Kas keegi on nendega tegelenud üldse? Hakkab tühikäigul täis tõmbama? Koormuse all opereerib nagunii etteantud map'i järgi, niipalju kui ma aru saan.
Postitused: 4
Teemad: 0
Liitus: Nov 2006
Kas keegi oskab öelda, kas '05 W211 alla sobivad valuveljed mõõtudega 16x7.5, 5x112 ja offset 42? Offset on lubatust (normist?) nelja võrra suurem s.t 35-38 vs 42
Postitused: 398
Teemad: 11
Liitus: Dec 2012
20-05-2014, 09:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-05-2014, 09:18 PM ja muutjaks oli Treiku.)
Postitused: 397
Teemad: 20
Liitus: Dec 2010
Oleks vaja gaasiseade üle vaadata, kes ja kus oleks normaalsed tegijad Tartu/ Elva kandis?
Kellegil isiklikke kogemusi?
Postitused: 4,004
Teemad: 200
Liitus: Dec 2005
16
(28-05-2014, 10:56 AM)2015c Kirjutas: Oleks vaja gaasiseade üle vaadata, kes ja kus oleks normaalsed tegijad Tartu/ Elva kandis?
Mis seade ja mida vaja vaadata oleks? Tule läbi, Turu 63 Tartus.
Postitused: 95
Teemad: 1
Liitus: Aug 2013
Mis nimega peaks otsima (või kas üldse on eraldi tükina kusagil müügis) W124 tagasilla raami kinnituse kerepoolset hujoovinat?
Täpsemalt parem eespoolne padja kinnitamise koht. On teine puha läbi roostetanud ja sild pmst kolme padjaga kinni kere küljes ainult.
