E 200 W212 KÄIKUKAST
Tere päevast! Pöördun siia murega nimelt suht tühja koha pealt avastasin, et kast teeb mingid trikki. Nimelt
Sujuvalt ja mõistlikult gaasi andes kast töötab väga ilusti! Aga kui löön äkki gaasi põhja käib korralik jõnks läbi isegi väike laks. Lööb pöörded 4000 juurde?
Milles küll viga võiks olla? Ls 238 000 ees mida muidugi ei usu ?.
Muidu sõites ei saa midagi aru, et viga oleks.
Ehk kellegil sellist kogemust olnud?
Ja jagab infod.
Kast vahetab ise käike hiljemalt 2.5 pöörde juures.
100 sõites umbes pöörded 1.8 juures.
7 käiguline kast on.
Vähemalt kick down töötab aga murele saad siiski täpsema juhendi kui teed diagnostika ära
Kurjajuur
Õli ikka on kastis vahetatud ja kui on siis millal viimati ?
Kick down teeb ära. Lööb ilusti käiku alla.
Siis ongi käib jõnks väike laks siis viskab põõrded 4-5 juurde..õli vahetusest pole veel hetkel teinud.
Ja ei tea ka kuna tehtud on. Arvuti ei näita essugi.
Ja mis jääb imelikuks ongi sujuvalt annan gaasi peale käitub õieti. R JNE KÕIK Toimib. Lihtsalt väga järsk vajutus ja siis teeb seda jama ?. Vb viga kuskil mujal?
Kast pees oleks siis peaks ju kogu aeg jõnksu ja laksud olema? Vb mingi puks jne? Või ma eksin ma ka eitea esimene atm alles ?samas küsimus kui ta läbi libiseb teeb ka jõnksu ja laksu?
Võib asja lukku panna. Suht lampi läksin sõbraga proovima uuesti ja käitus jumala õieti.
Minu arvamus on järgmine sai eile vihmase ilmaga midagi märjaks ja sellest see sümtom.
Koorem langes südamest. Teen kindluse mõttes dünaamilise ka ära ja siis peaks timm olema ?
  W212 om651 keps plokist väljas rauno54 5 228 27-05-2024, 08:45 PM
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 261 10-05-2024, 11:19 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 403 08-05-2024, 01:38 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 342 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 280 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 536 26-01-2024, 07:41 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 485 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 826 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 392 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 411 17-11-2023, 01:37 PM
