W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure
Tervitused,
Uuriks kas kellegil siin on olnud mõni mure konditsioneeriga.
kompressor hakkab tööle peale ca 10min sõitmist, ning puhub külma ainult siis kui auto sõidus, tühikäigul viskab nagu tagant ära ja tuleb tavalist õueõhku.
Kui korra juba auto soojaks sõidetud siis ülejäänud päeva ta sõidu ajal jahutab, aga just tühikäigul see mure.
Mul varem ka paari teise autoga olnud sama anomaalia ja jäänud lahendamata need asjad, kahtlustaksin ise sidurit, aga ehk keegi teadjam oskab suunata enne kui pimesi juppe vahetama torman. Diagnostika vigu ei näita?
Kas kellegil on kogemust või oskab juhendada?
Kui kord juba külma tulema hakkab siis tuleb seda korralikult, freoonitase on normis (täis)
E320 150kw 2004
Tänud kes saab aidata.
(06-05-2022, 09:14 PM)difred Kirjutas: Tervitused,
E320 150kw 2004
Kurjam, mul peaaegu sama jama ja lahendust pole veel leidnud Sad
Kas kliimaventilaator toimib, s.t et rakendub ja käib vabalt ringi?
Kliimaventilaator, kui nüüd saan õieti aru, et see mis kapoti all, siis jah, kas ta rakendub kliima töötades, ei ole tähele pannud.
Küll aga kui võtta kliima toru küljes olevalt andurilt  pistik tagant, siis hakkab ventikas ilusti tööle.
Pean silmas andurit, mis on kapoti ees seistes paremat kätt, nähtavas kohas.
Sai käidud konditsioneeri spetsialisti juures, tühikäigul rõhud paigast, pööretega ok, kellel sama mure või huvi siis pumba vahetus, saan järgmisel nädalal kinnitada.
hallidel aegadel kui mul oli 211 siis ka kliima nöökis kuidagi sarnaselt.Mul oli kliimajuhtimine hukas.Püüa auto ülekuulamisele viia...saad ehk kohe sotti mis nöögib...
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Kas multi function sensori viga säärast käitumist võib põhjustada?
Samas tundub loogiline, et kompressor nõrguke.
Esialgu täitmisel öeldi, et rõhud paigast ning gaasi andes lähevad paika mis viitab kulunud kompressorile.
Saan lähipäevil uue kompressori peale ning annan teada kas sellega mure lahenes.
Probleemi lahendas pumba vahetus, kindlasti peale pumba maha võtmist
laske peenemast torust brake cleaneri ja suruõhuga läbi, et vanast kulunud pumbast tulenev sodi välja pesta.
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 404 08-05-2024, 01:38 PM
  W211 srs marekktt83 0 125 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 285 07-02-2024, 07:52 AM
  W211 hen1 1 332 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 360 22-11-2023, 10:49 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 414 17-11-2023, 01:37 PM
  W211 hen1 1 389 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 343 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 480 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 900 24-08-2023, 11:18 AM
