Postita vastus
Teema reiting:
95a Sprinter 2,9TD ei käivitu
Autor Sõnum
marauder Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Sattus pihku üks 95a Sprinter, millel 2,9td mootor peal. OM602 vast siis?
Väidetavalt oli toiminud ja söitnud aga siis vöeti ninaosa lahti, et keretöid teha. Ja nüüd enam ei lähe käima. Kütet on, akuvoolu on. Ei tee ühtegi purtsu, ainult eetriga teeb purtsu korra.
Armatuuris pöleb EDC tuli. Kas 95 aasta junnil on immo peal juba, et see jurrib?
Kas on midagi seal ees, mida saab lahti vötta nii, et ei käivituks?
11-04-2019 08:52 AM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #2
RE: 95a Sprinter 2,9TD ei käivitu
Immo on. Kas tal on tuled (roheline ja punane) peeglis või armatuuril? Kuidas need käituvad?
Võti maha kukkunud ja laiali lagunenud ei ole? Immokiip on võtmes alles?
Kui autol on jaoturpump, siis see võib ka pikast seismisest ära ikalduda. Kaua auto seisis ja kas kütusesüsteem pääses tühjaks ka?
Kaubalifti toimetamised
SELline elu
Nelikraabits
11-04-2019 09:19 AM
marauder Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
Oot mis tuled? Miskipärast osaliselt armatuur ka lahti vöetud ja ei ole täheldanud nimetatud tulesid.
Mahakukkumist ei tea, 2 vötit on. Üks tavaline metallist ilma kummiosata, teine on kummipeaga ja teibitud selline väsinud näoga vöti. Mölemad keeravad süütelukku. Lahti pole vötnud.
Seisnud on alla aasta. Kütuse tühjaks vajumise osas ei oska kindlat vastus öelda.
11-04-2019 09:27 AM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #4
Kas see aitab edasi:
https://sprinter-source.com/forum/showth...hp?t=10697
Et ei oleks keretööde käigus lahtiühendamata akude kaudu midagi läbi kärsatatud.
Arvuti ühendamise võimalust ei ole?
Kas on rida või jaoturpumbaga mootor?
SELline elu
Nelikraabits
11-04-2019 11:23 AM
marauder Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
Igaksjuhuks mainin uuesti, et tegu 95 aasta uunikumiga. Lingil 10a uuem pill.
Diagnosti pistik migni pmargune algeline ja poel vahetükki sellist kohe vötta.
(selle postituse viimane muutmine: 11-04-2019 11:37 AM marauder.)
11-04-2019 11:37 AM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #6
Ka sellel "uunikumil" (mida see kuskilt otsast veel pole) on väga suure tõenäosusega immo, kui seda pole mõni eelmine sepp küljest nudinud.
Jah, vajad ülekuulamiseks 38-klemmilist pistikut ja STARiga arvutit. Tolleaegsete mersude standard. Kui ei meeldi, tuleb klonksvaageni või japsifooliumi peale üle kolida.
Ridapumbaga oleks lihtsam, see käib ka ilma elektrita ja oleks labane veaotsing kanistritestiga. Jaoturpump ilma juhtelektroonikata ei tee piiksugi.
SELline elu
Nelikraabits
11-04-2019 11:47 AM
stihl Ära (5)
Huviline
Postitus: #7
Kui eetriga turtsub, siis on mootor ise korras.
Brake cleaneriga võid ka proovida, pideva joa puhul jääb isegi tööle.
(see, et ta metsikult klõksuma hakkab, ära pööra tähelepanu, see ei tee talle midagi, just proovisin ühe 2,9-ga, see oli mingi SangJongi peal)
Aga ise ju ütled, et armatuuri all on juhtmepusad lahti, ju siis mõni oluline ots on puudu.
Miks teda üldse käivitada vaja on? Pane kokku ja keera siis käima....
http://klassikarent.blogspot.com/
11-04-2019 01:14 PM
marauder Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
Tarisin selle koju nüüd. Slaidid siis allpool. Diagnosti pistik ikka mingi pisemate klemmidega? Seda puna-rohelise tule asja pole leidnud ikka. Peeglil pole midagi.
Juhtmepusad nagu pole lahti eriti. Üks pisike neljakandiline pistik on nagu üle aga kahtlustan, et se kero display oma olnud.(display ise kadunud).
[Pilt: 011203700585510.jpg]
[Pilt: 011203700716d96.jpg]
[Pilt: 01120370095c8f4.jpg]
11-04-2019 04:15 PM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #9
Jaoturpumbaga mootor. Selle mittekäivitumisel võib olla päris palju põhjuseid. Paraku elektrilisi.
Kaitsmekarbis peaks olema rohkemate klemmidega ümmargune pistik, millest saab vastava üleminekuga andmed kätte.
Meil on õige mitu kogenud STARikasutajat - vaata diagnostikakohtade teemast sobivaim ja uuri.
SELline elu
Nelikraabits
11-04-2019 07:14 PM
marauder Ära (0)
Huviline
Postitus: #10
Nonii, sai nüüd tegeletus veidi. Käima ikka ei saanud(kütusega)
Immot sel asjal ikka ei ole ilmselt, sest mölemad võtmed on ilma kiibita, üks täiesti metallist, teine plastpeaga.
Pihustetini kütus jöuab aga silindrisse mitte, panin ka teise pihusti kütusetoru külge ja ei tule sealt midagi läbi.
Sain ka teada, et auto seisis ca aasta, siis pandi käima. Seisis veel aasta-poolteist ja siis enam ei läinud käima.
On ka doonormootor kaasas, millel olla alumise otsaga mingi jama olnud. Seal teine pump peal, mille saaks ringi tösta aga too ju ka seisnud asi?
Mis seal seismisega hapuks läheb vöi mida soovitate teha üldse?
Saaremaal selle Mercedes-Benz diagnostiga ka suht keeruline.
13-04-2019 06:47 PM
meego Ära (3)
300TD 4MATIC
Postitus: #11
(11-04-2019 09:27 AM)marauder Kirjutas:  Oot mis tuled? Miskipärast osaliselt armatuur ka lahti vöetud ja ei ole täheldanud nimetatud tulesid.
Ei tea kas sellel on, aga uutematel on immo plokk armatuuri all, kella ploki taga. Kui immo probleem, siis peaks olema kellade plokis võtme märk.
14-04-2019 08:16 AM
marauder Ära (0)
Huviline
Postitus: #12
Täna kiskusin pihustid maha ja otsad olid kinni enamasti. Juhtpihusti alla oli pandud topeltseib - kas se peab nii olema vöi mitte?
14-04-2019 09:43 PM
marauder Ära (0)
Huviline
Postitus: #13
Pihustid OK. käima ei lähe ikka. Köik kütusetrassid uued aga tagasivoolu trassist lahmab öhku nii, et kütus vahutab. Kust se öhk sinna saab, ei tea. Pihustite vahelt pritsib kenasti kütet.
16-04-2019 01:12 AM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #14
Pumba tihendid surnud tõenäoliselt.
Variant on panna mingist väikesest pudelist survega kütus KSP jooksma ja siis võiks midagi lubama hakata, kui pump elus on. Või välise pumbaga, kui see võimalus on. Antud pumpa on etteandepump sisse ehitatud ja kui sealt lekib, siis survet ei teki.
Immo puudumises aitab veenduda süüteluku ümber oleva antenni puudumine. Eeldusel, et armatuur on samas seisus, nagu viimasel korral töötamisel oli.
Teoiiras saab sinna aretada mehh. ridapumba, aga siis on vaja ka eelpritsemuhvi ja gaasitrossi kulisse.
Topeltseib näitab seda, et mootori kallal on käinud "spetsialistid".
SELline elu
Nelikraabits
16-04-2019 11:47 AM
meego Ära (3)
300TD 4MATIC
Postitus: #15
Arvuti järgi ja veenduda, et ei ole immo viga. Või muid vigu. Sellel esineb ka juhtmete prpbleeme.
16-04-2019 02:29 PM
marauder Ära (0)
Huviline
Postitus: #16
Panin ühe bensupumba pumpama kanistrist KS pumpa. Puhub kenasti kütuse tagasivoolust paaki. Käima ei lähe
16-04-2019 10:18 PM
marauder Ära (0)
Huviline
Postitus: #17
Vahepealseid uudiseid, et ka KS pump sai ringi vahetatud ja ikka null. Ehk, et ilmselt ikka mingi elektrooniline viga. Katsetan ehitada ühe meh pumba.
27-04-2019 03:58 PM
kalvi1991 Ära (0)
Huviline
Postitus: #18
Endal oli taoline probleem punnsilma 2.9td mootoriga. Viaks osutus turbo soleniodi katkine juhe
Genuine Mercedes Sprinter WDB 901-5 CDI Turbo Vacuum Pressure Transducer. Vist vähe õigem nimi vist
(selle postituse viimane muutmine: 02-06-2019 01:22 PM kalvi1991.)
02-06-2019 01:18 PM
marauder Ära (0)
Huviline
Postitus: #19
Ehitasin vahepeal muude toimetuste körvalt õhe meh pumba Golf 2 pumbast. Ikka ei käivitu....
16-06-2019 11:55 PM
Postita vastus
  Teema lukku ja kustutada-500 seeria Sprinter madis71 0 790 15-12-2019 08:50 AM
Viimane postitus: madis71
  Teema lukku ja kustutada-Sprinter 906 viliseb madis71 0 1,428 25-06-2019 11:16 PM
  sprinter 906 salongisoojendus madis71 0 1,134 10-02-2019 03:50 PM
  Sprinter 211CDI 2003 automaat yle 80km söites läheb käigukast avarii reziimi. MRS75 6 3,096 08-07-2017 07:04 PM
  Sprinter 110kw mootori õli xcad 2 2,903 25-08-2016 10:17 PM
Viimane postitus: R129
  Sprinter OM642 aux535 4 3,162 06-08-2016 09:58 PM
Viimane postitus: apsik
  MB Sprinter 515, 2007 a. Tagasild. maarekl 5 3,918 01-07-2016 10:15 PM
Viimane postitus: xcad
  MB Sprinter 2007 ABS-i probleem xcad 9 6,514 20-04-2016 12:13 AM
  MB Sprinter ei käivitu temp üle 80 tombur 2 2,644 15-02-2016 07:16 PM
  K:sprinter 2007 2.2cdi error code 2025 arcar 6 4,420 08-09-2015 08:10 AM
Viimane postitus: arcar
Vali alamfoorum:
